Помогите подобрать динамик
Добрый день!
Имеется усилитель от сабвуфера Wharfedale SW300, хочу на его базе собрать саб. помогите с выбором динамика под него, динамик нужен 12.
У меня есть такой сабвуфер. Там усилитель с лимиттером на 60 Вт 4 Ом. И динамик, в корпусе с пассивным фазоинвертором, настроенным на 40 Гц.
Идеально (для помещения), собрать обратнонагруженный рупор на основе динамика 75 ГДН, площадь диффузора у 75 ГДН сравнима с некоторыми динамиками на 12':
Честно, не могу найти именно тот чертёж, по которому я собирал, но вот данный чертёж немного похож по площадям:
Как вариант, динамик Ural AS.D 10.3 должен играть от этого усилителя вполне хорошо (но будет тише в раза два, чем 75ГДН, и мягче(хуже) играть).
12' для помещения ну не очень подходит. Рупор будет уже слишком большой, а собирать дома на 12' разве что экспо корпус. Тогда будет играть хорошо и компактный будет. Я для дома собрал экспо на автомобильном динамике Pride Junior 12" - заиграл как надо, не сравнить ни с каким китайским покупным корпусом, и не сравнить с обычным портом "щель" (играет только на одной частоте в комнате).
Площадь комнаты 35м2, а исполнение саба хочу "закрытый ящик" поэтому и динамик хочу 12. У меня сейчас есть не плохой саб B&W 610, так вот нифига его на эту площадь не хватает, у него 200Вт, ЗЯ и динамик 10. Брал у товарища знаменитый REL T5, характеристики практически те-же что и  B&W, его тоже не хватило.
Вот и пришел к выводу что какой бы динамик не был а 10 дюймов в закрытом ящике это помещение не раскачают.
@Александрдр Ну ЗЯ в 10 раз тише, чем моё предложение (рупор\экспо). 60 Вт будут хорошо раскачивать 75 ГДН в рупоре. Другому варианту (ЗЯ) потребуется гораздо больше мощности.Что бы в ЗЯ хороший звук получить, то по любому нужна хорошая мощность. И динамик с хорошей чувствительностью (и большой магнитной силой). Для хорошего диапазона воспроизведения в ЗЯ можно взять автомобильный Pride Junior PRO 12" или лучше даже Digital Designs DD512 D2. Это то, что я в руках держал и слушал. Другие динамики у меня не вызывали доверия, или площадь диффузора мала, или "медленные" с завалом по частотам большим, или дорогие.
14.07.2020 в 09:05, Александрдр сказал:
Площадь комнаты никак не определяет то, какой нужен динамик.
Важным параметром является размеры (ширина, высота, длина) помещения и расположение слушателя и сабвуфера.
И соответственно его резонансные частоты, и способность сабвуфера и эквалайзера нивелировать провалы и резонансы помещения.
Напомню, что НЕЛЬЗЯ расположить сабвуфер и слушателя по центру помещения, будет ПОЛНОЕ отсутствие звука, в не зависимости от мощности.
Для того, что бы с некоторой вероятностью знать, какой динамик тебе нужен, открой хотя бы простой симулятор и реши, какая АЧХ тебя устраивает!
На резонансе будет подъём, нужно расположить в комнате всё так, что бы был требуемый уровень АЧХ. Если ты сделаешь полный провал по каким-то частотам, они играть в принципе никак не будут при данном расположении!
Поэтому, определись, какой диапазон тебе нужен. Напомню, что ЗЯ в основном играет от 50 Гц до 100 Гц и сильно заваливает частоты ниже 50 Гц. Экспо\рупор от 25 Гц будет нормально играть. Выбор за тобой.
Вот, например, при таком расположении сабвуфера и слушателя ты не услышишь сабвуфер вообще:
А вот при таком услышишь, будет в раз 100 громче:
И если будет резонанс комнатный на 35 Гц, а сабвуфер будет типа ЗЯ от 40 Гц играть, то этот "горб" как раз может выровнять АЧХ и звуковой диапазон дотянет до 30 Гц.
у него 200Вт
Смешно, усилитель на 80 Вт, в итоге получаем 40-50 Вт на динамике, а ты говоришь про 200 Вт...
Верить нужно только замеренной мощности. Написанному "на заборе" верить не следует. А то будет как в этом видео:
