Хочу изменить внешний вид раритета, стоит ли?
Armenn
Народ, есть магнитола 30 летней выдержки, фирменный кореец с питанием 100в. Все хорошо: сабвуфер, сд проигрыватель, двухкассетник, приемник все работает. Но есть одно НО, вход у него только микрофонный и моно, хочу добавить линейный стерео вход.
И встал перед вопросом: добавить еще один вход просверлив отверстие для разъёма на 3,5мм или перепаять разъем для микрофона, тогда внешний вид не измениться?
Что посоветуете?
Изменено пользователем Armenn
Перепаять. Там еще коммутировать нужно будет конечно,на 3,5 можно от центра взять готовый выход на наушники,там есть контакты на размыкание-замыкание. Портить не знаю...много *шедевров* в сети и так хватает
Если гнездо микрофонного входа распаяно на общей плате, я бы организовал отдельный вход с установкой разъёмов, на задней стенке корпуса (чтоб не копать плату).
4 часа назад, Armenn сказал:
Я бы не стал. Нормально не получится, а внешний вид сразу испортится. Раньше тоже много переделывал, сверлил, но результат , мягко сказать - не очень.
13 часов назад, Armenn сказал:
8 часов назад, DoG70 сказал:
сверлил
Можно внутрь поставить радиомодуль, и отдельно - коробочку передатчика с линейным входом. Внешний вид при этом вообще не затрагивается.
С фотками наверное было бы лучше обсуждать. Пометил кружочком место куда ставить новый разъем, или какой разъем переделать. Он на отдельной плате и проводами соединен с основной.
18 часов назад, Armenn сказал:
странно, там вообще то 220 вольт  https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарты_напряжений_и_частот_в_разных_странах
Он для Японии сделан был.
14.07.2020 в 01:43, Armenn сказал:
вот вместо микрофонника и делай - и вход подписан уже и аутентичность сохранена ... или в отсеке батарей, например, - выводить внешним проводом с разъемом.
Поставил радиатор на транзистор, грелся так что плата под ним потемнела, 63 градуса. Кстати, за 30 лет из поломок только механические кнопки и крышки от кассет, на которые садились. :-) Пассики как новые.
Всем спасибо! Выбрал вариант с переделкой родного разъёма.
Красным отмечено, куда подключился, для нового линейного входа остался родной баланс и эквалайзер. Зеленым плата с разъёмами.
Отрезал старые контакты на разъёме MIC и подключился напрямую ко входу сразу после первых резисторов (красная стрелка). Цепи переключения на разъёме использовать не стал.
Вход можно использовать и как вход и как выход. Если включить CD, радио, магнитофон и внешний источник сигнала, то произойдет смешивания сигнала как раньше с микрофоном.
