Новый проект "по мотивам" НА84
3 часа назад, strannicmd сказал:
Ставил радиатор на МС или припаял к плате? Как она вобще, греется сильно или так себе...
Я оставлял на плате большой участок фольги для теплоотвода и дополнительно прижимал микру сверху теплоотводом от какой-то видеокарты. Достаточно массивный и большой был радиатор. Но т.к. сын в основном пользуется наушниками сопротивлением 24-50 Ом, я оставил питание +/-  6 В. По словам сына при работе греется не сильно, хотя он геймер и ушник работает порой сутками. При этом все находится внутри закрытого металлического корпуса (для корпуса использовал старый водонепроницаемый ИИП, немного подрихтовав его).
По поводу впечатлений сына - ему действительно нравится именно его звучание. Я уже несколько раз предлагал ему обновить периферию, но он упорно отказывается.
11 часов назад, Mirona сказал:
Эту фольгу соединил с корпусом (землёй питания ), или нет?
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
21 час назад, strannicmd сказал:
я тоже оставлял кусок фольги, но потом что то побоялся так оставлять, в итоге фольгу с текстолитом вырезал и через проставку алюминиевую повесил радиатор, питание +-12В. От +-15 или тем более 18 будет кипяток и просто с верху радиатор повесить наверное не прокатит.
1 час назад, MaratAM сказал:
Да, я тоже так думаю.. Сделаю снизу под МС прорезь, и через медную или алюминевую прокладку на общий радиатор с транзисторами стабилизатора положу, ну или на масивную, в длину всей платы, алюминевую пластину, а её, в свою очередь, на дно корпуса прикреплю через пасту, для лучшей отдачи тепла.., ну покрайней мере так пока планирую...
Кстати, на 3 ногу таймера можно подцепить лед для индикации готовности, не обязательно выводить на лицевую, но на плате СМДшный лед можно припаять, баловство конечно.., но..
офф:
Тёща проглотила 50 копеек..., мелочь конечно..., но приятно.. :)
Блин, как неудобно что нельзя править сообщения, хоть бы автору сабжа дали бы такую возможностьЮ многое можно было бы почистить.. В схеме выше резистор с шутдауна случайно, когда рисовал, подключил на ОС, а надо на стабилизатор на 5 вольт.. Только сейчас заметил.. Исправил бы картинку, а так новый пост печатать приходится...
18 часов назад, Yanshun сказал:
даже не свои.
Даже не свои..,  мне не надо...
Я дико извиняюсь, но обнаружил ещё один косяк, в защите на этот раз.., надеюсь последний.. Если это сообщение читают модераторы, то был бы признателен, если Вы удалите все предыдущие принципиальные схемы, дабы не вводить людей в заблуждение. Спасибо.
Если нет больше никаких замечаний по схеме, продолжу дальше разводить плату... Ещё раз извиняюсь за возможные неудобства..
Развёл плату (предварительная версия), покритикуйте плз.,( на смд я раньше не разводил). Нижний слой М2 залью корпусом. Контактные площадки на которых наложен красный кружок, это соединение с корпусом (М2). Красные резисторы в стабилизаторе паралельно R30, R31 для подстройки выходного напряжения стабилизатора. Джамперы по питанию, (контактные площадки J1 и J2), для того что-б не спалить усилитель при настройке питания. Разводка согласно приведённой схемы.
HA02strV2.2.lay6
Плата с "залитым" корпусом,  (слой М2, нижний).. Покритикуйте плз.
HA02strV2.2z.lay6
Изменено пользователем strannicmd
@strannicmd Добрый вечер.
Термобарьеры не желательно так делать, либо уменьшить количество лучей или ширину дорожки, так как при пайке перегреешь компонент.
На производство такую плату отправлять нельзя, слой контура платы не на своем месте.
Правилом хорошего тона, считается, что все компоненты находятся на одной стороне.
При металлизации отверстий нужно добавлять к диаметру ножек 0,1 мм, а иначе потом не хорошо получится.
Толщина линии шелкографии разного размера.
Шелкографию не желательно наносить на контакты, это в основном касается SMD деталей.
Переходные отверстия на SMD контакты желательно отступать на 0,1 мм.
Подписи деталей желательно делать.
Корпорация Mars
@Yanshun Спасибо за реакцию.. По пунктам:
1 час назад, Yanshun сказал:
Это конечно желательно, согласен, но иногда "приходится" развести по разным сторонам.. Или увеличение размера, или дорожки длиннее, да разные бывают ситуации, я старался разместить как можно больше деталей сверху, но с некоторыми возникали "проблемы"... :)
Насчёт отверстий в курсе, но эту плату я выложил в основном для того что-б оценить общую компоновку.., как узлов так и отдельных деталей, плотность деталей, ну разводку в целом.. По большей части интересует не допустил ли грубых ошибок при компоновке, разводке итп..
Имеешь ввиду от края "пятачка" переходного отверстия, или от центра отверстия..?
слой контура платы
Разве это не белый?
9 часов назад, strannicmd сказал:
Да.
Разве это не белый?
Белый, на этом слое должен находится только контур печатной платы и ничего больше. А у Вас надписи и символы еще есть, это грубая ошибка.
Это просто оправдание перед собой, не желание подумать чуть лучше и потратить больше времени. Банальная спешка.
Вы не проставили не одного порядкового номера деталей, это ошибка, так как никто кроме Вас не будет держать возле себя схему и отслеживать  трассы и компоненты на плате.
Старайтесь делать сразу хорошо, чтобы выработать в себе данную привычку.
Корпорация Mars
6 часов назад, Yanshun сказал:
А у Вас
Если не против, давай на "ты", так проще как-то общатся..
надписи и символы
Это всё попадает под "оформление", ИМХО.. Меня сейчас интересует всё что имеет отношение непосредственно .., к работе устройства...
Ну например, в стабилизаторе я использовал керамические ёмкости на 0.1 (блокировочные по питанию)., насколько это критично или нет.. Также я их установил прямо между ног ОУ.., тот же вопрос.. (так можно было? :) )
Ну и в том же духе..., я надеюсь ты понял что я имею ввиду...
Это понятно..., но всякая разводка.., это клубок компромисов. Ну к примеру, установка части деталей с другой стороны платы, позволяет с одной стороны уменьшить общие габариты платы, с другой упрощают разводку и делают её более оптимальной.. Особенно для СМД монтажа на 2-ух слоях. На 4 слоя там гораздо легче, вот и компромис, либо на 4 и всё по
либо на 2-ух и не совсем по "фэньшую"
офф (вчера по 5 рублей..., но огромные.., сегодня по 3.., но маленькие..)
17 минут назад, strannicmd сказал:
Вот о чем я и говорил, на плате нет не единого номинала этих конденсаторов, а в мыслях только у Вас. Как мы об этом узнаем, если нет подписи.
0.1uF в самый раз и как можно ближе к ножкам потребителя. Блокировочные конденсаторы по питанию ВСЕГДА нужно устанавливать.
Очень правильно, что установили два переходных отверстия на трассы Выход, я бы только диаметры бы увеличил до 1,5-2 мм, поясок минимальный.
Это надо-же было так заморочиться в Спринте, чтобы такие плавные линии нарисовать :D,  теперь понятно, что усидчивости Вам не занимать.
Единственная серьезная ошибка МОНТАЖА, а именно у Вас по питания в ТО-220 под платой ключи, но в плате нет отверстия для прохода винта, чтобы закрепить их на радиатор.
Корпорация Mars
9 минут назад, Yanshun сказал:
Это как В ДМБ.., ты суслика видишь...? Помнишь? Так и здесь, оно есть.., и если увеличить картинку то видо что там оно нарисовано коричневым цветом.., но по сути ты прав, я её только отметил, но не "сделал"... :)
Тоже вскользь посмотрел плату. На первый взгляд, вроде бы, очень даже неплохо. Но без маркировки компонентов сидеть и постоянно сличать со схемой - нужно много времени. А лишнего времени у многих нет, поэтому и нет особых отзывов. Кстати, по поводу переходных отверстий. В большинстве случаев, когда не предполагается пайка в месте перехода - термобарьер не нужен. И многие при этом при производстве платы покрывают эти переходы маской.
А в общем, все вышесказанное @Yanshun абсолютно справедливо, но больше подходит для плат, подготавливаемых к (полу)профессиональному производству. Но лучше изначально стараться делать правильно, а неправильное и так вылезет. Но времени на правки уйдет значительно меньше.
@strannicmd поднятие Вами темы с АДА4870 подвигнуло и меня вернуться к ней, спустя 5 лет. Благо в тумбочке еще валяется несколько этих микрух. Правда, я себе развожу плату, так сказать Лайт-версию - без доп стабов на ЛТ1122, без защиты и питания. Блок питания и, возможно, защиту хочу сделать отдельно. Ориентируюсь на схему
1 час назад, Mirona сказал:
Делаю уже.. :)  Только буду обозначать не позиционные номера по схеме, а номиналы...
А в чём причина такого жёсткого ограничения себя любимого ? (я в дружеском смысле :) ) Полная версия не лезет в корпус?
Триггер какой планируешь?
Только что, strannicmd сказал:
можно и так, уже намного проще будет.
А по поводу ограничений - их несколько.  Одна из них - это действительно и банально корпус. Поэтому пытаюсь все уместить на "стандартную китайскую плату"  -  то-бишь влезть в общий размер 10х10 см. Плюс к этому - вопрос хоть и не большой, но экономии. Сейчас из-за "царской хвори" (корона-вирус) приходится немного экономить, даже на себе любимом(к сожалению).  По поводу питания, то при всем моем уважении и доверии к опыту Димы Андронникова, думаю что в данной схеме ушника это немного избыточно (ИМХО). В прошлый раз я делал питание на ЛТ317 и ЛТ337 и ушник работал хорошо. Сейчас может подумаю над чем нибудь иным, но все равно питание будет на отдельной плате.
Буду использовать 74LVC1G14, уже под него платку развел. Кстати эта микра паяется ничем не сложнее СМД 0805. Причем зрение уже далеко не то, что 20 лет назад :D
@Mirona Если есть желание, то можешь постить сюда свои решения по этому ушнику, тема то в принципе общая... Народу думаю будет полезна эта инфа, да и мне тоже... Как говорится, обмен опытом... :)
ЗЫ Кстати, @Mirona , если из моей разводки убрать блок питания и оставить только защиту и сам усь, то он как раз выходит в те самые 10 см.
Я уже тоже обратил внимание на то, что если немного подшаманить, то можно в 10см вписать. Я как раз об этом думаю. Если не против, выложу набросок своей платы (частично так она была сделана пятью годами ранее, но файл платы, к сожалению, не сохранился). Плата еще "сырая", нужно будет еще покумекать. Я ее набросал сегодня в обеденный перерыв. Только не нужно обращать внимание на все, что размещено со стороны выхода АДА4870 - там напихано все на скорую руку и будет переделываться(на плате все, что слева от АДА4870)
Судя по вложению, ты хочешь собрать на выводных деталях (не СМД). Почему? На СМД можно немного на размерах выиграть...
19 минут назад, Mirona сказал:
Если не против,
Наоборот, чем больше инфы тут на эту тему, тем лучше.. ИМХО
Завтра я постарюсь выложить немного отредактированную плату, уже с номиналами..
ЗЫ: А что такой здоровый конденсатор на входе поставил?!
