Возможно ли обойти падение питания при укорачивании цепи
Гость Alex
При переключении реле происходит падение напряжения на блоке питания. В следствии чего происходит отключение питания реле и выключение лампочки. Блок питания запитан у контактов реле.
Я предполагаю что это происходит из-за укорачивания цепи питания. Возможно ли питать блок питания без параллельного подключения ?
Вы, сначала, подробно объясните, что хотите сделать, а то Ваша схема -  это схема школьника 3 класса, ничего не понимающего в электричестве...   :)
Если собрано именно так, как на рисунке, то отключение происходит из-за короткого замыкания.
Как Света написала, лучше объясните, что имеете и что хотите получить в итоге.
Самое главное, а где реле?
7 часов назад, Гость Alex сказал:
Исковерканное слово от  "короткое замыкание" или что?
8 часов назад, Гость Alex сказал:
Конечно возможно, надо лишь организовать питание схемы по последовательному принципу для исключения укорачивания цепи :crazy:
Я так понимаю, что у ТС есть блок питания на батарейках и он хочет организовать автоматический перевод питания лампы на батарейный блок в случае пропадания напряжения сети.
Только что, DoG70 сказал:
Ну тогда нужно коммутировать обе стороны. Одну замыкать другую размыкать.
9 часов назад, Гость Alex сказал:
Ничего не происходит.
Ничерта непонятно.
40 минут назад, DoG70 сказал:
И как оно у него что будет работать, если слева переменка, а что выходит от БП?
Есть реле которое управляется esp-01s. Оно питается от блока питания. К реле подходит фаза и ноль. От которых запитан блок питания в клемах у реле. На землю подцепленно освещение. Реле рвет фазу. Пока рыле выключенно на блок идёт 220. При включении реле загорается освещение но на Бп напряжение падает до 0.1 и реле обратно отключается. Если подсоединить БП к земле у освещения то напряжение проседает до 50. Работает только если подключить БП к земле перед освещением. Но туда нет возможности добраться.
1 час назад, Гость Alex сказал:
Давайте все по порядку и разложим все по полочкам. У вас есть модуль ESP-01S. Он питается от блока питания. ESP-01S управляет реле к обмотке которого подходит Ноль и Фаза. И от этого напряжения запитан и блок питания. Вам нужно модулем ESP-01S включать лампочку которая одним концом подключена к нулю и через контакты реле к фазе.  Ну и что у вас с нулем и фазой?
Изменено пользователем musa56
@Гость Alex возможно если вы напишете, что вам нужно получить, то вас кто нибудь и поймет, а так увы...
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, musa56 сказал:
Давайте все по порядку и разложим все по полочкам. У вас есть модуль ESP-01S. Он питается от блока питания. ESP-01S управляет реле к обмотке которого подходит Ноль и Фаза. И от этого напряжения запитан и блок питания. Вам нужно модулем ESP-01S включать лампочку. Ну и что у вас с нулем и фазой?
ДА. Примерно так. Если блок питания подключается в 220 на клемах у реле, то при включении реле пропадает напряжение на блоке питания. То есть у блока питания исчезает 220. Если один провод от блока питания который на нуле снять с клемы и подключить к нулю но перед лампочкой, то есть напрямую от сети,  фаза также остается запитанной у клемы, то все работает нормально.
46 минут назад, Гость Alex сказал:
ДА. Примерно так.
Вместо всего этого путанного спича, вам следовало бы описать своими словами КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ рассматриваемой приблуды.
И тогда картина немного прояснится...
Мое предположение.
Вы желаете сделать дистанционное управление освещением, поместив свою приблуду на место настенного выключателя, куда приходит только ОДИН из питающих лампу проводников. Второй вам не доступен, патамушта идет напрямую из распред.коробки к лампе.
Это так?
戦う前に相手のベルトの色に注目
10 минут назад, my504 сказал:
Да примерно так. Она собрана из WIFI ESP-01S(ESP8266) + Relay ESP-01S / v4.0 + кнопка TTP223 + блок питания 220/5 700mA. Все работает кроме проблем с блоком питания.
2 часа назад, Гость Alex сказал:
Наверное так и нужно сделать. Нет смысла запитывать блок питания через лампочку
17 часов назад, Гость Alex сказал:
Да примерно так. Она собрана из ...
Все работает кроме ....
Как то вы странно выражаетесь... "Примерно так". Полагаю, что не примерно, а ИМЕННО ТАК.
И не важно из чего приблуда собрана. Эта приблуда при последовательном питании работать будет отвратительно, даже если сделать сложную систему питания самой приблуды.
Нужно либо тянуть в  настенный выключатель второй сетевой провод, либо перемещать все это хозяйство в распред.коробку.
ЗЫ. Кстати, я у себя дома, когда делал разводку сети по квартире, во все настенные выключатели тянул ноль и фазу и в разрыв фазы ставил выключатель, а далее шлейф шел к светильнику.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Очевидно, чтобы иметь в коробке выключателя нормальное питание для всяких хитрых приблуд.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
