Sign in to follow this
Альберт116
RF модуль + ATmega16
пытаюсь подружить модуль XY-MK-5V как на картинке ниже с микроконтроллером, поиск в интернете особых результатов не дал, все либо их используют с ардуино, либо, если с МК, то вешают на UART или через микросхему-дешифратор. Все варианты мне не подходят. Задача довольно простая и стоит в том, чтобы по нажатию на кнопки пульта (китайский на 433МГц с двумя кнопками А и В) МК зажигал и гасил светодиод. Начал писать обработчик сигнала в атмел студии, но проблема в том что от пульта к пульту сигналы разные: у кого то со стартовым сигналом, у кого то без, где то с единицы на чинается сигнал, где то с нуля, у других скорость передачи разная, еще столкнулся с проблемой синхронизации с началом пакета. В общем может есть у кого готовая библиотека? или кусочки кода с  решением моих проблем.сил уже нет, писал под один пульт, вроде нормально, взял другой пульт, а у него все по другому. нужно что то универсальное...спасибо!
1 час назад, Альберт116 сказал:
Ну так деайте обучаемый приемник: просто запоминайте тот код, который выдаёт пульт в режиме обучения, а в рабочем режиме уже сравнивайте принятый код с ранее запомненным. Классика.
в том то и дело что я не могу прочитать код пульта, они все разные. кто то 24 битную пачку выдает за 46мс, а кто-то за 25мс., и подстроиться трудно. должны же быть библиотеки, я же не первый с этими модулями работаю
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
этим модулем нельзя просто так взять и передать/принять любой сигнал. нужно кодировать сигнал а-ля PWM. скачайте пдф на HCS200, делать нужно так как там написано.
если использовать чинский пульт, то нужно писать хитрый алго, который будет синхронизироваться с каждым битом и вычислять % соотношения дутицикла. потому, как при удержании кнопки и передачи сигнала, проседает питание и плывет частота в реальном времени чуть ли не в несколько раз (у меня был похожий пульт от сиги чинской).
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
    • Мерял напряжение +-70в .частота на затворах 116кгц.то есть на выходе 230. Я так понимаю он на грани насыщение если без сигнала такая температура.можно конечно поднять частоту .но тогда транзисторам будет тяжелее (четыре затвора в паралель) вот и подумал его перемотать.Сколько собирал 311 усей .всегда брал габариты и индуктивность и медь с запасом .и всегда все было холодное и сам усь имел низкий ток холостого .А тут китайци все видимо секономили ,ферит ,медь.
    • На усилитель "Урал" похож. Нагрев создаёт какие-то проблемы? Если просто хочется по холоднее. Приделайте вентилятор для обдува. Ну а чтоб что-то менять, для начала надо сделать некоторые замеры и прикинуть, а стоит-ли.
    • Подскажите пожалуйста .усилитель crunch 3000 .как бы все работает .но температура дроселя на холостом 75 градусов ,это нормально или стоит заморочется и купить большее кольцо с меньшим мю и намотать больше индуктивность? Тогда и транзисторам по легче будет.
    • А если оно ниже напряжения стабилизации! Вы думаете что стабилитрон его будет повышать?
    • Своё мнение оставим при себе. Если мозгов нет, ни кто не добавит, и не купишь. Два умника нашлись. Хотел бы чтоб вы обосновали такое заявление! В мой адрес. Когда это я херню нёс? Если у вас не получается, не надо так яростно за видывать. У меня-то всё работает. Что сидеть на месте и тупа собирать уже проверенные схемы, Надо двигаться дальше и развиваться. А не сидеть и обсуждать что да как.  "Как бабки на лавочке с семечками"
    • тут вон усилитель 1600вт готовый за 6к р не каму не нужен был а тут трансформатор один 11т р.
  • Дисплей ST7735S 128x160
