Новый проект "по мотивам" НА84
Спринт лэйаут умеет герберы импортировать.
Хотя конкретно эти каким-то раком получаются. САМ350 тоже что-то кривовато выводит.
Изменено пользователем alexesgg
Устанавливается как версия для некоммерческого использования. Можно купить полную. Некоммерческой для просмотра всегда хватало.
Не помню, где я скачал. Офф сайт: https://gerberlogix.software.informer.com/
С уважением, Юрий.
Да мне как-то всегда герб-вью хватало. САМ350 я на всякий случай герберы проверяю. Иногда сверловка отъезжает.
Хотя попробовал и эту. Прикольно и вроде пошустрее герб-вью. Пожалуй на ней и остановлюсь. Спасибо!
15 часов назад, Yurik_V сказал:
Попробуйте GerberLogix.
Попробовал, спаибо..
15 часов назад, strannicmd сказал:
gerbv
Эта такая-же...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
  • 2 месяца спустя...
Да тута я... Что сказать..., эти дятлы на почте, похоже потеряли посылку с платами... Жду пока, может найдут...:aggressive:
05.06.2021 в 22:27, strannicmd сказал:
Таки нашли..., спустя пару месяцев... :) Платы, китаец сделал, к сожалению..., скажем..., ну не идеально.. Есть немного сдвига маски, не смертельно, но неприятно... :( Как появится время, соберу и выложу результат..
Изменено пользователем strannicmd
Можно. Надо лишь немного понизить напряжение стабилизации на входных стабилизаторах, что-б падение на нём было около 5в.
Это подбор резисторов R32 & R33.
ЗЫ Я начал собирать платы мал по малу, но пока занят другими делам.., как закончу, выложу..
  • 4 недели спустя...
На сегодня платы выглядят так (фото). На днях постараюсь допаять остальное и испытать.. Народ, а как вы чистите платы (что-б хорошо)? Щёткой и растворителем, или есть более продвинутые методы?
Запустил я наконец ушник... Немного прослушал, но так как радиаторов пока не поставил, то недолго... Хочу сказать что греется он не сильно..., как ни странно.. Гонял на нагрузке 32 ома, минут 20, на разных громкостях, от "нормально" до "уши вянут".. Температура как транзисторов стаба, так и МС АДА, в общем терпимо, то есть пальцы терпят такую температуру... (без радиаторов). Напряжение питания соответствует схеме (17,5В) по плечам на выходе и где-то 12в на мелких стабах). Кстати, они тоже не греются..
По звуку, сравнивал с НА64. Низа однозначно лучше, "мясистей" что-ли..., да и деталировка показалась лучше... (должен сказать что я не позиционирую себя экспертом в этом деле, это мои субъективные ощущения).
По ходу запуска обнаружил пару "дохлых" полевиков (новые), также пришлось разбираться с "сервисом" МС АДА. Пришлось переделать логику управления ножкой ON, (4 нога), до наоборот.. Пришлось повозится в основном, потому что при 1 на этой ноге МС переходит в какой-то непонятный режим, на выходе сигнал есть, размах около 0,5..., 0,4В, что в принципе на 32 омах даёт на выходе нормальный звук, а дальше, при увеличении громкости, начинает ограничивать  "срезать" по амплитуде, клип. Из за этого не сразу "допёр" что дело в управлении.. Переделал просто, поменял местами ёмкости на 0,33 мкФ, с резом на 330к в обвязке полевика и всё пошло нормально дальше.
Публикую ниже исправленную принцииальную схему и разводку.
HA02str. VF10.17.lay6
26 минут назад, pryanic сказал:
зачем дырки-то в плате?
Были сообщения как в этой ветке, так и в других источниках, что термалпада недостаточно... (из практики тех кто реально собирал на этих МС).  Поэтому не стал рисковать..
Да, я видел раньше эту схему где-то... Говорят что неплохо "играет".. Судя по фото, там микрухи тоже на радиаторах снизу стоят, да и у Андронникова так-же... (хотя и через "плату").  По мне так это не оч. разумно... Я бы понял ещё термалпад и всё, но к нему с другой стороны цеплять радиатор.., ну на любителя, я бы сказал...
19.09.2021 в 17:53, pryanic сказал:
Для мощника хватило
У меня грелись нормально, поэтому не стал рисковать. Но термалпада у меня не было, была площадка под микросхемой куда было припаяно брюхо. Пробовал ставить радиатор сверху, толку мало. Поэтому вырезал дыру, благо снизу дорог не было.
16.09.2021 в 18:03, strannicmd сказал:
Низа там мясистые, могучие:i-m_so_happy:
2 часа назад, MaratAM сказал:
Возможно из за более низкого выходного сопротивления,  демпфирование получается лучше.., х.з.почему...
Кто знает для чего так сделано? Обвел.
Ладно R48, R51 образуют фильтр от 50 герц.
А вот R25 странный, какой ток он собрался ограничивать...
Вход из того мема, когда сопротивление бесполезно только тут конденсатор.
Там 2 входа, онин через ёмкость (для отсечки постоянки), другой напрямую...
7 минут назад, Sit сказал:
R25 странный
По даташиту он должен стоять минимум 0.33 если память не изменяет, посмотри ПДФ..
Посмотрите описание внимательней... Ниже картинки и график есть...
График
Дошли руки, наконец, и "приделал" радиатор. Прослушал на SENNHEISER HD560S. Сравнивал с НА61 (моей сборки). Слушал специальный демотест для ушников (скачано с нета).
Итак, Радиаторы однозначно избыточные, но спилил из того что было под руками... Естественно, ничего не греется.. По корпусу пока ничего не решил, хотелось бы что-нить вертикальное, заодно и как стойка для наушников будет..
По впечетлениям: Однозначно лучше НА61, прозрачней что-ли.., и низа более глубокие.. Деталировка лучше...
В общем доволен результатом..
Хочу всех поблагодарить кто принял участие в данном проекте!
Небольшая поправка.., через пару часов работы, радиаторы таки нагрелись градусов до 40..
(может чуть меньше.., на ощупь чуть тёплые)
В 28.11.2021 в 14:17, strannicmd сказал:
Этож какая красотища получилась, поздравляю!
Если б еще к "золотым" конденсаторам найти радиаторы золотого цвета, совсем было бы бесподобно.
