александр мальгин
Почему сгорает светодиод от телефонной зарядки
Имеется светодиод с номиналами ( 20ма, 2.2в) . подключаю через резистор естественно. за источник питания в первый раз взял зарядку от телефона (5в. 1500ма).. оставил включенным на ночь. в итоге утром светодиод сгорел. затем взял аналогичный светодиод и такойже резистор, только другую зарядку на (5в. 500ма). работает до сих пор. вопрос: почему сгорел в первый раз? ведь светодиод не зависимо от возможностей зарядки все равно берет лишь столько сколько ему нужно!!!! помогите понять начинающему радиолюбителю.
Оймляяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!! Ток светика должен регулировать резистор, а не источник питания. R=((5B-2,2B)/20mA)=140Ом. А вы какой резистор брали?
Ближайший, в стандартном ряду, 150Ом
1 час назад, Soundoverlord сказал:
вообщето  R=((5B-2,2B)/20mA)= 140 а не 1400
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Вообще-то, не путайте мягкое с теплым. Цифру "0" с буквой "О" в обозначении "Ом" :crazy:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
5 минут назад, Falconist сказал:
не путайте.... Цифру "0" с буквой "О" в обозначении "Ом"
Я поэтому и пишу "Ом" с маленькой буквы(например10ом).Хотя это и неправильно, но исключает путаницу.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Чтобы не было путаницы, ГОСТом предусмотрен пробел между числом и обозначением единиц измерения. Правильно 140 Ом.
А гореть могло , во-первых, из-за того, что, если на источнике написано 5 В, то там вполне может быть и 6, и 8 - смотря какой источник, а, во-вторых, 20 мА - это не номинальный, а максимально допустимый ток светодиода. Для длительной надежной работы должен быть запас не меньше, чем в 1,5 раза.
    • Серж, любая топология имеет право на жизнь. Всё зависит от поставленной задачи. В случае с повышайкой, основная проблема в том, что паразитная ёмкость вторички, со стороны первички видится как ёмкость умноженная на соотношение витков в квадрате, тем самым может подпортить параметры схемы. Кстати, чтоб ток первички слишком не зашкаливал, можно понизить частоту, загнав преобразователь в режим ZCS. Говорят, не очень хороший режим, но когда питающее напряжение не более 15 вольт, коммутационные потери, вызванные паразитной ёмкостью ключей, вообще ни о чём.
    • Не, серьёзно, спирт спасает от заразы. А вообще, братья, носите респираторы класса FFP3 (красные) - только они не пропускают вирус ! Смотрю сейчас старые концерты Ричи Блэкмора - класс ! Будьте здравы, бояре ! Пишите - не забывайте. Беларусам - респект! Жыве Беларусь !
    • спили мушку....  а то ремонт борзометра - не потянешь ....
    • А на трезвую возьмём и гармонику пропьём. Можно ж так проспиртануться, что и без вирусов загнуться
    • Всё пропьём. Гармонь оставим. Но блядей плясать заставим. Вы не в курсе, что проспиртованный организм устойчив к внедрению в него вирусов ?
    • Алексей, рассмотрите LLC преобразователь как источник тока, соответственно и нет необходимости использовать дроссель в выходном фильтре. У "LCC" тоже есть недостатки. Ток первичики практически не зависит от подключённой нагрузки (даже при её отсутствии). Он же и увеличивается с увеличением входного напряжения, т.е. присутствует ограничение для широкого диапазона.
