Схема смены полярности сигнала
-=FISHER=-
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать схему смены полярности питания нагрузки? Планирую использовать её в контроллере складывания/раскладывания зеркал в автомобиле. Если коротко то суть работы на картинке. Единственное условие реализовать это БЕЗ громоздких реле с двумя парами переключающихся контактов.
Заранее всем спасибо!
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Посмотрите как работает Центральный замок  сигнализации  На актуаторе меняется полярность  Участвует пара релюшек :)
Поставте не громозкие а маленькие:)
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
была тут тема про смену полярности на  2 концевиках = (SW1 и  SW2)..... Может пригодится .... ...если подумать то можно и на обычном переключателе сделать....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
39 минут назад, -=FISHER=- сказал:
БЕЗ громоздких реле
Поставить кнопку "вверх - низ". Без реле, они сразу меняют полярность.
agxpEddl3D6fpkBWb9RoH9RR1UXjGX_PTOt6mmJzpnfL9O8Yfrj7mOjYdXysm1uYxzHEERcuLIvBygJijMoD7EQ2kGKwbpGgpmvWGSkaY06nJf-1kqaXvMRH6okDOP8YAt76EYYCwI9aRaJUTrg_98UamfgDKQjQ0WxFhw64nQyKmtjl DOC001188867.jpg
контроллер
Тогда проще два реле поставить, и управлять контроллером по двум проводам. (лево и право)
Никто не заставляет ставить громоздкие реле. Если есть контроллер, то почему не поставить SMD ключи ?  Раз есть опыт программирования, нет сложности сделать смену полярности на транзисторах.
Громоздкость реле будет зависеть от тока, который потребляют твои моторы.
На 3-5 А они ведь небольшие 15x11x11 мм:
А зачем две пары? С одной же достаточно... Схема на реле известна и проста:
@Rede RED Тумблер на твоём фото не трёхпозиционный и не отщёлкивается. Такое применять ЗАПРЕЩЕНО!!! Удали это от греха подальше, пока никто не увидел)))
При включении зажигания открылись при выключении закрылись -афтор так по видимому хочет
Все просто)
Господа, в итоге я правильно понимаю, что без электромеханических реле эту задачу никак не решить? Ток примерно 3 А, какие варианты миниатюрных реле на ваш взгляд подойдут?
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
А зачем две пары?
Для того чтобы было третье состояние, когда зеркала не открываются и не заrрываются.
4 часа назад, Витала сказал:
А так же с кнопки на блоке управления зеркалами и по управляющему сигналу с сигнализации.
Изменено пользователем -=FISHER=-
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Н-мост?
То есть беру 4 полевых транзистора, два P-канальных и два N-канальных и получаю миниатюрный Н-мост?
12 минут назад, -=FISHER=- сказал:
да, как в китайской радиоуправляемой машинке (https://digitallaw.pro/shema-radioupravlyaemoj-igrushki/)
52 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Ещё раз спрошу, зачем для этого две пары контактов???
Ты вообще мою схему смотрел, где ты там видишь две пары контактов? :)
И там, ничего себе, три состояния! :ph34r:Выключено, прямая и обратная.
Зачем задействовать то, что не нужно и усложняет конструкцию?
56 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Ты точно умеешь читать?
Написал же, раз у тебя контроллер(контроллер ведь, да?), по сути ты можешь реализовать целый драйвер! Правда, две релюшки, размером с копейку, проще... Ведь, придётся делать мертвое время, блокировку, и задействовать все четыре вывода микроконтроллера и два драйвера верхних транзисторов. Иначе транзисторы сгорят.:)
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Да вы правы, я невнимательно посмотрел на Вашу схему.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Да у меня МК и мне нужен именно контроллер зеркал, так как мне нужна определенная логика работы в зависимости от входных сигналов.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Я наверное сам виноват, что не указал четко, что я принципиально не хочу использовать электромеханичские реле. Ну не люблю я их, простите.
35 минут назад, technik-1017 сказал:
Я так раньше никогда не делал, и мне интересно, а будет ли схема работать следующим образом? По моей задумке это должно работать так:
@-=FISHER=- А как у тебя откроются верхние транзисторы от 5 В, если питание P-канальных транзисторов 12 В? Говорю же, драйвер верхних транзисторов потребуется... Две оптопары приделай на затвор верхнего транзистора например... Или два транзистора:
Только по данной схеме будет несколько другая логика:
1 час назад, motoandrey14 сказал:
в гугле из первых
Знатно бабахнет!
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, antzol сказал:
Почему вариант с готовым H-мостом никто не рассматривает?
Они тоже довольно большие и их трудновато найти в наличии.
8 часов назад, Bobius сказал:
Знатно бабахнет!
Почему?
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Вторую картинку не видно... Загрузите ещё раз пожалуйста
9 часов назад, KomSoft сказал:
И диодики на транзисторы в обратной полярности
А встроенных в мосфет не хватит?..
Только что, optima сказал:
Потому что нужна задержка
Ну я ШИМом и не планирую управлять мотором. Чтобы не бабахнуло переключать полярность каждый раз через отключение мотора на некоторое время, вы это имеете в виду?
ШИМ тут не причем!  прежде чем открывать верхний ключ необходимо закрыть нижний и на оборот, для этого и необходима задержка (Dead-Time) иначе БАХ!!!
Изменено пользователем optima
Сергей.
7 минут назад, optima сказал:
Ну то есть я правильно выше описал порядок переключения полярности применительно к этой схеме включения?
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Сразу реверс делать нельзя,  движение в одну сторону затем стоп и движение в другую сторону.   01-00-10
Сергей.
20 минут назад, Витала сказал:
ограниченый ход
Мотор в зеркале подключен через специальную плату, которая при возрастании тока отключает нагрузку.
