Новый проект "по мотивам" НА84
2SC5171    и     2sa1930
Что скажете, подойдут? По 2А ток колектора. Есть другие предложения у хоть кого-нибудь? :)
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Спасибо, но не подходят.., по корпусу; первая пара не изолирован корпус, второй вобще СМД.. По току - гуд..
1 минуту назад, makarON сказал:
Первая пара
ОК, я просто попал да ПДФ где он не изолирован...
20 часов назад, makarON сказал:
2SB1274/2SD1913
Они, как оказалось уже не выпускаются, можно лишь найти где-то из старых запасов, ну или китай.. Заказал 2SC5171  и   2sa1930
50 минут назад, MaratAM сказал:
1,2А на наушники никогда не будет
На наушники не будет, само собой.., но "по правилам хорошего тона", :) нельзя что-б стабилизатор был по току ниже чем защита усилителя... Мало ли что, "крякнет" транзистор, и за ним автоматом полетит и МС АДА, а она, сцуко,  дорогая... Опять же, выходная МС допускает нагрузку до 8 ом, то есть, можно (при желании) и мелкие колоночки  (для компа к примеру) нагрузить.. Мне это ни к чему вроде, но если МС допускает, то надо предусмотреть.., ИМХО
1 час назад, MaratAM сказал:
Хотя, будет при КЗ на выходе... Никто не застрахован...
20 часов назад, strannicmd сказал:
У меня достаточно долго клон Lynx HA46 так работал, колонки даже 4 Ома были. Стабилизатор на парах 402-404, то есть 0,6А максимум и хватало с запасом. Но каждый делает для себя.
3 минуты назад, MaratAM сказал:
Это что? ГТ? ГТ402? Надо понимать что это "совковый" прибор, а подобные девайсы раньше делали с приличным запасом... Я не удивлюсь если они могли себе легко держать и 1А... (в отличии от современных).
Немного доработал разводку, в частности в вер. 10.2 блокировочные ёмкости на входном стабилизаторе стояли где-то "в кустах", далеко от всего что нужно... В этой вер. удалось вроде "пристроить" их более правильно, п.м.с.м. Что скажете?
HA02str. VF10.3.lay6
Изменено пользователем strannicmd
2 часа назад, ONn сказал:
...какая стадия сборки на данный момент... ?
На этой неделе, надеюсь получить пакет с деталями (из за ковида почта практически не работала, задержки), он (пакет с деталями), уже в республике, таможню вроде как прошёл.., жду. Думаю к концу недели, выложу окончательный вариант разводки с учётом реальных размеров компонентов, и потом закажу платы...
Наконец доехали до меня детальки сегодня, (несколько не хватает, но на 99% есть). Ещё не проверил всё, сделал список, по нему и проверю. Исправил пару косяков в принципиальной схеме. Постараюсь на днях скоректировать (по необходимости), разводку..
Перечень компонентов HA02str. VF10.txt
Покритикуйте...., чтоли... Может что сделать лучше.., рекомендации какие... В общем, если кому-то интересно, посмотрите плз, потом, через пару дней закажу платы... Спс.
HA02str. VF10.16.lay6
Я бы чуть уменьшил монтажные отверстия. У транзисторов в корпусе ТО-92 толщина ножек 0.5 мм, у мелких электролитов и пленочных кондеров ноги 0.6 мм - на плате посадочные места 1 мм. Представте как это все будет болтаться. Пятаки под клеммники и ТО-220 на фото платы выглядят нормально, но в реале они будут огромны. Дублирующяя шелкография имхо лишняя. Но за труды спасибо, с интересом наблюдаю.
Спасибо за интерес к проекту.
Только что, pskr сказал:
Дело в том, что в НА61 я отверстия делал "поменьше", и из за этого, когда приходилось выпаять а потом впаивать другой элемент, то морока та ещё..., поэтому тут и сделал с некоторым запасом...
2 минуты назад, pskr сказал:
Для монтажа, она действительно лишняя, но для настройки (или ремонта), она сильно упрощает работу, иногда что-б найти нужный элемент снизу, нужно порой несколько раз переворачивать плату что-б "прицелится" (это из личного опыта.. :) )
12 минут назад, pskr сказал:
Но за труды спасибо
Служу трудовому народу! :)
Только что, strannicmd сказал:
3 минуты назад, strannicmd сказал:
Тут я с вами согласен, что для прототипирования больше информации - это плюс, но поскольку вы написали, что будуте заказывать платы, то я решил что это уже готовый продукт.
Вот тут я не понял что Вы хотели сказать...
Народ, чем герберы открыть? Прога что пользовал раньше не открывает.. Использовал gerbv
Китаец прислал файлы, надо проверить...
MTB-212535-HA02str.zip
Спасибо. Вроде запустил gerbv
16 минут назад, Yurik_V сказал:
Попробуйте GerberLogix
Её можно где-то скачать на "халяву" или она платная?
