RF модуль + ATmega16
Альберт116
пытаюсь подружить модуль XY-MK-5V как на картинке ниже с микроконтроллером, поиск в интернете особых результатов не дал, все либо их используют с ардуино, либо, если с МК, то вешают на UART или через микросхему-дешифратор. Все варианты мне не подходят. Задача довольно простая и стоит в том, чтобы по нажатию на кнопки пульта (китайский на 433МГц с двумя кнопками А и В) МК зажигал и гасил светодиод. Начал писать обработчик сигнала в атмел студии, но проблема в том что от пульта к пульту сигналы разные: у кого то со стартовым сигналом, у кого то без, где то с единицы на чинается сигнал, где то с нуля, у других скорость передачи разная, еще столкнулся с проблемой синхронизации с началом пакета. В общем может есть у кого готовая библиотека? или кусочки кода с  решением моих проблем.сил уже нет, писал под один пульт, вроде нормально, взял другой пульт, а у него все по другому. нужно что то универсальное...спасибо!
1 час назад, Альберт116 сказал:
Ну так деайте обучаемый приемник: просто запоминайте тот код, который выдаёт пульт в режиме обучения, а в рабочем режиме уже сравнивайте принятый код с ранее запомненным. Классика.
в том то и дело что я не могу прочитать код пульта, они все разные. кто то 24 битную пачку выдает за 46мс, а кто-то за 25мс., и подстроиться трудно. должны же быть библиотеки, я же не первый с этими модулями работаю
этим модулем нельзя просто так взять и передать/принять любой сигнал. нужно кодировать сигнал а-ля PWM. скачайте пдф на HCS200, делать нужно так как там написано.
если использовать чинский пульт, то нужно писать хитрый алго, который будет синхронизироваться с каждым битом и вычислять % соотношения дутицикла. потому, как при удержании кнопки и передачи сигнала, проседает питание и плывет частота в реальном времени чуть ли не в несколько раз (у меня был похожий пульт от сиги чинской).
