Новый проект "по мотивам" НА84
Всем доброго вечера, хотя уже и полночь (у нас :D). Всем спасибо за конструктивные подсказки.
@serzhant808 Обязательно учту Ваш совет по ЛТ-шке и блокировочным конденсаторам. Хотя, перерыв свой загашник понял, что у меня микросхем в ДИП корпусах уже практически и не осталось, все в СМД. Но все равно постараюсь развести и для ДИП правильно.
9 часов назад, strannicmd сказал:
1237 будет гораздо лучше..
И ее обязательно попробую. Но уже в воскресенье-понедельник. Сейчас большая загрузка на работе - времени катастрофически не хватает.
5 часов назад, strannicmd сказал:
у тебя детали снизу?!
Снизу только АДА4870 да несколько смд-шных блокировочных конденсаторов. Все остальное - сверху. Выкладываю лайку со своими чудачествами. Одна под 74LVC1G и входной ОУ в смд, другая - с узлом задержки на полевике.
ADA4870-4627_V04-2_TNT.lay6
Изменено пользователем Mirona
12 часов назад, Mirona сказал:
Такую не увидел.. :)
Если не против, я немного "подрихтовал" твою печать (один канал). На предмет косяков не проверял, хотя что-то нашёл и исправил. (может и свои добавил :D )
Ну брат Мирона, ты и "извращенец"  :D   Это-ж сколько нужно времени потерять, что-б таким макаром заливку делать.. :) Я наверное с час удалял все эти кружочки.., а сколько нужно что-б их нарисовать?! Офигеть!!! Тебе медаль надо дать за терпение и труд!  (Да ещё и фотошопом правишь..) Я в дружеском смысле... :)  Что ты штатной заливкой то не пользуешся?!
Там где на плате  STR это "отрихтованная" , потом удалишь логотип, или всё, если не пригодится..
Да, забыл сказать, там где J1 & J2 это джаперы на переключение питания. Нужный джампер паяешь, исходя из нужного напряжения...
А сейчас пойду делать вино.. :)
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
2 часа назад, strannicmd сказал:
Очень даже не против, а даже наоборот - так разводка выглядит более эстетично:friends:. Спасибо.
Просто я делал в "авральном режиме" из-за нехватки времени и на эстетику обращал меньше внимания, чем на соответствие схеме. Да и ориентировался на твои "модернизации":)(писал же, что не поспеваю за тобой :D). Приходилось двигать детальки по плате, а все подровнять думал потом. Мне плата с твоими правками больше нравится :thank_you2:.
Я тоже пользуюсь в Спринте штатной заливкой, но у меня никогда не получается вывести правильные герберы с ней, а вот с заливкой полигонами - всегда хорошо. Поэтому и "мучаюсь". Хотя, если честно, не так оно и геморно, я уже за годы привык :moil:
3 часа назад, strannicmd сказал:
Такую не увидел..
В левом нижнем углу Спринта перейди на флажок "With 74LVC1G". Там использован одиночный триггер, от которого ты еще в самом начале решил отказаться. Там, конечно, тоже нужно все немного подрихтовать:). Будет время - займусь
@strannicmd Я вот думаю, может на плате с твоей правкой если перенесли конденсаторы по питанию ЛТ1122 в верхнюю часть, то может логичнее тянуть минус питания сверху, от запитки узла управления на полевике?:unknw: И блокировочный конденсатор поставить максимально близко к пину 7 микросхемы
15 часов назад, Mirona сказал:
Можно и так, а можно и как во вложении..
не то напечатал, ссори
Погоди пока, щас разберусь
Лучше так, в предыдущей моей картинке ошибка
И опусти ниже всё, что-б на одном уровне было, и ОУ в разводке тоже опусти в самом "блоке", в общем оптимизируй всё..
Ошибка была в том что узел задержки "сидит" на минусе, а ОУ питается через резистор..
Мне кажется, что первая моя версия была получше. Я обычно стараюсь не тянуть проводники питания рядом с входами микросхем, хотя может и ошибаюсь
@serzhant808 Может тогда Вы подскажете, как правильнее? Ведь опыта у Вас намного больше, чем у нас. А от правильной разводки зависит, как устройство будет потом работать. Не хочется делать лишь бы как.
Уважаемый Модератор. Если я в пылу обсуждения данной темы невольно позволил себе выйти за рамки приличия и ударился во флуд - не сочтите за труд, удалите все сообщения, не касающиеся темы.
@strannicmd Наверное, все-таки оставлю "минусовое" питание LT1122 таким, как первоначально выложил картинку вчера. В принципе, что-то еще добавлять/изменять не вижу большого смысла.
@Mirona Да, наверное.. Вот тебе ещё вариант, я там выравнил всё, и немного доработал..
Ребята, кто реально пользовал LM337L ? Интересует цоколёвка. В разных источниках она разная, в одних ПДФ, как LM317L, в других как LM337.. Мне нужно что-б плату правильно развести..
@MaratAM , просьба, (извини если надоел.., больше не буду.. :) ) Не мог бы ты проверить шутдаун во время работы, при сигнале на входе, коротнуть 3 ногу на минус.. Интересует, не слышны ли переходные процесы в наушниках при выходе из шутдауна...
Спасибо.
13.09.2020 в 09:56, MaratAM сказал:
потом третью оторвал и через стабилитрон на плюс повесил
Нужно просто пинцетиком коротнуть стабилитрон и прослушать выход, нет ли шелчков или тому подобное.., если есть время и возможность.. Спасибо.
Народ, с включением микросхемы по 4 ноге, "случилось" небольшое недоразумение... Она, (4 нога), немного более многофункциональна, как оказалось... Там не только включение, но и ресет/выключение защиты. То есть, когда 4 нога в условном нуле, защита отключена, но МС включена.  Работать она должна так: подать на 4 ногу условный ноль при включении, подом "отпустить" в условную единицу,  (5v от Vee). Привожу перевод от гугла ПДФки по этой ноге:
"ВКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Плата поставляется с выводом ON, подтянутым к VEE на P1, чтобы
убедитесь, что усилитель включен. Впоследствии плавание
Контакт ON включает функцию защиты от короткого замыкания, в то время как
усилитель остается включенным. Пока ON удерживается на низком уровне, короткое замыкание функция защиты отключена.
Контакт ON включает усилитель после первоначального включения и
после короткого замыкания. Штифт относится к отрицательному поставка (VEE).
При обнаружении короткого замыкания усилитель отключен, ток питания падает примерно до 5 мА, и вывод TFL выдает напряжение постоянного тока примерно на 300 мВ выше VEE. Чтобы снова включить усилитель после короткого замыкания, следуйте ранее описанной последовательности для начального включения.
Вытягивание вывода ON на высокий уровень отключает усилитель и вызывает
ток питания упадет примерно до 5 мА, как если бы было обнаружено короткое замыкание. Контакт 3 P2 использует напряжение 5 В.
Стабилитрон (CR1) для установки высокого уровня на 5 В выше VEE.
Импеданс во включенном состоянии составляет примерно 20 кОм. Контакт ON
развязан с VEE через C8, чтобы отводить шум от ON и помогать
избегать ложных срабатываний."
Отсюда следует, что все схемы приведённые выше.., работать будут, но без защиты.. То же самое относится к тем, кто уже собрал усь, но привязал 4 ногу к минусу жёстко.., у вас нет защиты, она отключена.. :(
Ниже, привожу исправленную схему и монтаж..
HA02str. VF7sn.lay6
@MaratAM , не надо проверять  то о чём я просил выше (3 нога), спасибо и извини за беспокойство.. Дело в том, что после "использования" 3 ноги (шутдауна), надо проводить процедуру включения микросхемы по новой, то есть нужно  каждый раз после активации 3 ноги,  "дергать" за 4 ногу после этого. Что бы эту процедуру каждый раз делать коректно, надо целую схему городить (или МК или на рассыпухе), морочно это..., ну его...
Кстати, хочу добавить, для тех кто хочет сэкономить, можно вобще обойтись без полевика с его обвязкой в схеме пуска и задержки включения защиты. Для этого можно использовать вторую групу контактов реле схемы защиты от постоянки на выходе и задержки включения выхода... Дёшево и сердито, надо лишь 2 дорожки протянуть к 4 ноге и минусу..
Ещё раз хочу объяснить принцип работы АДА по пуску.. 4 нога это включение и управление защитой, 3 нога, это выключение... По мне так немного странно.., но так задуманно разработчиком..
28.09.2020 в 00:04, strannicmd сказал:
не надо проверять
Я все равно не пойму, зачем выключать ушной усилитель таким способом, ладно если это драйвер АДСЛ линии и стоит в регенераторе за ...цать километров от тебя, а тут щелкнул тумблером на расстоянии вытянутой руки и выключил все. А по 4-ой ноге заинтриговал, защита наушников есть, но и защита микросхемы тоже не помешает.
1 час назад, MaratAM сказал:
@MaratAM , если ты про 3 ногу, то я о режиме "Mute". Вроде есть нога на МС для этого, вот и подумалось, почему бы не использовать..?! Но, как оказалось, она имеет другое назначение, исходя из логики работы в том числе и 4 ноги.. Опять же, если выключить МС через 3 ногу, (так же и через 4), то обрывается общая ОС, и тогда первая МС, войдёт в ограничение по входному сигналу (клипинг), и тогда надо как-то решать вопрос о защите АДА от перегузки по входу, и возможно ещё что будет щелчок, при обратном включении...
А вобще, лично для меня режим муте не проблема, так как осталось пара плат селектора входов от предыдущего ушника (НА61), там уже в том числе вмонтован и этот режим... В данном случае же, хотелось просто использовать и другие возможности этой "микры"...
Что бы полностью использовать все эти режимы "грамотно" надо "юзать" МК какой-нить, ИМХО, и кстати на него можно завести и защиту от постоянки на выходе, и ещё использовать выход TFL для выключения МС по 3 выводу.. МС штатно по температуре выключает её, но при выходе из "аварийного" режима по температуре, она самостоятельно включается опять... Я бы предпочёл выключать её совсем...
Но МК ИМХО, это уже перебор... :)
Кстати, инфа про "хитрозакрученную" 4 ногу, "мелькала"   и на том форуме где вы с @Mirona  первый раз собирали на этой МС усь... Я не обратил внимание на это когда читал.., но как-то решил посмотреть ещё раз ПДФ на предмет 4 и 3 ног, и тут и всплыло для меня что она не так "просто" задуманна..
2 часа назад, MaratAM сказал:
Это да.., учитывая ещё и сколько она стоит... :)
