ФОТОН
Новый мультиметр UNIT пищит
Здравствуйте, купил я мультиметр Unit ut890c+. И сразу, при первом включении заметил, что изнутри мультиметра идёт писк.  Очень тонкий, еле слышный. Можно ли это считать как брак? Хотя вряд-ли от китайцев добьешься чего-либо. Я его разобрал, осмотрел плату, и нашёл перемкнутые  припоем ножки на микрочипе. Я это устранил, но писк не пропал. Ещё заметил, что в режиме милливольты, при вынутых щупах не ноль на экране, а цифры бегают. Выдает растущие показания. Где то до DC -30 милливольт доходило.
https://youtu.be/MPBtxL15s4Q
13 минут назад, ФОТОН сказал:
купил, судя по описанному - гавно .... меняй ....
или ремонтировать .... но ты к этому - не готов.
24 минуты назад, KRAB сказал:
С Али заказывал, так что поменять не получится.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
3 минуты назад, ФОТОН сказал:
значит - ремонт ... недавно делал такой предторг .... мыть - паять - мыть ....
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
9 часов назад, ФОТОН сказал:
Беспокоится нечего. Многие мультиметры (и карманные, и настольные) имеют такую особенность. На младшем пределе измерения отключен делитель напряжения на входе АЦП. В силу того, что входное сопротивление АЦП имеет порядок гигаомов, любые наводки, входной ток смещения и пр. вызывают изменение показаний прибора.
А то, что буззер слегка свистит... Такое часто встречал. Если не мешает работе, то забейте.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
14 часов назад, iddqd2001 сказал:
А может ли быть такое, что сам буззер не совсем исправен? Может поменять его?
Зашунтировать его конденсатором ~1 нФ или просто заклеить отверстие.
4 часа назад, ФОТОН сказал:
нет
  • Двухканальный усилитель звука, 3 Вт
    • By Артём Абалян
      Подскажите новичку, как измерить мультиметром сопротивление сабвуфера. У меня саб с двумя катушками, как подсоединять провода между катушками при их измерении. Если можно, то подробно
    • By Юра Козак
      По своей тупости я измерил мультиметром ut61b заряженный конденсатор.  Подскажите пожалуйста как отремонтировать, потому что показывает одно и то же значение.  Заранее благодарю.
    • By Des 1
      Задался вопросом , до какой частоты способен измерять китайский мультиметр типа dt830 .В инструкции сказано , что 50 60 герц ,но измерение на других частотах разве  не должно сильно изменяться? Внутри этого прибора стоит простенький выпрямитель  на диоде после которого ацп измеряет напряжение и умножает на 2 корень из 2. попробовал подать сигнал с генератора напряжение с частотой от 50 герц до 20 кгц. показания оставались стабильными. Вопрос можно ли эти показания назвать корректными?
    • By Лёха58
      Делюсь своим удачным опытом ремонта мультиметра DT890B+.
      Из клемм измерения ёмкости были выведены провода, случайно коснулись шасси усилителя во время измерения тока покоя оного - и вот, мультиметр погас. Из уважения к 10-летнему, потрепанному жизнью прибору,  решил - надо оживить. Да и поколхозить я люблю.   Замена АЦП на дип версию меня не прельщала. Поэтому решил попробовать это:
      ICL7106CM44 QFP44 с Ali     (Intersil)
      Получилось , даже, симпатишно
      Ещё фото:
      Плата - переходник. (не совсем точно совпала, но запаял без проблем. Выводы по углам слегка загнуть)
      icl7106 cm44.lay
      Всем удачи и бобра!
    • By voldaj1
      Сломался мультиметр DT9208A при странных обстоятельствах, помогите найти причину, если это возможно. Вообщем в один прекрасный день проводил измерения прибор стоял на измерение постоянного напряжения 20В, прибор запитывался от самодельного повер банка на 18650 и повышающем преобразователи (уже не в первый раз) все было нормально, затем после измерений не выключая мультик я бросил щупы в сторону питающего его повербанка и не понял что произошло но на момент на повербанке вольтметр показал ноли а потом питание возобновилось но прибор ничего не показывает горит светодиод и все. Что произошло толи измерительный щуп попал на плюсовой контакт питания повер банка который его же и питает??? Что может с ним быть ??? Подключил к лабораторному БП потребление нет, ничего не греется, подгоревшего ничего нет .
