Новый проект "по мотивам" НА84
Приветствую, парни!
На днях попался на глаза новый усь для телефонов Андронникова. Решил повторить. Статью для ознакомления, прилагаю. К сожалению, печатка у него 4 -ёх слойная. Хочу попробовать двухслойную "нарисовать". Кроме того, в схеме автора, нашёл "некоторое" количество "неточностей", например ноги на усилителе перепутанны, некоторые номиналы резисторов, возможно ещё что-то, но пока только это обнаружил.. Наверное, это "очепятка" его, автора, не мог же он "сознательно" ввести эти ошибки, кто угодно, но не он... :)
Я ниже прилагаю картинку с исправленными ошибками (что нашёл).., также с некоторыми изменениями в схеме, а именно:
1 Схему защиты взял от НА61, с некоторыми изменениями (там на один опер меньше, освободившееся место отдам под реле "по больше", как в моём проекте НА61.
2 Заменил стабилизаторы на входной ОУ интегральными, типа 317-337, собирать на рассыпухе как у него, не вижу смысла большого..
Осьтальное вроде по схеме... Если есть желающие, приглашаю к обсуждению, и возможно к изготовлению, буду рад и признателен за участие в обсуждении..., и разработке плат..
Lynx_HA84.pdf
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Думаю, что наверняка это сделано сознательно)
Можно сделать и с питанием +/-15 Вольт - этого хватит для большинства наушников. У LT1210 выходной ток тоже 1А, делал усилитель на нем - справлялся даже с самыми тугими наушниками при +/-15_). Да и с охлаждением проще.
Защиту можно реализовать гораздо проще без компараторов.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Только что, pryanic сказал:
Охлаждеие там снизу, можно сразу на корпус прикрутить, или один большой радиатор, низкопрофильный..
Если брать OPA827, то у нее максимальное питание тоже +/-20 вольт) Не нужно будет кучу стабилизаторов городить)
Антон. Блог
28 минут назад, pryanic сказал:
Если брать OPA827
Так она вроде шибко дорогая...
Да и на пределе по напряжению..,
Изменено пользователем strannicmd
Для ADA 40 вольт тоже максимальное. Вообще у многих ОУ лимит 36 (+/-18), так что тут можно найти компромисс. Или тот же OPA1641/42 тоже макс. 40 вольт.)
Антон. Блог
Да, но это не суть. Возможно без ущерба снизить питание до +/-18 вольт и убрать дополнительные стабилизаторы. Тем более реально такой размах на выходе для наушников не нужен.
Антон. Блог
В принципе, разумно... Надо подобрать какой-нить опер (у автора там стоит с полевыми на входе) на напряжение до 40, и снизить общее до 36...38 в.., надо подумать.. Что есть из таких, подходящих для этого дела? Не в курсе?
2 минуты назад, pryanic сказал:
OPA1641
В принципе подходит, но хотелось бы в ДИПе и с возможностью корекции нуля...
Это не особо нужно, сколько ни собирал композитов с 1642 на входе - никогда проблем со смещением не было.
Антон. Блог
С ним может быть, но он идёт вместе с АДА, как там ноль у каждого по отдельности и вместе.., ХЗ, надо иметь возможность подстроить, на всякий случай...
Только что, serzhant808 сказал:
LT1122
Да, ты прав, недосмотрел...
А почему автор там добавил стабилизаторы на его питание, интересно... Он в своём ПДФе написал что плата сделана с учётом того что можно ставить любые разные МС на входе, (в том числе и 544УД2, а у этих 12В питание по плечу). Неужели в этом причина, как думаете?!
Только питание у первого ОУ ограниченно не из-за его низковольтности, второй оу усиливает сигнал в два раза по напряжению и поэтому достаточно примененных Андронниковым +-11.3 вольта для питания первого ОУ. Хотя все прекрасно работает и при общем питании в +-15 вольт в таких композитах, хотя бы к примеру в ушнике Сержанта.
Не знаю чем ему так понравились 544уд2, пробовал их применять, ничего сверхъестественного не произошло, максимальное напряжение питания у них +-16.5 вольт по даташиту
Это понятно, но для чего всё же эта морока со стабилизаторами, без них то проще и дешевле?!
А зачем ему проще и дешевле? Тем более и так совсем не сложно и десяток копеечных деталей совсем не дорого.
Ну и возможность применять ОУ с максимальным питанием в +-12 вольт, как например AD8610 и пр.
4 минуты назад, serzhant808 сказал:
Наверное тогда это и есть причина...
53 минуты назад, strannicmd сказал:
Пробовал в разных схемах OPA827,OPA1641, LT1122, OPA627, OPA828 и некоторые другие с полевым входом, так вот OPA827 и OPA828 без цепей подстройки 0 всегда точно держали 0,0 мВ на выходе, OPA1641 значительно хуже в этом плане могло быть до нескольких мВ на выходе, LT1122 OPA627 имеют подстройку 0 но и без неё 627 обычно показывала не более пары-тройки десятых милливольта, LT1122 обычно укладывается в 1мВ но я использую LT1122ACN8
А как насчёт АДА4870 ?! Не приходилось с ней работать? Как у неё ?
1 минуту назад, pryanic сказал:
У меня с 1642 и 4562 всегда в районе 1 мВ получалось.
Смотря в каких схемах, у меня в некоторых усиление оу по цепи ООС было до +10  и немного выше, в таких случаях требования выше. А если 4562 опереть на землю через резистор ком в 100 как в схеме HA84 то входной ток биполярных транзисторов  на входе уже даст заметное смещение
Нет, делал на LT1210 и на TPA6120.
Just now, strannicmd said:
Как у неё ?
Как у нее что?
Я обычно делал КУ = 4
Антон. Блог
