Ts-100 паяльник
Никто, не подскажет где купить в интернет-магазине(не китайском) паяльник Ts-100,  наложенным платежом, в различной комплектации, чехлом, подставкой, блоком питания(хорошим) и т.д. и т.п. , как это сделано на Алиэкспресс ????  Ну и хотелось бы конечно прошивку от АлексГайвер(русскую), если кто про неё вообще знает?  Я просто новичок в радиолюбительской тусовке,  и по части интернет-магазинов, вообще не осведомлён ....  Заранее спасибо, eсли кто подскажет-буду благодарен !!!!
Изменено пользователем Vano196
  Нормальная такая себе заявочка - произвольного выбора комплектация, русская прошивка (что в родной плохо - загадка, там и басурманского языка почти нет) и уж тем более наложенный платеж, да и еще не в Китае. Сам то хоть думаешь что пишешь?
  У меня есть такой, покупал на площадке Banggood в ноябре 2018-го за 2600₽. Честно говоря штука хоть и пижонская, но довольно мало употребимая. Разномастные станции с давно снятыми с производства картриджами T12 (не оригиналы) более уместны и дешевле.
Изменено пользователем Gennady_B
8 часов назад, Vano196 сказал:
тебе такой паяльник - и даром не нужен ... Твои основные пока:
потом
Добрый день, а кто-нибудь может быть подскажет !  Мне пришло письмо на МТС:    Vash platezhniy kod 1298644097. Summa k oplate: 4166,50 RUB. Aliexpress(Aliexpress)   . . . .  ?  Что делать с этим кодом, никто не подскажет  ?  Я выбрал способ оплаты: мобильный платёж.  ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
29 минут назад, Vano196 сказал:
Это оплата через терминал со счета мобильного телефона.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Спасибо.  А как ?  Не могли бы объяснить поподробнее.  А через мой кабинет, например нельзя(в интернете - с сайта мобильного оператора) ?
