Sign in to follow this
zergling
Какие колонки хороши для небольшой комнаты
Posted (edited)
Добрый день!
В планах апгрейд своей аудиосистемы.
Вопрос с колонками. Комната 2,73 м x 4.77 м.
Слушаю классику, джаз, старый добрый рок ;)
Насколько понимаю, чем мощнее низовые динамики, тем больше надо мощности на "раскачку"? Поскольку мне большая громкость не нужна, наверное что-то из серии 35 ас будет слишком?
Пока смотрю в сторону Симфонии-003. На что еще взглянуть в пределах 10 - 20 тысяч рублей?
Edited by zergling
Posted (edited)
21 минуту назад, zergling сказал:
это в которой 6ГД2...? а Вы их найдёте (в нормальном сосстоянии)?? = очень хороший выбор. - Герленом доработай....
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Posted (edited)
Если смотрите в сторону Симфонии-003, тогда порекомендую Arslab АС-1. И рядом не стояли. Влазят в бюджет 10 - 20 тысяч рублей. И эти деньги отработают более чем.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/akustika_arslab_ac1_1914852748
Edited by Alex-L
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Posted (edited)
58 минут назад, Alex-L сказал:
И рядом не стояли
по большому надо ставить рядом и слушать = двухполосный и трёхполосный...
6 гд 2   низкочастотный....  Диапазон частот 40-5000 Гц;  8 Ом;
Неравномерность частотной характеристики не более 10 дБ;
Уровень характеристической чувствительности не менее 93,5 дБ;
Edited by Rede RED
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Начнём с нижней граничной басового диапазона относительно комнатных мод. Самая нижняя 172/4.77= 36Гц, чуть выше ещё две моды 63Гц и 68.8Гц. Поэтому чтоб не гунело ограничиваем нижний предел будущей акустики в районе 60-70Гц. Далее смотрим мощность, чуйку и создаваемый максимальный УЗД. Небольшая комната "заводиться" быстрее большой и её "прокачать" легче, поэтому большой мощности не требуется. Для создания стандартного УЗД 96дб при наличии довольно чувствительной акустики типа Симфония 003 /Виктория 001 достаточно подводимой мощности 2вт/м. При снижении чуйки ас подводимая мощность растёт в децибельном отношении (например для создания тех же 96дб на ас типа s30, s90 с SPL86-87дб следует подавать уже 10вт)
Что касаемо Симфонии 003/ Виктории 001 то найти их в отличном состоянии априори невозможно. К тому же по нынешним критериям они а) имеют недостатки, требующие устранения, б) для вашей комнаты великоваты. Но это другая тема для разговора.
Для вашего объёма хаты подбирайте ас реально полочных габаритов (типа s30 объём 8л, нижняя граничная 63гц... для их чуйки Амфитона 25у 002с/202с хватает) У друга комната 15квм и её без артефактов озвучивает  Радиотехника s30b.
Можете смотреть в сторону широкополосных ас небольших габаритов (оформление по вкусу) Под джаз, блюз самое оно. Конкретные модели не советую тому как это сугубо индивидуально.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Да. Найти их можно, но послушать в живую нет.
В моем городе продается электроника 25 ас - 326 с таким усилителем (5500 р. комплект). Нынешние АС это ВЕГА 25 АС - 101. Я их слушаю довольно долго, но они ужасны.
25 АС - 326, это менять шило на мыло?
Взял на заметку. Но инфы по ним мало.
Практически да.
С бюджетом 20тыров вы ничего нормального не купите. Разве что динамики и самому собрать для них корпуса.
5 часов назад, zergling сказал:
А что всякие микро и свены китайские?послушать- взять с приятной(на слух[) более-менее приемлимой ачх ,главное кни поменьше было
Советские 30-50 летней давности дины уже давно перекосило и расцентровало -даже на графики КНИ больно смотреть ,не то что слушать,а если ещё вдобавок иногда катушка поскрябывает об керн- то вообще звук сказка
Реальность такова ,что фигня типо микролаб в студийном помешении будет звучать правильней и детальней- чем адамы в домашней комнате даже слегка подготовленной
Posted (edited)
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Ну если сильно не гнуть пальцы то вполне можно и прилично дешевле. Вот чего бы не стал брать бывшие советские. Технологии сейчас шагнули очень далеко и даже не очень дорогие полочники звучат вполне достойно. Ну да соглашусь что все нужно слушать и не брать совсем уж дешевые. Ну вот например https://www.pult.ru/product/akusticheskie-sistemy--akustika-/polochnaya-akustika/?currentTag=&kol=45&sort=catalog_PRICE_6&method=asc&prop[price][min]=8000&prop[price][max]=20000&min_price=8000&max_price=20000
Edited by musa56
