Распиновка 5-контактного разъема камеры заднего вида
Попросил меня сотрудник восстановить камеру заднего вида. Какой-то "умелец" варварски выдернул подходящий к ней кабель. Функциональное назначение проводников на платке подписано, но вот их соответствие пинам разъема найти не смог. Гугл перед созданием этой темы я пошерстил, но найти нужную информацию так и не получилось - всё касается либо установки камер, либо разъемов-джеков, либо разъемов-тюльпанов.
На фото я вижу целый разъём с проводами. Прозвони, если есть контакт проводочков с разъёмом, то не вижу никаких проблем с запайкой или зарисовкой схемы.
Ведь известно, что распиновка USB везде стандартная: + - + -  То есть +5  -D +D GND (или 5V DMинус DPлюс GND)
Напомню:
Красный + 5 В
Белый D-
Зелёный D+
Чёрный - GND
Экран - Экран  Жёлтый - подсветка.
:drinks:
41 минуту назад, Falconist сказал:
Если контакта между проводочками и разъёмом нет - прозвони ответный разъём и выясни, где там GND, а где +5 В, далее по логике. Если 1 и 4 являются + 5В и GND, то 3 и 4 будет D- D+, а 5 будет подсветкой. (но иногда китайцами D- D+ перепутаны, если не будет определяться - нужно поменять их местами)
Ну Вы млин даете !) Тестер в руки с куском кабеля и к авто .  Еще бумажка нужна с ручкой . При включенной задней скорости пробежаться тестером по этим проводкам .На проводе видео 75 ом . Работа на 10 минут .
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Нет доступа.
Красный + 5 В
Белый D-
Зелёный D+
Чёрный - GND
Вы в цветах АБСОЛЮТНО уверены? Мне попадались кабели, совершенно не соответствующие этому распределению. Например, GND - зеленый. Потому и спрашиваю о распиновке РАЗЪЕМА!
Только что, Falconist сказал:
Китайские товарищи - народ трудолюбивый , но стандарты им неведомы ) . На днях знакомому  магнитолку устанавливал .  В тойоту .В панель влазит . Но крепежные отверстия , не подходят . И это ВСЕГДА ) )))
18 минут назад, Falconist сказал:
Иного быть не может, прошли те времена, когда цвета не соблюдались. Максимум только у D- D+ перепутана маркировка может быть.
Более того, вчера паял камеру, и распиновка аналогичная была - жёлтый так же на подсветку.
(только старый кабель для SAMSUNG отличился лет 10 назад цветовой маркировкой)
Предполагаю без автомобиля не обойтись.Камера может питаться от источника питания 3,3 вольта,который находится на проводе
поставляемым в комплекте с камерой.
У меня на двух машинах зеркало-регистраторы с двумя камерами,так вот задняя камера с 5 пинами, но друг к другу не подходят по одиннаковым штекерам не работают, ,,,5 пинов есть и отвод красного провода для подключения  + заднего хода,чтоб включалась разметочные линии.НО штекер около камер хоть питипиновый,но у одного адрес выпуклый как на фото автора, а второй внутрь...саму камеру не открывал еще. Одна камера дома,вторая 300км, заберу через неделю. Её могу разобрать. Вечером посмотрю с каким адресом -выпуклостью стоит у меня, напишу,попробую померить питание.зеркала с алиэкспрес, мое работает 3 года,5 дюймов(антирадар,навигация,две камеры и всякая еще фигня) второе месяц во всё зеокало(регистратор на 2 камеры и задний ход с переключением на все зеркало при включении заднего хода.
Поле частичной потери файлов, к сожалению потерял и всё о разъёмах. Наткнулся на зарисовку на  бумажке. Вот что там обнаружил. Может поможет.
Благодарю. Не то, конечно, но хоть что-то. Договорился о доступе к машине. Подключусь - замеряю напряжения на проводах. Там видно будет. Всё-таки подписи возле двух контактов "DM" и "DP" не совсем соответствуют принятым для USB "D+" и "D-".
11 часов назад, Falconist сказал:
Ну что за бред, в любом даташите на микросхему с интерфейсом USB написано DM и DP :) Собственно, маркировка на плате исходит, скорее всего, из даташита на используемую микросхему:
13 часов назад, lukinov сказал:
Может поможет.
Ну как может помочь зарисовка аналоговой камеры человеку с USB интерфейсом, я просто поражаюсь<_<
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
бред
Я исключительно "пользователь" USB, поэтому и не имел ранее дел с даташитами на оборудование для его реализации. Отсюда и сомнения. Вы их устранили, за что приношу свою благодарность.
А ведь всё действительно "прозрачно": "D+" = "Data Plus"; "D-" = "Data Minus" :wall:.
Свой пин открыл. Саму камеры не снимал еще, она не такая как у вас разьем провода идущего к зеркалу такой
Справа от пина это этот красный провод для включения разметки, слевой стороны плюс пять вольт. Вот вывод по корпусу не звонится.могу только по цветам к пину звякнуть, если надо разрежу оболочку
На неделе вторую камеру у дочери заберу, ей пришла новая, старая с новья рябила и отключалась, по диалогу ,продавец прислал новую.так её могу всю расковырять,нерабочая
Интернрта не было на речке, картинку выше от Lukinov не мог открыть,еще раз попробую ... и да,получается два вывода от пина уже совпадают с +5  и +12 от стопа, значит не всё с китайскими производствами так плохо,стандарты и у них есть...
И ещё,просто так картинку не увидеть подалючив на пару секунд камеру, при включенном регистраторе отключив камеру,картинка в стопе остается пока не включишь камеру полностью  и через несколько секунд она начинает быть реальностью....
Приветствую!
Решил дополнить своими заметками, вдруг кому пригодится.
Камера заднего вида, шла в комплекте с зеркалом-видеорегистратором. Камера заднего вида HF-USB-7730Y. Ниже схема распиновки разъёма и общие фото камеры и самого разъёма.
1805824234_USB-.jpg.6c4cb39440236e5565da207b4f0508c3.jpgIMG20200907132709-1.thumb.jpg.ce6519f0149bffdfcf82d1dd77e89059.jpgIMG20200907132813-1.thumb.jpg.5f6dd47017cc262702fd6b3eb82e8d84.jpgIMG20200907132541-1.thumb.jpg.62682686929543f48017240f087e1b9a.jpgIMG20200901213047.thumb.jpg.82a168cf05d3c02a969709915fc3c27b.jpgIMG20200901212338.thumb.jpg.264bbd78995fd43b1b9ef2b3032c3587.jpg
Изменено пользователем treet
(уменьшение размера фото)
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! У меня такая проблема, купил на АЛИ зеркало-регистратор JADO D820. Продукт- бомба! Но через год перестала работать камера заднего вида.Купил новую камеру 5-пин подключил,регистратор её не видит. Разобрал старую и увидел, что её залило водой на мойке и она испустила дух. Так вот на старой камере(внутри) три контакта +5В ; AHD; GND. На новой пять контактов +5В; D+; D-; GND и желтый без маркировки. Попробовал разные комбинации, но регистратор не видит камеру. Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста. За ранее благодарю!!!
НЕЛЬЗЯ просто так подключить цифровую USB камеру вместо обычной аналоговой камеры. Тут много есть тем про распиновку камер и их типы.
@Васон выкладывай фото старой, описание регистратора( там есть и данные на камеру) и только тогда поймешь разницу с той что купил, ингда камера отдельно стоит дорого, но это не значит, что в два раза дешевле подойдет так же.... напиши продавцу- нужна камера на такую штуку что покупал, он поможет ,если жив
Старая камера: жёлтый-АНD-контакт-3; два чёрных-GND-контакты-2и4; оранжевый-5V-контакт-5.
Новая камера:красный-5V-контакт-5; белый-DM-контакт-4; зелёный-DP-контакт-3; чёрный-GND-контакт-2; жёлтый-?(видимо видео сигнал)-контакт-1.
В описании ничего не нашёл,по-бусурмански писано,может не внимательно переводил.Продавцу писал,но по ходу он не жив.
Конечно.
3 часа назад, Васон сказал:
Чукча писатель не читатель??? Для кого я писал выше:
13.07.2020 в 14:03, motoandrey14 сказал:
Распиновка USB камеры:
Красный + 5 В
Белый D-
Зелёный D+
Чёрный - GND
