    • Вы-то  здесь ни причём... Предприятия электроснабжения, например, не отвечают за тех, кто забирается на опоры высоковольтных линий.. Ну убьёт его.. И что в этом плохого-то..? Вы посмотрИте, сколько людей потеряло своё время на бессмысленное участие в подобных  темах... А так... нет человека и нет проблемы. Хоть одним сумасшедшим "высоковольтником" будет меньше. Так что... пишите ваши рекомендации смело,  доходчиво и не задумываясь.
    • Да,песок тоже раз был в 18650 в одном, дали ,,посмотреть заряд слаб..открыл поуербанк из 6 гнезд было три аккума,а один в ноль, потрёс,чтото типа песочного, расковырял, песок...это было лет пять назад. Больше не попадалось Брал на али ,LiitoKala, 3000мАч, с платками на борту, очень понравились, работают пятый год в щадящем режиме ,брал такие как на фото в достойном качестве,в поурбанке более 4 лет главное смотреть как рекламирует продавец, если пишут 4000 и более мАч, не верю
    • Приветствую всех, друзья. Прошу вашей помощи. Есть ли в мире замена такой старой микросхемы как MC34063? Основные критерии, Uвх до 24В, Uвых до 24В. Iвых до 1 А. Что не посмотрю, либо цена раза в 2 выше, либо какой-нибудь параметр не подходит. Признателен за любую помощь.
    • вообще-то в 4раза...  потомушта во втором случае нагрузок у вас две (две лампы) , а не одна... на этот счет есть элементарная тестовая задача по физике для первокурсников на знание программы средней школы:
    • Мы, в своё время, купили LG, с такой же наклейкой. Думаю, что это развод. Вряд ли эта машина проживёт 10 лет. А гарантия на двигатель, если и есть, то только в составе машины.
    • Нашёл. На 35 стр. HAKAS советует на 1000 мкФ поставить.
    • Мощности будет мало. Хотя-бы возьми две батарейки литионных 18650.  Можно и ГСТ сверху сделать, какие вопросы.
    • By Evgenii53
      Здравствуйте.
      Нужна прошивка на микроконтроллер 12F629/675.
      Схема скачана в интернете и предназначена для освещения курятника лампами накаливания 220 вольт с имитацией «восхода и заката».
       Временные интервалы «восхода и заката» выбраны 6 утра и 21 час вечера.
      Длительность «восхода и заката» по 20 минут (лампы медленно загораются или гаснут под управлением симистора).
      Если в дневное время срабатывает датчик освещённости (фоторезистор HER –  GL5528), лампы не включаются и включаются, когда он разрешит, в ночное время фоторезистор бездействует. Фоторезистор можно (или нужно?) переключить на 5 ногу.
      Нужно установить программное ограничение на срабатывание датчика освещения от кратковременного изменения освещённости (например падение света фар движущегося автомобиля на датчик и т.д). Фоторезистор устанавливается на кабеле длинной около 2 метра.
      Логика работы кнопки: длительное нажатие (больше 3 секунд), устанавливает внутренние часы на полдень.  Время синхронизируется от сети 50Гц.
      Светодиод отображает наличие питания сети. Если сеть есть, он всё время светится и раз в 2 секунды кратко моргает. Если сети нет и устройство питается от батарей, светодиод погашен и раз в 2 секунды вспыхивает. При установке времени полдня светодиод несколько раз моргает.
      Схема рабочая, я проверял в работе (без фоторезистора) на тестовой прошивке, работает нормально.
      По оплате, думаю договоримся.
    • By LemonTV
      Планшет Lenovo yoga tablet 2 10-50f при включении вылазит текст (смотр фото). Как исправить? В диспетчере задач на компьютере не отображается, при подключении планшета к ПК, либо если зажать кнопку громкости и кнопку включения то вылазит этот текст, что на фото + написано "press esc in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue " в рекавери не заходит, потребление при зарядке 0,45 А. Полетела emmc? Или можно как-то прошить?
    • By LemonTV
    • Guest Акканат
      By Guest Акканат
      Пожалуста помогите найти прошивку для Биоса winbond 25q84fvsiq
    • By LemonTV
      Появился тюнер locus t2 с симптомом "не включается" по всей видимости меняли usb гнездо и с обратной стороны процессора были спаяны два контакта (см фото) после их размыкания, на семисегментнике появилась надпись on на экране ничего. Попробовал прошить Флеш память, прошивку нашел только здесь (https://remont-aud.net/dump/sat/locus_t2_shassi_main_board_h120_gx3235s_v12_0428/271-1-0-73965) после этого при включении на тюнере надпись on а на экране сначала логотип, потом какая-то эрунда (см фото).
