Помогите подобрать аналог ВЧ динамика
Здравствуйте! Сгорели ВЧ динамики на колонках Magnat Tempus 77. Помогите подобрать аналог. Внешний размер 37-38мм. Хотелось бы узнать сопротивление и мощность.
Описание динамика с сайта производителя: Новый купольный твитер fmax 25 мм с оптимизированным по дисперсии звуковым гидом и мощным неодимовым приводом для оптимального разрешения.
Описание колонок.
ОБОРУДОВАНИЕ
Средний диаметр 170 мм
2 х 170 мм НЧ-динамик
Твитер 25 мм
УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ (RMS / МАКС.)
175/320 Вт
ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
4 - 8 Ом
ЧАСТОТЫ КРОССОВЕРА
320 / 3,300 Гц
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЫХОД УСИЛИТЕЛЯ
> 30 Вт
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (2,8 В / 1 М)
92 дБ
"Аналог" совсем не по размерам подбирают, а как раз по сопр./мощности/отдаче... а если размеры и АЧХ совпадут, то совсем хорошо. Прочтите предыдущий пост, ответьте.
