strannicmd
Новый проект "по мотивам" НА84
Маленький нюанс - керамика в обвязке ЛМ393 в таком подключении не работает, как надо. Желательно питание бросать на конденсатор, а затем на вывод микросхемы. Хотя для этого участка схемы можно электролиты после мелких стабов заменить на тантал и от керамики вообще отказаться (может на тантал и менять не надо).
3 минуты назад, Mirona сказал:
Маленький нюанс
Да, я думал там переделать.., но для этой схемы, на таких частотах, и такую длину дорог от ножек до керамики.., это перебор.., хотя можно и доработать.. К примеру, в аналогичной схеме, в НА61, я вобще никакой керамики на 393 не ставил.. Всё прекрасно работает.. Там небыло даже общего землянного полигона с одной стороны платы как здесь, и никаких проблем. Вот поэтому я и не стал зря "перестраховываться"..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
15 минут назад, Mirona сказал:
Хотя для этого участка схемы можно... от керамики вообще отказаться
:yes:
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
8 часов назад, Mirona сказал:
ОК, сделал "по правилам хорошего тона"  :) Годится так?
HA02str. VF7f.lay6
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Как по мне, то годится, но я не спец в этом. Или так
P.S. Кстати, а почему ты не поставишь смд конденсатор вместо неполярного электролита? У Линкса там именно смд
Edited by Mirona
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
9 часов назад, Mirona сказал:
Или так
Этот вариант я рассматривал первым.., но на 4 ногу, если развернуть стаб, получается всё как-то "скукожено", керамику сдвинл по ближе к ноге.., у меня растояние от керамики до ноги 3мм, тебе мало? Ещё на 1 мм короче сделает погоду?! ИМХО врядли.. То же самое по 8 ноге... Стаб на плюс (8 нога), у тебя как бы вышел за габариты "условного" квадрата узла защиты, я понимаю что дорога что идёт на этот стаб получается так короче, но зато с него на ёмкость и обратно на керамику получается длиннее, что гораздо важнее ИМХО.  Стабилитроны на 4,7 и резисторы с 5 ноги подтянул по ближе к МС, буквально на 1 мм, и что.., сильно это повлияет на работу?! Зато эстетически не смотрится, опять же ИМХО.. :)
Да не принципиально в общем.., не меняет ничего  это.. Просто по инерции, как в НА61 поставил.. Теперь уже поздно менять, заказ сделан..
Как у тебя с этим? Заказал детальки?
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Да я полностью с тобой согласен, просто не всегда есть время во все вникнуть и подумать... Детальки заказал уже, но приедут только где-то через неделю-две.
P.S. У тебя случаем нет макросов для Спринта смд электролитов?
Edited by Mirona
29 минут назад, Mirona сказал:
У меня стандартные, сейчас посмотрел, не нашёл. А вобще я сам рисую компоненты, открываю ПДФ, и там есть размеры компонента, по ним и рисую его. В моей разводке, практически все компоненты не с макросов спринта, а нарисованные мной.. Когда приходят детали, печатаю рисунок платы на бумагу, и выкладываю на ней образцы деталей, если всё подходит, оставляю, если нет, то коректирую, только после этого делаю плату...
35 минут назад, Mirona сказал:
смд электролитов?
А куда ты хочешь их поставить?
16 минут назад, strannicmd сказал:
Да и я многое сам рисую по даташитам.
@Mirona , как, определился какой вариант будешь делать? Детали пришли? А я, пока есть время, немного подправил разводку, в частности, под ТО220 подкоректировал размеры, шёлкографию сделал на 0,2 линии, кроме надписей, там ничего не сделать. Кроме того, всётаки ввёл режим "Муте". Просто в шину питания реле защиты, ввёл разъёмчик, если нужен режим, через кнопку управляем, если нет, то "втыкаем" в разъём джампер (на материнских платах от компов их полно) и всё остаётся как было, без "Муте" режима. (Дёшево и сердито).
В качестве выходного разъёма на наушники, думаю использовать 4-контактный XLR штекер (разъём). Для наушников с 3 контактами, сделаю переходник..
Заодно собираюсь и на свой НА61 заменить стоящий сейчас там 3-х пиновый разъём на 4-контактный XLR. У меня там каналы по корпусу соединяются только в выходном разъёме, после замены, он станет полностью двойным моно..
HA02str. VF7fm.lay6
4-контактный XLR штекер, сбалансированный до 6,35 мм  - 4 pin женский аудио кабель-адаптер.png
Edited by strannicmd
strannicmd  в лейке HA02str. VF7fm исправьте на OUT GND не подключен.
53 минуты назад, pskr сказал:
Спасибо, исправил. Когда шёлкографию делал на 0.2, упустил..
Народ, кто знает, как всё-таки правильно подключать корпуса (электрические, в смысле Gnd.) к корпусу (коробке, в смысле Case)? Имею ввиду для двойного моно? Я знаю что каждый Gnd подключается к "коробке" через резисторы, ом по 30... Если ошибаюсь поправьте..
Исходя из этого доработал разводку, установил этот резистор на плату, и к нему разъём для подключения. Плату немного увеличил в длине, на пару милиметров.., можно ужать при желании, кому надо, там есть место, но для себя я так оставлю..
HA02str. VF8.lay6
27.10.2020 в 00:44, Mirona сказал:
Или так
27.10.2020 в 10:08, strannicmd сказал:
"скукожено"
Что-то "тяжело идут" детальки... Пока есть время, немного "оптимизировал" разводку, может @Mirona , ты получишь комплектацию раньше меня, и закажешь платы раньше (или ещё кому пригодится), вот и решил выложить свои последние "потуги" по сабжу..
HA02str. VF8.2.lay6
@strannicmd Пора заказывать плату.
А то при таких темпах модернизации и не соберете.
Корпорация Mars
53 минуты назад, Yanshun сказал:
Я выше где-то отписал, сначало получу комплектацию, потом посмотрю всё ли "вмещается" на плату, (ну что-б детальки не залезали одна на другую), только после этого заказываю плату...
Передвинул электролиты поближе к усилителю, так ИМХО правильней.., ну и некоторые другие доработки, (в частности залил землёй и верхний слой..)
ЗЫ детальки вроде пришли, но они за 2000 км от меня, у брата, жду пока отправит их мне...
HA02str. VF9.2.lay6
Пока нечего решать... Разъёмы на 4 пина не пришли, ни папа ни мама.. На НА61 стои 3-х пиновый разъём. Когда придут, буду менять. По наушникам, (с кабелем), пока не решил. Когда буду покупать другие наушники, буду решать этот вопрос.
Народ, а что случилось с @Mirona  ? Никто не в курсе? Смотрю, 4 ноября последний раз заходил сюда... Не приболел ли часом...
Posted (edited)
Вариант с боле "навороченными" стабилизаторами. Разводку выложу по готовности..
07.01.2021 в 22:54, strannicmd сказал:
Собрал уже?
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
Собрал уже?
Я же только выложил разводку..., нет конечно, когда бы я успел..
Народ, помогите плз. подобрать аналоги к транзисторам 2SA1837 и 2SC4793. Дело в том что они имеют ток колектора по 1А, в то время как АДА4870 имеет ток срабатывания защиты в 1.2а. Хотелось бы подобрать другие транзисторы в стабилизаторах с током в 2...3А, (до 5А, не более). И желательно полностью изолированный пластмассовый корпус Full Pak типа ТО220.. Подскажите кто имел дело с подобными "девайсами".. . Буду признателен, спс.
