Разводка платы лампового усилителя
Вечер в хату всем любителям лампового звука . Нужна ваша помощь .
Решил я делать гитарный Маршал 18 вт на "наших" деталях ( То есть у меня получится по факту Жуков 9вт , но не в этом суть ) . Сделал ококнечник усилителя , уже начал делать преамп . И тут я узнаю , что, если делать на плате (не навесным монтажем) , то надо каким-то хитрым способом расположить детали , что бы не фонило и не самовозбуждалось . Вот стал вопрос :это каким таким хитрым способом надо расположить детали , что бы не фонило и не самовозбуждалось.
( Распологал детали точь в точь как на схеме)
Схема:
Что то знакомое:
Я собрал усилитель Маршал из деталей телевизора Весна...
Скажите пожалуйста, почему он звучит не как Маршал, а как телевизор Весна?
20 часов назад, Миша попоров сказал:
Это целая наука, в двух словах описать нельзя, читайте про построение УМ и их свойства... читать долго... параллельно с этим нужна практическая деятельность, просто читать бесполезно.
21 час назад, Миша попоров сказал:
Нахрена? Такое как раз таки делается навесным монтажОм.
А что, чукча не читатель, чукча писатель? Самому взять и прочесть умную книжку слабо? Как минимум не должно быть земляных петель.
Цитата
Разводка платы
Ну и разводят девушек на пошлости различные, ну или лохов на деньги, а платы трассируют.
Изменено пользователем BARS_
по Фен-Шую ...
Вечер в хату
фонить будет не от качества трассировки (разводки) платы, а от качества выпрямителя (на схеме 325 в)
а то чего вы боитесь, называется возбуждение (паразитное возбуждение).
если разводка как на схеме, то проблем быть не должно, входные цепи удалены от выходных...
для этого усилителя не стоит ломать голову над такими мелочами, пока не стоит, после изготовления можно будет и подумать. и над выпрямлением тока накала тоже
