Гость Alex Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 При переключении реле происходит падение напряжения на блоке питания. В следствии чего происходит отключение питания реле и выключение лампочки. Блок питания запитан у контактов реле. Я предполагаю что это происходит из-за укорачивания цепи питания. Возможно ли питать блок питания без параллельного подключения ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Вы, сначала, подробно объясните, что хотите сделать, а то Ваша схема - это схема школьника 3 класса, ничего не понимающего в электричестве... 1 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Если собрано именно так, как на рисунке, то отключение происходит из-за короткого замыкания. Как Света написала, лучше объясните, что имеете и что хотите получить в итоге. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 (изменено) Ваша схема бессмысленна, объясняйте словами. Изменено 13 июля, 2020 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Самое главное, а где реле? 7 часов назад, Гость Alex сказал: укорачивания цепи питания Исковерканное слово от "короткое замыкание" или что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 8 часов назад, Гость Alex сказал: Возможно ли питать блок питания без параллельного подключения ? Конечно возможно, надо лишь организовать питание схемы по последовательному принципу для исключения укорачивания цепи Я так понимаю, что у ТС есть блок питания на батарейках и он хочет организовать автоматический перевод питания лампы на батарейный блок в случае пропадания напряжения сети. 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Только что, DoG70 сказал: и он хочет организовать автоматический перевод питания Ну тогда нужно коммутировать обе стороны. Одну замыкать другую размыкать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 мой внутренний голос вещает, что товарищ ТС хотел получить что то наподобие этого 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 9 часов назад, Гость Alex сказал: При переключении реле Ничего не происходит. 9 часов назад, Гость Alex сказал: Блок питания запитан у контактов реле. Ничерта непонятно. 40 минут назад, DoG70 сказал: Я так понимаю, что у ТС есть блок питания на батарейках И как оно у него что будет работать, если слева переменка, а что выходит от БП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Есть реле которое управляется esp-01s. Оно питается от блока питания. К реле подходит фаза и ноль. От которых запитан блок питания в клемах у реле. На землю подцепленно освещение. Реле рвет фазу. Пока рыле выключенно на блок идёт 220. При включении реле загорается освещение но на Бп напряжение падает до 0.1 и реле обратно отключается. Если подсоединить БП к земле у освещения то напряжение проседает до 50. Работает только если подключить БП к земле перед освещением. Но туда нет возможности добраться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Стало ещё грустней... гость, ничего непонятно СОВСЕМ. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 (изменено) 1 час назад, Гость Alex сказал: Есть реле которое управляется esp-01s. Оно питается от блока питания. К реле подходит фаза и ноль. Давайте все по порядку и разложим все по полочкам. У вас есть модуль ESP-01S. Он питается от блока питания. ESP-01S управляет реле к обмотке которого подходит Ноль и Фаза. И от этого напряжения запитан и блок питания. Вам нужно модулем ESP-01S включать лампочку которая одним концом подключена к нулю и через контакты реле к фазе. Ну и что у вас с нулем и фазой? Изменено 13 июля, 2020 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 @Гость Alex возможно если вы напишете, что вам нужно получить, то вас кто нибудь и поймет, а так увы... 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 1 час назад, musa56 сказал: Давайте все по порядку и разложим все по полочкам. У вас есть модуль ESP-01S. Он питается от блока питания. ESP-01S управляет реле к обмотке которого подходит Ноль и Фаза. И от этого напряжения запитан и блок питания. Вам нужно модулем ESP-01S включать лампочку. Ну и что у вас с нулем и фазой? ДА. Примерно так. Если блок питания подключается в 220 на клемах у реле, то при включении реле пропадает напряжение на блоке питания. То есть у блока питания исчезает 220. Если один провод от блока питания который на нуле снять с клемы и подключить к нулю но перед лампочкой, то есть напрямую от сети, фаза также остается запитанной у клемы, то все работает нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 46 минут назад, Гость Alex сказал: ДА. Примерно так. Вместо всего этого путанного спича, вам следовало бы описать своими словами КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ рассматриваемой приблуды. И тогда картина немного прояснится... Мое предположение. Вы желаете сделать дистанционное управление освещением, поместив свою приблуду на место настенного выключателя, куда приходит только ОДИН из питающих лампу проводников. Второй вам не доступен, патамушта идет напрямую из распред.коробки к лампе. Это так? 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 10 минут назад, my504 сказал: Вы желаете сделать дистанционное управление освещением, поместив свою приблуду на место настенного выключателя, куда приходит только ОДИН из питающих лампу проводников. Второй вам не доступен, патамушта идет напрямую из распред.коробки к лампе. Да примерно так. Она собрана из WIFI ESP-01S(ESP8266) + Relay ESP-01S / v4.0 + кнопка TTP223 + блок питания 220/5 700mA. Все работает кроме проблем с блоком питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 2 часа назад, Гость Alex сказал: Если один провод от блока питания который на нуле снять с клемы и подключить к нулю но перед лампочкой, то есть напрямую от сети Наверное так и нужно сделать. Нет смысла запитывать блок питания через лампочку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 17 часов назад, Гость Alex сказал: Да примерно так. Она собрана из ... Все работает кроме .... Как то вы странно выражаетесь... "Примерно так". Полагаю, что не примерно, а ИМЕННО ТАК. И не важно из чего приблуда собрана. Эта приблуда при последовательном питании работать будет отвратительно, даже если сделать сложную систему питания самой приблуды. Нужно либо тянуть в настенный выключатель второй сетевой провод, либо перемещать все это хозяйство в распред.коробку. ЗЫ. Кстати, я у себя дома, когда делал разводку сети по квартире, во все настенные выключатели тянул ноль и фазу и в разрыв фазы ставил выключатель, а далее шлейф шел к светильнику. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 11 часов назад, my504 сказал: во все настенные выключатели тянул ноль и фазу А ноль то зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Очевидно, чтобы иметь в коробке выключателя нормальное питание для всяких хитрых приблуд. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Всем спасибо. Решил проблему питания реле, установкой акб. И переводом блока питания на зарядку акб, при выключенном реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
