Стабилизатор напряжения в авто для ДХО
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Так это не ДХО, а говнолампочки которые в принципе ставить в фары нельзя
Они выполняют роль ДХО и поворотников по принципу современных уже встроенных в фару. Подключаются через реле 4 или 5 конт. При этом приходится родные патроны оставлять на улице и защищать от влаги.Я по этому и заинтересовался долговечностью, что установка гемор, да и в схему вмешиваться надо.
Делал ДХО одному хорошему человеку, по принципу дальние в 20-30% накала. Он заменял релюху собой и полностью не нарушал работу обычного дальнего света. Контроллер был на Attiny13 он следил за напряжением сети и если двигатель был заведен, включал дальний свет в  20-30% накала ламп (настраивалось) (абсолютно не слепит и тп) выключалось при включении ближнего. Человек до сих пор ездит и его все устраивает. На старых машинах вижу только такой нормальный вариант ДХО, все остальное жуткие костыли, а тут только релюху заменить и настроить(настраивается при включении зажигания миганием дальнего света).
Только что, Sergburs сказал:
ставятся они в поворотник( у кого белые стёкла), а не в ближний свет.
1 час назад, Sergburs сказал:
Да я уже понял, что эти долго не прослужат
При такой конструкции заморачиваться с dc-dc смысла нет, т.к. проблему решает обычный диод.
Проверено - срок службы действительно увеличится, но не настолько, насколько хотелось бы.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
3 часа назад, Sergburs сказал:
Вот только встроенные они именно встроенные, а не тупо горящие поворотники, которые должны быть погашены.
