У танка на ардуино при подключении динамика странно работают моторы
Всем здравствуйте! Я собрал танк: контроллер ардуино, мотор шилд, блютуз датчик. Управление с андроида, приложение Bluetuth RC CAR. Без динамика все работало нормально. Подключил динамик, перестала работать гусеница.  Помогите пожалуйста
С чем? Схемы нет, что куда подключено не сказано и не показано. С такими вопросами помочь можно только с орфографией, ибо другой информации не предоставленно.
Вот тут: "ЗДЕСЬ" написанно:
Цитата
Какие пины не используются на мотор шилде?
6 аналоговых пинов свободны. Они могут использоваться и в качестве цифровых пинов (пины #14 - 19).
- Цифровой пин 2 и 13 тоже не используются.
Следующие пины используются только если используются шаговые двигатели и двигатели постоянного тока:
- Цифровой пин 11: Двигатель постоянного тока #1 / шаговый двигатель #1 (активация/управление скоростью)
- Цифровой пин 3: Двигатель постоянного тока #2 / шаговый двигатель #1 (активация/управление скоростью)
- Цифровой пин 5: Двигатель постоянного тока #3 / шаговый двигатель #2 (активация/управление скоростью)
- Цифровой пин 6: Двигатель постоянного тока #4 / шаговый двигатель #2 (активация/управление скоростью)
Следующие пины используются, если подключены двигатели постоянного тока или шаговые двигатели
- Цифровые пины 4, 7, 8 и 12 используются для управления двигателями постоянного тока и шаговыми двигателями через 74HC595
Следующие пины используются только при использовании серводвигателей:
- Цифровой пин 9: Серва #1 управление
- Цифровой пин 10: Серва #2 управление
Собственно вопрос, почему при использовании 3 пина на низкоомный динамик на работает второй двигатель?
Вам серьезно было лень читать документацию?
Изменено пользователем Piotr__1
Возьми пищик со встроенными генератором на 3, или 5, или 12В смотря куда будешь подключать, если напрямую к ардуино, то через токоограничительный резистор хотя бы, или же  ключик
