Взаимоисключающие понятия.
Для у-101 выбор из советских колонок довольно обширен - вопрос только денег.
Недорого...это сколько ?(исходить придётся из фин.возможностей - в каком денежном интервале рассчитываете потратиться)
Володя, твои замечания справедливы. Просто я не выкладывал повторно скорректированную схему, а так практически все они были уже учтены.
Так Мультисим расставил.
У меня у одного вызывает диссонанс это сочетание? Ведра с кастрюлями есть умение паять?
А по сути вопроса, там не зря используются батарейки типоразмера Д, потребление немалое, может и несколько ампер, сначала нужно измерить ток потребления, а потом подбирать блок питания с соответствующими характеристиками, адаптера на 5 вольт 2 ампера может и не хватить, будет выбивать защиту по току в блоке питания.
Доброго дня. Решила обратиться за советом к знающим людям, сама не разбираюсь совсем... Надеюсь на подсказку) Мне подарили проигрыватель для пластинок JVC и усилитель для него radiotehnika у-101 стерео. Не могу определиться с выбором колонок. Вся система стоит в небольшой комнате. Хочу взять б/у, советские, наверно. Мне посоветовали искать колонки на 4 Ом, но их не так просто найти. Можно ли взять колонки на 6 Ом? Или какие лучше выбрать, чтобы качество звука было на хорошем уровне и недорого?
в статье говорится, что чтобы схема работала лучше, сопротивление резистора R2 должно быть больше сопротивления R1, желательно, как минимум, на порядок (у тебя номера резисторов стоят наоборот).
и у тебя это условие не соблюдается. R1 у тебя даже меньше, чем R2.
в этой схеме "лишний" ток через R2 (по твоей схеме) уходит через диоды на выход ОУ.
и дав через диоды увеличенный ток, увеличиваем падение на диодах и уменьшаем изменение падения на диодах на выбранном участке ВАХ диода.
Можно ли усилить переменный ток из аудиовыхода с помощью транзисторов, используя при этом постоянный ток?Т.е. есть аудиовыход, источник постоянного тока. На выходе должен быть усиленный переменный ток.Пожалуйста, дайте подробную схему.
Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
бюджетную
Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
https://youtu.be/0owEsQvy1mM
подскажите как убрать эту проблему
Всех приветствую и надеюсь на Вашу помощь по следующему заданию:
Разработать принципиальную схему прибора с цифровой индикацией измеряемой величины, предназначенного для измерения среднего постоянного тока положительной шины питания нагрузки. Потребление от шины питания постоянного тока может носить импульсный характер. Минимальная частота импульсов может составлять 50 Гц.
Диапазон измеряемого тока: 0-20 А. На индикаторе отображать величину тока с точностью, не менее 100 мА.
Время индикации – 1с. Запуск автоматический.
Как я себе представляю реализацию данной задачи:
Первым блоком будет датчик тока, его я хочу взять резистивный , но не до конца понимаю смогу ли добиться такой точности с помощью него, далее нужен по сути фильтр НЧ для выделения постоянной составляющей, далее нужно куда-то впихнуть по сути МВ для обеспечения индикации каждую секунуд, ну и далее на АЦП и на индикатор тут вопросов в принципе не создается, АЦП наверное будет с двойным интегрированием. По первой части большие сомнения того, как будет выглядеть схема, если есть возможность как-то показать как будет выглядеть схема то отлично, если нет, то литература и Ваши мысли очень приветствуются.
Добрый день. Помогите с советом. Для понижения постоянного тока с 24V 3.13A до 5V 1.5А использую DC-DC преобразователь https://belchip.by/product/?selected_product=17461
Понижал ток путём регулировки реостата (влево - вправо), поднастраивал до 5 Вольт +/- 3% .
Эта схема должна работать круглосуточно, и вот в процессе работы этот преобразователь греется и напряжение скачет, бывало и до 7-8 Вольт.
Что можно использовать взамен данного преобразователя, возможно есть схема, чтобы не подстраивать сопротивление, а иметь постоянное?
Спасибо.
