strannicmd
Новый проект "по мотивам" НА84
2SC5171    и     2sa1930
Что скажете, подойдут? По 2А ток колектора. Есть другие предложения у хоть кого-нибудь? :)
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Спасибо, но не подходят.., по корпусу; первая пара не изолирован корпус, второй вобще СМД.. По току - гуд..
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Первая пара точно в корпусе ТО-220F, 3 Ампера, 60 Вольт, 20 Ватт, у меня есть таких 3 пары.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
1 минуту назад, makarON сказал:
Первая пара
ОК, я просто попал да ПДФ где он не изолирован...
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
@strannicmd 1,2А на наушники никогда не будет, а по вопросу недавно брал пару 139-140 в изолированном корпусе, распиновка у них другая.
20 часов назад, makarON сказал:
2SB1274/2SD1913
Они, как оказалось уже не выпускаются, можно лишь найти где-то из старых запасов, ну или китай.. Заказал 2SC5171  и   2sa1930
50 минут назад, MaratAM сказал:
На наушники не будет, само собой.., но "по правилам хорошего тона", :) нельзя что-б стабилизатор был по току ниже чем защита усилителя... Мало ли что, "крякнет" транзистор, и за ним автоматом полетит и МС АДА, а она, сцуко,  дорогая... Опять же, выходная МС допускает нагрузку до 8 ом, то есть, можно (при желании) и мелкие колоночки  (для компа к примеру) нагрузить.. Мне это ни к чему вроде, но если МС допускает, то надо предусмотреть.., ИМХО
1 час назад, MaratAM сказал:
Хотя, будет при КЗ на выходе... Никто не застрахован...
20 часов назад, strannicmd сказал:
У меня достаточно долго клон Lynx HA46 так работал, колонки даже 4 Ома были. Стабилизатор на парах 402-404, то есть 0,6А максимум и хватало с запасом. Но каждый делает для себя.
3 минуты назад, MaratAM сказал:
Это что? ГТ? ГТ402? Надо понимать что это "совковый" прибор, а подобные девайсы раньше делали с приличным запасом... Я не удивлюсь если они могли себе легко держать и 1А... (в отличии от современных).
Немного доработал разводку, в частности в вер. 10.2 блокировочные ёмкости на входном стабилизаторе стояли где-то "в кустах", далеко от всего что нужно... В этой вер. удалось вроде "пристроить" их более правильно, п.м.с.м. Что скажете?
HA02str. VF10.3.lay6
Edited by strannicmd
Позвольте поинтересоваться, какая стадия сборки на данный момент и возможно, уже отслушан?
Смешная шутка. Платы больше полугода рисовались, а тут  за месяц собран и отслушан? ну юморист
2 часа назад, ONn сказал:
...какая стадия сборки на данный момент... ?
На этой неделе, надеюсь получить пакет с деталями (из за ковида почта практически не работала, задержки), он (пакет с деталями), уже в республике, таможню вроде как прошёл.., жду. Думаю к концу недели, выложу окончательный вариант разводки с учётом реальных размеров компонентов, и потом закажу платы...
Наконец доехали до меня детальки сегодня, (несколько не хватает, но на 99% есть). Ещё не проверил всё, сделал список, по нему и проверю. Исправил пару косяков в принципиальной схеме. Постараюсь на днях скоректировать (по необходимости), разводку..
Перечень компонентов HA02str. VF10.txt
Покритикуйте...., чтоли... Может что сделать лучше.., рекомендации какие... В общем, если кому-то интересно, посмотрите плз, потом, через пару дней закажу платы... Спс.
HA02str. VF10.16.lay6
Я бы чуть уменьшил монтажные отверстия. У транзисторов в корпусе ТО-92 толщина ножек 0.5 мм, у мелких электролитов и пленочных кондеров ноги 0.6 мм - на плате посадочные места 1 мм. Представте как это все будет болтаться. Пятаки под клеммники и ТО-220 на фото платы выглядят нормально, но в реале они будут огромны. Дублирующяя шелкография имхо лишняя. Но за труды спасибо, с интересом наблюдаю.
Спасибо за интерес к проекту.
Только что, pskr сказал:
Дело в том, что в НА61 я отверстия делал "поменьше", и из за этого, когда приходилось выпаять а потом впаивать другой элемент, то морока та ещё..., поэтому тут и сделал с некоторым запасом...
2 минуты назад, pskr сказал:
Для монтажа, она действительно лишняя, но для настройки (или ремонта), она сильно упрощает работу, иногда что-б найти нужный элемент снизу, нужно порой несколько раз переворачивать плату что-б "прицелится" (это из личного опыта.. :) )
12 минут назад, pskr сказал:
Но за труды спасибо
Служу трудовому народу! :)
Только что, strannicmd сказал:
3 минуты назад, strannicmd сказал:
Тут я с вами согласен, что для прототипирования больше информации - это плюс, но поскольку вы написали, что будуте заказывать платы, то я решил что это уже готовый продукт.
Вот тут я не понял что Вы хотели сказать...
Posted (edited)
Не надо много лучей на термобарьерах. Паять будет тяжко. Даже хорошей станцией.
Edited by alexesgg
Народ, чем герберы открыть? Прога что пользовал раньше не открывает.. Использовал gerbv
Китаец прислал файлы, надо проверить...
MTB-212535-HA02str.zip
Вроде открыл.. уже..
Попробуйте GerberLogix. Неплохая прога для просмотра герберов.
С уважением, Юрий.
Спасибо. Вроде запустил gerbv
16 минут назад, Yurik_V сказал:
Её можно где-то скачать на "халяву" или она платная?
    • на фото я вижу 7+7 витков. когда ты вставил провода внутрь кольца - это уже один виток есть. а ты, видимо, вставил, и еще сделал 6 витков. итого 7 витков.
    • Во первых человек спросил совета, во вторых.... во вторых я написал выше - тупиковое развитие, есть аналоговые приборы которые работают на голову выше и более качественно. Но лично Вам я ничего не советую и не запрещаю, нравится? Занимайтесь им и дальше.
    • Я их покупал для Брагина, до сих пор работают, в оплеуху тоже пробовал, работали. Новодел, конечно же, все в разнобой, где 2013, где 2018.
    • Да не... Ему самому эта схема и нафиг не нужна, имхо. Он за начинающих беспокоится. Чтобы они из авторитетных постов услышали рекомендации об устранении возможных, допущенных, ошибок. А то спаяют, а она вдруг не заработает. В этой теме все сомнения  -  в работоспособности схем. Т.е. если в этой теме появляется схема, значит автор, который её запостил, сомневается в её работоспособности. Специалисты, и др. грамотные товарищи,  должны либо развеять сомнения автора, либо указать на обнаруженные ошибки и недостатки. Также можно предложить рекомендации по улучшению.Только и всего.
    • Планировал установить АКБ 18650 или более компактные плоские литиевые. Кабель у микрофона балансный, два провода с экраном. На 100% схемам к этим КВУ верить нельзя, производить её начали уже очень давно и даже на судах с оригинальными мануалами к КВУ постоянно находятся расхождения.  В данном случае на схеме все верно, там указан разъем Ш1 на него приходит только 2 сигнальных кабеля, экран цепляется на землю. По опыту, наиболее частые поломки это КАПСЮЛЬ и КНОПКА, с контролем кнопки проблем нет, сам с этой задачей справлюсь, насчет капсюля задал вопрос здесь. Предположение здравое, но на моей памяти нет ни одного разбирательства комиссии по поводу неисправного микрофона, на судах постоянно случаются неисправности и делаются всякие доработки. Естественно в оборудование которое подпадает под требования безопасности вносить изменения ни кто не будет. Так же я не просто так описал, что неисправность схемы не должна влиять на работу микрофона, но тут я руководствовался надежностью, но и ход ваших мыслей насчет Пети тоже интересный, хотя и маловероятный.
    • @Lexter  Все путём  !!!   Мне корона  тут не нужна  увы  ....
    • Этот аппарат 1999 года и полностью японский вплоть до последнего винтика. Разбираю и слюни пускаю от качества деталей.  Недаром он стоил 30 000 немецких марок, а теперь на свалку, хоть и работает.  Никто не знает, как вытаскивается из него лазерный картридж? Он здоровый формата А3, с двумя ручками для двух рук. И картинка есть как тянуть, но не поддаётся.   Может секрет какой есть, где-то нажать нужно. Всё по немецки написано.
