ФОТОН Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Здравствуйте, купил я мультиметр Unit ut890c+. И сразу, при первом включении заметил, что изнутри мультиметра идёт писк. Очень тонкий, еле слышный. Можно ли это считать как брак? Хотя вряд-ли от китайцев добьешься чего-либо. Я его разобрал, осмотрел плату, и нашёл перемкнутые припоем ножки на микрочипе. Я это устранил, но писк не пропал. Ещё заметил, что в режиме милливольты, при вынутых щупах не ноль на экране, а цифры бегают. Выдает растущие показания. Где то до DC -30 милливольт доходило. https://youtu.be/MPBtxL15s4Q 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 13 минут назад, ФОТОН сказал: купил я мультиметр Unit ut890c+ купил, судя по описанному - гавно .... меняй .... или ремонтировать .... но ты к этому - не готов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ФОТОН Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 24 минуты назад, KRAB сказал: купил, судя по описанному - гавно .... меняй .... или ремонтировать .... но ты к этому - не готов. С Али заказывал, так что поменять не получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 3 минуты назад, ФОТОН сказал: поменять не получится значит - ремонт ... недавно делал такой предторг .... мыть - паять - мыть .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 9 часов назад, ФОТОН сказал: Выдает растущие показания. Где то до DC -30 милливольт доходило. Беспокоится нечего. Многие мультиметры (и карманные, и настольные) имеют такую особенность. На младшем пределе измерения отключен делитель напряжения на входе АЦП. В силу того, что входное сопротивление АЦП имеет порядок гигаомов, любые наводки, входной ток смещения и пр. вызывают изменение показаний прибора. А то, что буззер слегка свистит... Такое часто встречал. Если не мешает работе, то забейте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ФОТОН Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 14 часов назад, iddqd2001 сказал: А то, что буззер слегка свистит... Такое часто встречал. Если не мешает работе, то забейте. А может ли быть такое, что сам буззер не совсем исправен? Может поменять его? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Зашунтировать его конденсатором ~1 нФ или просто заклеить отверстие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 4 часа назад, ФОТОН сказал: может ли быть такое, что сам буззер не совсем исправен? нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
