Как подобрать транзистор в цепи датчика освещенности?
Добрый день. Помогите решить вопрос. Есть светодиодный ночник с датчиком света. Сгорел транзистор. который отвечает за включение выключение от фоторезистора. Схемка на рисунке. Помогите определить какой транзистор нужен. Если я правильно понял, то при изменении сопротивления фоторезистора ток протекает через транзистор и тока для светодиодов не хватает. Пробовал транзистор BC556 (могу ошибаться, точно не помню). Результат - меняется только яркость светодиодов при затемнении фоторезистора. Буду признателен за помощь. P. S. уже дело принцЫпа починить а не купить новый. Да и понять хотелось бы как все таки рассчитывать схему.
Коллектор транзистора должен быть не на "+" моста, а на точке между диодами и R680. Иначе, это одна из самых бездарных схем в истории электроники.
ну тут я не могу ни чего исправить, это схема ночничка "СТАРТ NL 1LED круг" там разводка именно такая, может по разводке получается сначала кусок цепи с транзистором и резисторами, а потом цепь из ЧЕТЫРЕХ светодиодов и R 680 Ом. Как инженер в поднебесной родил я уж не знаю. Но как я писал схема работоспособная. т.к. припаивал навесным монтажом транзистор  BC556В (уточнил) яркость светодиодов меняется при затемнении фоторезистора. Фоторезистор от 3 до 18 кОм (примерно. вылитый с датчика освещенности для ардуино). Светодиоды, я так думаю 3528, один был сгоревший заменил именно таким по яркости не отличаются (без транзистора просто светятся). Так может где есть, или кто подскажет как рассчитать транзистор или какой нужен (на плате SMD 1 мм на 2 мм сгорел обозначения не видно). Заранее спасибо за ответ.
Схема, конечно, "кривовата", но ничего страшного. Всё равно ток через транзистор не превысит 23...24 мА.
Вы заменили родной? Тогда попробуйте подобрать (увеличить) резистор, который у вас 3 кОм
Уважаемый Dr. West согласен схема такая. Только вот номиналы другие.  С1 0.33 мкФ (на конденсаторе маркировка 333J400V) R2 470 кОм R1 -120 оМ R3 - 3 Ком (маркировка 302, не менял)  R4 - 680 Ом (маркировка 681).  и четыре светодиода. Т.к. емкость баластного конденсатора выше то ток отдаваемый в схему больше (4-ре светодиода). Спасибо за схему найду транзистор попробую, отпишусь, что бы тема была завершенной.
Я бы и балластный конденсатор тоже уменьшил. У вас УЖЕ сгорел транзистор от перегрузки, а за ним и светодиод. Как понятно из схемы, днём транзистор берёт на себя весь ток, который способен пропустить через себя балластный конденсатор.
Электролитический конденсатор, скорей всего, тоже дохлый, т.к. при обрыве нагрузки на нём будет 300 с лишим Вольт.
Китайцам плевать, каков будет ресурс у светильника, им нужно только, чтобы в момент продажи он горел поярче.
Всем добрый день. Сей ремонт завершился таким образом. Согласно данным из енета я ставил транзистор ВС546В (NPN, что в принципе отображено на схеме представленной Dr. West). Раньше ошибочно указал ВС556В. Смоделировав схему в multisim11 (прикрепленный файл), я увидел что при уменьшении сопротивления резистора, который имитирует фоторезистор, светодиоды зажигались, а должно быть наоборот. В том же мультисиме поставил транзистор ВС556В (PNP) и уменьшил сопротивление R3 (на моей схеме) до 1-1.3 кОм получил в симуляторе работающую конструкцию. Воплотил в живую и все заработало. Правда диоды по моему стали светить чуть тусклее, а так пойдет, посмотрим сколько проработает. Всех благодарю за ответы и участие, спасибо. Тему можно считать закрытой.
Ночник.ms11
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
