Подскажите где есть datacheet на этот таракана.
На 16 ног есть, но этот 8. Может аналог 25 серии flash. Нужно в программаторе считать дамп, если живой.
Спасибо.
В некоторых программаторах (TL866 например) есть автоопределение 25-й серии.
13.07.2020 в 14:18, forbidden11 сказал:
прищепку на какие ноги подключать. даташит для этого и нужен или аналог этого чуда китайского. на алиэкспрессе видел в продаже но продавец не производитель и не знает ничего
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Там всего-то 8 ног. Они элеметарно прозваниваются. И если питание 4 и 8 ноги, то смело подключать к программатору. А вот номер с прищепкой может не пройти, желательно выпаять её.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
