Новый проект "по мотивам" НА84
Маленький нюанс - керамика в обвязке ЛМ393 в таком подключении не работает, как надо. Желательно питание бросать на конденсатор, а затем на вывод микросхемы. Хотя для этого участка схемы можно электролиты после мелких стабов заменить на тантал и от керамики вообще отказаться (может на тантал и менять не надо).
3 минуты назад, Mirona сказал:
Маленький нюанс
Да, я думал там переделать.., но для этой схемы, на таких частотах, и такую длину дорог от ножек до керамики.., это перебор.., хотя можно и доработать.. К примеру, в аналогичной схеме, в НА61, я вобще никакой керамики на 393 не ставил.. Всё прекрасно работает.. Там небыло даже общего землянного полигона с одной стороны платы как здесь, и никаких проблем. Вот поэтому я и не стал зря "перестраховываться"..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
8 часов назад, Mirona сказал:
ОК, сделал "по правилам хорошего тона"  :) Годится так?
HA02str. VF7f.lay6
Как по мне, то годится, но я не спец в этом. Или так
P.S. Кстати, а почему ты не поставишь смд конденсатор вместо неполярного электролита? У Линкса там именно смд
Изменено пользователем Mirona
9 часов назад, Mirona сказал:
Или так
Этот вариант я рассматривал первым.., но на 4 ногу, если развернуть стаб, получается всё как-то "скукожено", керамику сдвинл по ближе к ноге.., у меня растояние от керамики до ноги 3мм, тебе мало? Ещё на 1 мм короче сделает погоду?! ИМХО врядли.. То же самое по 8 ноге... Стаб на плюс (8 нога), у тебя как бы вышел за габариты "условного" квадрата узла защиты, я понимаю что дорога что идёт на этот стаб получается так короче, но зато с него на ёмкость и обратно на керамику получается длиннее, что гораздо важнее ИМХО.  Стабилитроны на 4,7 и резисторы с 5 ноги подтянул по ближе к МС, буквально на 1 мм, и что.., сильно это повлияет на работу?! Зато эстетически не смотрится, опять же ИМХО.. :)
Да не принципиально в общем.., не меняет ничего  это.. Просто по инерции, как в НА61 поставил.. Теперь уже поздно менять, заказ сделан..
Как у тебя с этим? Заказал детальки?
Да я полностью с тобой согласен, просто не всегда есть время во все вникнуть и подумать... Детальки заказал уже, но приедут только где-то через неделю-две.
P.S. У тебя случаем нет макросов для Спринта смд электролитов?
29 минут назад, Mirona сказал:
У меня стандартные, сейчас посмотрел, не нашёл. А вобще я сам рисую компоненты, открываю ПДФ, и там есть размеры компонента, по ним и рисую его. В моей разводке, практически все компоненты не с макросов спринта, а нарисованные мной.. Когда приходят детали, печатаю рисунок платы на бумагу, и выкладываю на ней образцы деталей, если всё подходит, оставляю, если нет, то коректирую, только после этого делаю плату...
35 минут назад, Mirona сказал:
смд электролитов?
А куда ты хочешь их поставить?
@Mirona , как, определился какой вариант будешь делать? Детали пришли? А я, пока есть время, немного подправил разводку, в частности, под ТО220 подкоректировал размеры, шёлкографию сделал на 0,2 линии, кроме надписей, там ничего не сделать. Кроме того, всётаки ввёл режим "Муте". Просто в шину питания реле защиты, ввёл разъёмчик, если нужен режим, через кнопку управляем, если нет, то "втыкаем" в разъём джампер (на материнских платах от компов их полно) и всё остаётся как было, без "Муте" режима. (Дёшево и сердито).
В качестве выходного разъёма на наушники, думаю использовать 4-контактный XLR штекер (разъём). Для наушников с 3 контактами, сделаю переходник..
Заодно собираюсь и на свой НА61 заменить стоящий сейчас там 3-х пиновый разъём на 4-контактный XLR. У меня там каналы по корпусу соединяются только в выходном разъёме, после замены, он станет полностью двойным моно..
HA02str. VF7fm.lay6
4-контактный XLR штекер, сбалансированный до 6,35 мм  - 4 pin женский аудио кабель-адаптер.png
Изменено пользователем strannicmd
53 минуты назад, pskr сказал:
OUT GND не подключен.
Спасибо, исправил. Когда шёлкографию делал на 0.2, упустил..
Народ, кто знает, как всё-таки правильно подключать корпуса (электрические, в смысле Gnd.) к корпусу (коробке, в смысле Case)? Имею ввиду для двойного моно? Я знаю что каждый Gnd подключается к "коробке" через резисторы, ом по 30... Если ошибаюсь поправьте..
Исходя из этого доработал разводку, установил этот резистор на плату, и к нему разъём для подключения. Плату немного увеличил в длине, на пару милиметров.., можно ужать при желании, кому надо, там есть место, но для себя я так оставлю..
HA02str. VF8.lay6
27.10.2020 в 00:44, Mirona сказал:
Или так
27.10.2020 в 10:08, strannicmd сказал:
"скукожено"
Что-то "тяжело идут" детальки... Пока есть время, немного "оптимизировал" разводку, может @Mirona , ты получишь комплектацию раньше меня, и закажешь платы раньше (или ещё кому пригодится), вот и решил выложить свои последние "потуги" по сабжу..
HA02str. VF8.2.lay6
53 минуты назад, Yanshun сказал:
Пора заказывать плату
Я выше где-то отписал, сначало получу комплектацию, потом посмотрю всё ли "вмещается" на плату, (ну что-б детальки не залезали одна на другую), только после этого заказываю плату...
Передвинул электролиты поближе к усилителю, так ИМХО правильней.., ну и некоторые другие доработки, (в частности залил землёй и верхний слой..)
ЗЫ детальки вроде пришли, но они за 2000 км от меня, у брата, жду пока отправит их мне...
HA02str. VF9.2.lay6
Пока нечего решать... Разъёмы на 4 пина не пришли, ни папа ни мама.. На НА61 стои 3-х пиновый разъём. Когда придут, буду менять. По наушникам, (с кабелем), пока не решил. Когда буду покупать другие наушники, буду решать этот вопрос.
Народ, а что случилось с @Mirona  ? Никто не в курсе? Смотрю, 4 ноября последний раз заходил сюда... Не приболел ли часом...
Вариант с боле "навороченными" стабилизаторами. Разводку выложу по готовности..
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
Собрал уже?
Я же только выложил разводку..., нет конечно, когда бы я успел..
Народ, помогите плз. подобрать аналоги к транзисторам 2SA1837 и 2SC4793. Дело в том что они имеют ток колектора по 1А, в то время как АДА4870 имеет ток срабатывания защиты в 1.2а. Хотелось бы подобрать другие транзисторы в стабилизаторах с током в 2...3А, (до 5А, не более). И желательно полностью изолированный пластмассовый корпус Full Pak типа ТО220.. Подскажите кто имел дело с подобными "девайсами".. . Буду признателен, спс.
