Как проверить обмен данными?
Всем привет. Подскажите как проверить осцилографом обмен платы управления инверторного двигателя. В обмене стоят две оптопары шестиногие PS9313L. Не могу разобраться как через них сигналы идут...
Нижнюю половину скриншота из даташита уберите, В верхней все и показано, и куда сигналы приходят, и то, что оптопара их инвертирует.
40 минут назад, Piotr__1 сказал:
Как я вас понял... третий пин это вход, а на пятом выход, и сигналы на обоих пинах должны быть одинаковы. И еще. При замере, землю можно любую использовать, или для каждого пина свою? И сразу же родился следующий вопрос. Выходной сигнал будет таким же? или отличаться?
1. Pin1 согласно схемы просит импульсный сигнал.
2. Сигналы на 3 и 5 не одинаковые, см.график.
3. Это изолятор! у него ВСЕГДА надо учитывать где какая земля. В данном случае нужно два отдельных замера pin1-pin3 и pin4-pin5
4. когда будете делать замеры не забудьте что измерительные приборы с сетевым питанием при замерах в схемах подключенным к сети могут дать короткое замыкание через щупы!!!
З.ы. у большинства осциллографов еще и каналы между собой не изолированны.
З.З.Ы. первый пункт не обязателен. Импульсный сигнал у них только для измерения.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
