Табло инвектора Ballu не работает
Гость дмитрий
Гость дмитрий
помогите с инвектором Ballu PlazaExt BEP/EXT-2000 ,потух дисплей,хотя все работает и на дисплее загорается значок включения.что делать,где искать неисправность?
Проще и дешевле всего заказать полностью блок индикации (в пределах 700-1000р), поскольку 3,14дераст-производитель никогда не выложит схему и прошивку этого блока
18 часов назад, Гость дмитрий сказал:
...вопрос,а точно он неисправен? метод тыка не по карману
Думаю, метод гадания по хрустальному шару (фото) Вам будет не по карману тоже.
@Гость дмитрий На плате дисплея микросхема, похоже драйвер дисплея типа ТМ16хх, выпаять и заменить на исправный.
Выпаять дисплей и проверить сегменты на "светимость".
Если угадаете, то на ремонт или на 1-м или на 2-м этапе закончится.
Если не угадали, проверять 2-ю плату.
Сможете?
Или всё таки может лучше к специалисту?
Гость дмитрий
я тоже на нее(микросхема) грешу,и магазин с деталями рядом.но ведь нужен программатор?есть идея замкнуть контакты, чтоб проверить сам дисплей.есть подозрение что спалю.сейчас управление полностью работает.возможно, все таки нужно заменить блок дисплея полностью? цена 1000р. сейчас пробовал тактильно в принципе пользоваться можно. до осени есть время ,может кто то знает,или эта проблема у меня в первые?
1 час назад, Гость дмитрий сказал:
"грешилка" позволяет делать такие далекотупоидущие выводы?
Однозначно - к мастеру.
12 часов назад, Гость дмитрий сказал:
Ну да, всё когда то бывает впервые:D
Какой программатор, что собрались программировать? Откуда такие познания, если ЭТО у вас впервые?
Замкните контакты, если хочется. Где такую методику вычитали и часто её используете?
Правда посмотрите заранее сколько стоит и вторая плата
