Нет сигнала на выходе Г4-158
Пропал вдруг сигнал на выходе, судя "по анамнезу и гуглу" скорей всего неисправна микросборка модулятора. Не озаботился при покупке прибора когда-то поиском ремонтной платы (а они были), и теперь вот думаю, как быть. Остается разве что подпаять проводки к контрольным точкам, и поставить плату на место. По идее не должно нахватать помех ?
 По выпаиванию, если придется, рассматриваю такой вариант: вокруг выводов сделать бортик из пластилина, и залить туда растворитель - ацетон, дихлорэтан...что лучше, чтобы облегчить удаление лака в этом месте ?
10 часов назад, O5-14 сказал:
все делается строительным феном .... первое деление, равномерный прогрев около минуты .... расстояние около 5-7 см .... сколько раз в ТВ, например, на DTV-2 с двухсторонки в дип-40 снимались им микры...
ты же не по три метра будешь выносить ...
перемкнуть ее тупо без снятия нельзя для проверки?
3 часа назад, KRAB сказал:
У меня только lukey 852d+, это до 200' где-то ?  И еще, в ТВ нет такого лакового покрытия платы.
Сегодня есть время, посмотреть что и где есть, а чего нету. Раз короткие провода не повлияют, пошел искать кабель питания от генератора, и включать с1-91^_^
Только что, O5-14 сказал:
нет, более 250
для фена оно ПОКУЙ - легче снимется и сам лак.
Интересно конечно же получается. От перегрева микросборка отрубилась ранее, теперь же "отлежалась", и сигнал появился. Но с повышением частоты амплитуда уменьшается( Надо дополнительно курить мануалы...
Генератор во включенном виде, 6мгц, потом насколько помню 9мгц, 99мгц, 12мгц. Внутренняя модуляция работает и регулируется, внешнюю не проверял. Фото не лучшего качества - штатива нет, а с рук тяжело(
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
