Новый проект "по мотивам" НА84
В данной схеме нас это не интересует от слова совсем, т.к. второй оу находится внутри цепи оос первого оу и все характеристики по постоянному току на выходе будут зависеть только от первого оу.
2 минуты назад, pryanic сказал:
Это понятно. Общее смещение будет зависеть от смещения первого * КУ.
Ну и наверное добавит (или убавит) своё смещение ,(выходной МС).., или нет ?!
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Сержант все правильно написал. В композите первый ОУ скомпенсирует смещение второго_)
Антон. Блог
ОК, тогда можно уменьшить общее питание скажем до 18В (19в) по каждому плечу и выкинуть стабилизатор входного ОУ без потери качества... Так?!
Кстати, кто нибудь использовал защиту на  uPC1237 ? Как она, стоит её сюда поставить или нет? Как думаете?
Использовал. Защита как защита, ничего особенного_))
Антон. Блог
9 часов назад, SIY сказал:
Вход 6, а не 2.
Да, ты прав, ошибся когда рисовал.. , Кстати по этой ножке я и увидел что там в схеме перепутанны ноги, на плате хорошо видно что сигнал идёт с 6 ноги ОУ на 6 ногу усилителя...
Убрал стабилизаторы, исправил ошибку, посмотрите плз, может ещё где накосячил..
Я бы и стабы сделал на LMках_)) У компаратора кстати тоже Wide Range of Supply Voltage − Max Rating . . . 2 V to 36 V
Антон. Блог
1 час назад, pryanic сказал:
Это на пределе.., маленький скачок (хоть при настройке) и может сдохнуть..., поэтому и спрашивал про  uPC1237
2 часа назад, SIY сказал:
3 и 4 местами нужно поменять?
3 это шутдаун, триггер там для задержки включения вроде, если так то правильно подключено..
Я уже делал "ушник" по схожей схемотехнике около 5-ти лет назад. Только в качестве первого опера применял ADA4637. Отличие схем - тогда я не применял триггер. А так конструктивно отличие не очень большое, в основном в обвязке и питании. Обсуждение этого ушника есть на форуме "дийаудио". По звучанию мог бы отметить "шикарные" низы. В остальном очень даже хорошее звучание (к сожалению красочно расписывать не умею).
Кстати, один такой ушник работает у моего сына до сих пор (он "геймер") и его звучание ему нравится
Изменено пользователем Mirona
"Прикинул" вариант с другой защитой.., вроде проще получается, да и пара доплнительных опций "нарисовалось".., муте и мгновенное отключение наушников при отключении питания.. (то есть не будет на выходе сигнала от заряжённых ёмкостей по питанию).
Что скажете?
Сначала сделал по даташиту - послушал. Понравилось. Потом сделал по печатке, любезно предоставленной участником форума Маратом (aka Злой). Схема достаточно близка к схеме HA-84, но более "облегченная". У Д.Андронникова печать четырехслойная, а у Марата - двухслойная. Самой схемы у меня, к сожалению, не сохранилось, но на том форуме Марат выкладывал свою печать со всеми номиналами. Так что при желании схему легко восстановить.
15.07.2020 в 19:40, serzhant808 сказал:
Схема из даташита?
Да схема даташитная.
15.07.2020 в 17:34, Mirona сказал:
Низы отличные, но в общем я отдал предпочтение клону НА-46 на германии. Питание у меня было вроде 12 вольт общее, греется очень сильно. В итоге пришел к тому же решению, что и Дмитрий предлагает, отпаял 4780 под ней вырезал дыру, благо место было, воткнул кусок алюминевой пластины и к ней уже радиатор небольшой.
Нашёл ещё одну "ошибку" в статье, а именно, неправильное соединение резистора с 2 ноги триггера. Также исправил несколько своих ошибок, если кому не лень, посмотрите плз., может ещё есть где хомуты...
17.07.2020 в 10:53, MaratAM сказал:
Радиатор подсоединяли к корпусу? По даташиту вроде рекомендуют подложку эту соединять к корпусу...
28 минут назад, strannicmd сказал:
Можно и на ты, нет не соединял. Ну и схема запуска попроще, резистор, стабилитрон и конденсатор, причем делал уже после навесом.
14 часов назад, MaratAM сказал:
А так не запускалось?
2 ногу оставили "висеть" в воздухе или к минусу? По ПДФу это вроде как выход, и его нужно на минус через 0.1 мкФ..
Тестил ли ты его с разными входными ОУ и как результат? Есть разница? Я склоняюсь к тому что-б всё же вернуть стабы на входной ОУ и иметь возможность менять разные ОУ..
редактирование
