Новый мультиметр UNIT пищит
Здравствуйте, купил я мультиметр Unit ut890c+. И сразу, при первом включении заметил, что изнутри мультиметра идёт писк.  Очень тонкий, еле слышный. Можно ли это считать как брак? Хотя вряд-ли от китайцев добьешься чего-либо. Я его разобрал, осмотрел плату, и нашёл перемкнутые  припоем ножки на микрочипе. Я это устранил, но писк не пропал. Ещё заметил, что в режиме милливольты, при вынутых щупах не ноль на экране, а цифры бегают. Выдает растущие показания. Где то до DC -30 милливольт доходило.
https://youtu.be/MPBtxL15s4Q
13 минут назад, ФОТОН сказал:
купил, судя по описанному - гавно .... меняй ....
или ремонтировать .... но ты к этому - не готов.
24 минуты назад, KRAB сказал:
С Али заказывал, так что поменять не получится.
9 часов назад, ФОТОН сказал:
Беспокоится нечего. Многие мультиметры (и карманные, и настольные) имеют такую особенность. На младшем пределе измерения отключен делитель напряжения на входе АЦП. В силу того, что входное сопротивление АЦП имеет порядок гигаомов, любые наводки, входной ток смещения и пр. вызывают изменение показаний прибора.
А то, что буззер слегка свистит... Такое часто встречал. Если не мешает работе, то забейте.
14 часов назад, iddqd2001 сказал:
А может ли быть такое, что сам буззер не совсем исправен? Может поменять его?
