Новый проект "по мотивам" НА84
Кстати, я тут подумал, можно второй вывод 4870 (TFL (THERMAL PROTECTION)) "состыковать" с первой ногой 1237 (термозащита), и при перегреве отключить выход... Не знаю насколько это необходимо...
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
7 часов назад, strannicmd сказал:
2 ногу оставили "висеть" в воздухе или к минусу?
Изначально 2, 3 и 4 были на минус и ток покоя был практически нулевой, потом оторвал 3-ю ногу и навесом сделал цепочку как у  SIY показано.
8 часов назад, SIY сказал:
вот схемка из гугла:
Насчёт Леда сомневаюсь я... По ПДФу на 2 ноге около 1.7В, когда всё нормально., с каждым градусом напруга там меняется на 3мВ.., то есть скажем при 100гр. там будет на 300 мВ больше (или меньше, толком не понял этот момент).., вряд ли этими 300мВ можно включить Лед...
52 минуты назад, MaratAM сказал:
То есть сейчас 2 на минус? Интересно какой там ток течёт... (причём зря как мне кажется.., он только греет микросхему.., и ХЗ насколько это вобще безопасно для МС.. Интересно посмотреть что там внутри МС, может внутри резистор стоит, тогда ладно, не опасно..) ИМХО
13.07.2020 в 16:43, pryanic сказал:
 я решил отказаться от использования UPC1237.
В соседней ветке по композитному ушнику... Можно узнать в чём причина? Чем эта МС тебя в данном случае не устроила? Спасибо.
Да просто неудобно по трассировке получалось, там плата очень компактная была, а UPC только в SIP8. В общем-то защита на 3х транзисторах работает тоже_))
Никакой необходимости. Даже на самых тугих ушах ток вряд ли превысит 150-200 мА.
Антон. Блог
Прикинул вариант термозащиты (чисто академический интерес). Детали и номиналы не соответствуют, не считал, интересовала лишь принципиальная схема.., (как вариант)
19.07.2020 в 22:18, strannicmd сказал:
Сегодня не получится, а завтра вскрою посмотрю что там творится. Усилитель у сына, но пользуется он им редко.
Так что, парни.., есть ещё идеи, замечания, а то пора начинать разводить..
21.07.2020 в 09:16, MaratAM сказал:
Не дождались.. :(
Как оказалось 1237 по входу на постоянку, напряжения несиметричны, и практически их нельзя выставить в нужном диапазоне:
(min: +0.54V & -0.12V; typical: +0.62V & -0.17V)
Поэтому решил вернутся к компараторам... Мелкие стабы для их питания поставил из за более простой разводки, хотя можно их запитать от 317/337 которые стоят на питание входного ОУ (с другой стороны, когда буду разводить, если получится без больших "телодвижений" запитать с них, то наверное так и сделаю..)
26.07.2020 в 12:03, strannicmd сказал:
Не дождались..
Завтра немного затянулось, да 2- на минусе, 3- приподнята стабилитроном от минуса. И входной ОУ АДА4627. Хорошо что заглянул:(, бардак там творится еще тот, даже плата до конца не отмыта, регулятор надо на Никитина поменять, коррекцию попробовать поменять.
13 часов назад, MaratAM сказал:
А что с ней не так?
29.07.2020 в 11:22, strannicmd сказал:
 Тут без этих мелких стабов..
17 часов назад, MaratAM сказал:
Будешь разводить по новой или эту "штопать" ?!
30.07.2020 в 16:05, strannicmd сказал:
или эту "штопать"
Новую нет желания, да и эту особо ковырять тоже. Пока так лежит, а сейчас Худа ушного слушаю.
Начал потихоньку разводить плату, и... дошёл до триггера Шмитта.. Блин, ну очень уж он мелкий (для меня), в смысле с моим "старческим, можно сказать, зрением я его вряд ли спаяю... :) Поэтому решил заменить на чтонибудь по крупнее, в Дип корпусе.. Что-то я ничего подходящего не нашёл, что-б один в корпусе, и с минимальным количеством ног.. Если кто-то знает такую МС, подскажите... Пришлось применить старую добрую 555-ую.. ( LMC555 CMOS Timer ). Хоть она и  CMOS , не уверен что хватит питания от простого стаба на стабилитроне, поэтому запитал от 78L05.
Ну, покритикуйте, что ли... Если есть идеи, давайте обсудим...
PS На нижнем плече в модуле стабилизатора питания (TL071), на ОУ поменять местами вторую и 3 ноги, (как на верхнем плече), исправить. Недоглядел когда рисовал.. ссори..
У АДА4870 выводы 3 и 4 нужно поменять местами. Но могу и ошибаться, т.к. имел дело с ней уже давненько а сейчас искать даташит и сверяться лень.
1 час назад, Mirona сказал:
выводы 3 и 4
3 нога это "шутдаун" , а 4 - ON
У Андронникова триггер управляет 3 ногой..
Возможно это одна из очередных "ошибок -опечаток" его... По идее таки да, наверное надо включать её, через 4 ногу, а не выводить из шутдауна... ХЗ как лучше... Есть мысли на этот счёт..?
11 часов назад, Mirona сказал:
Похоже ты таки прав.. Вывод 4 - (ON) активен при низком уровне (как и 3 вывод) , судя по даташиту, значит что-б МС работала, надо на 4 вывод подать условный "ноль" а на 3 условную "единицу" , отсюда вывод, надо менять местами.. А я "тормознул"..,  как-то не вник раньше в этот момент.. Спасибо
2 часа назад, strannicmd сказал:
Именно это я и имел ввиду, хотя из-за давности немножко сомневался
18 часов назад, Mirona сказал:
Собирал на ней что-то? Какие впечатления?!
Собирал на ней ушник. Лет 5 назад. Как по мне - впечатления очень не плохие, но толком отслушать так и не успел. Сын послушал и безапелляционно забрал его себе. Так он до сих пор у него и трудится. Причем сын выбирал из ушников на TPA6120,  AD815 и ADA4870 и выбрал последний. Не знаю как кому, но мне с моим давленным-передавленным стадом слонов слухом понравились низы у этого ушника. На форуме diyaudio можно почитать. Кроме меня там еще Марат делал его и даже его плата должна быть
Да, Марат отписался в этой ветке, чуть выше...
Ставил радиатор на МС или припаял к плате? Как она вобще, греется сильно или так себе...
