Dyson HP00 пульт ду
Знающие и не только! Всем здравия. Нужна помощь. Имеется аппарат Dyson HP00 - утерян пульт ду. Необходимо сколхозить  другой. У оффициалов пульты от 2500р - заказчик в раздумьях (живем в глубинке), на ардуинке уже 4й день коды ик перебираются (по ик пду на ардуино много тут https://www.youtube.com/channel/UCWeVSTAtxaTgMIgd8Gv0pYQ). Инфы по Dyson в сети - кот на плакал. В общем ткните носом где взять инфы или коды кнопок. Спасибо.
2 часа назад, pavluk_79 сказал:
только в сейфе производителя или просить у кого есть СЧИТАТЬ и ЗАЛИТЬ в универсальник обучаемый.
Спасибо. Залить не проблема, а вот где взять коды кнопок... Хоть в эльдорадо топай и мучай консультантов чтоб с пультом дали поиграть :))
А пока ардуинка листает дальше коды в надежде что чертова железяка даст обратную связь.
Изменено пользователем pavluk_79
дополнить сообщение
14.07.2020 в 20:05, KRAB сказал:
бесполезная затея ....
Возможно. Было бы время ради спортивного интереса оставил бы листать. По теории вероятности... Но ждать больше не вижу смысла. В Google Play есть приложение Remote Control for Dyson , расковыряв его нашел интересную папочку raw. Из этой папочки методом научного тыка нашел все коды кнопок. Скетч прилагаю (может кому сгодится)
 * IRremote: IRsendRawDemo - demonstrates sending IR codes with sendRaw
 * An IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
 * Version 0.1 July, 2009
 * Copyright 2009 Ken Shirriff
 * http://arcfn.com
 * IRsendRawDemo - added by AnalysIR (via www.AnalysIR.com), 24 August 2015
 * This example shows how to send a RAW signal using the IRremote library.
 * The example signal is actually a 32 bit NEC signal.
 * Remote Control button: LGTV Power On/Off.
 * Hex Value: 0x20DF10EF, 32 bits
 * It is more efficient to use the sendNEC function to send NEC signals.
 * Use of sendRaw here, serves only as an example of using the function.
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop() {
  int khz = 38; // 38kHz carrier frequency for the NEC protocol
  unsigned int irButtonStBy[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 65535};
  unsigned int irButtonCool[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 65535};
  unsigned int irButtomCoUp[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750,  730, 1410, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 65535};
  unsigned int irButtomCoDn[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 1410, 730, 1410, 730, 1410, 730, 1410, 730, 1410, 730, 1410, 730, 65535};
  unsigned int irButtonTeUp[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750,  730, 1410, 730, 1410, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 65535};
  unsigned int irButtonTeDn[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 1410, 730, 65535};
  unsigned int irButtonTime[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 65535};
  unsigned int irButtonFocu[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750,  730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 65535};
  unsigned int irButtonDiff[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 1410, 730, 65535};
//  unsigned int irButtonOsci[] = {2180, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 750,  730, 750, 730, 1410, 730, 1410, 730, 750, 730, 750, 730, 750, 730, 1410, 730, 65535};
while (Serial.available() == 0);
int val = Serial.read() - '0';
Serial.println(val);
if (val == 0)
  Serial.println("code irButtonStBy send");
  irsend.sendRaw(irButtonStBy, sizeof(irButtonStBy) / sizeof(irButtonStBy[0]), khz);
if (val == 1)
  Serial.println("code irButtonCool send");
  irsend.sendRaw(irButtonCool, sizeof(irButtonCool) / sizeof(irButtonCool[0]), khz);
if (val == 2)
  Serial.println("code irButtomCoolingUp send");
  irsend.sendRaw(irButtomCoUp, sizeof(irButtomCoUp) / sizeof(irButtomCoUp[0]), khz);
if (val == 3)
  Serial.println("code irButtomCoolingDown send");
  irsend.sendRaw(irButtomCoDn, sizeof(irButtomCoDn) / sizeof(irButtomCoDn[0]), khz);
if (val == 4)
  Serial.println("code irButtonTempUp send");
  irsend.sendRaw(irButtonTeUp, sizeof(irButtonTeUp) / sizeof(irButtonTeUp[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array.
if (val == 5)
  Serial.println("code irButtonTempDn send");
  irsend.sendRaw(irButtonTeDn, sizeof(irButtonTeDn) / sizeof(irButtonTeDn[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array.
if (val == 6)
  Serial.println("code irButtonSleepTimer send");
  irsend.sendRaw(irButtonTime, sizeof(irButtonTime) / sizeof(irButtonTime[0]), khz);
/*if (val == 7)
  Serial.println("code irButtonOscillation send");
  irsend.sendRaw(irButtonOsci, sizeof(irButtonOsci) / sizeof(irButtonOsci[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array.
if (val == 8)
  Serial.println("code irButtonFocused send");
  irsend.sendRaw(irButtonFocu, sizeof(irButtonFocu) / sizeof(irButtonFocu[0]), khz);
if (val == 9)
  Serial.println("code irButtonDiffused send");
  irsend.sendRaw(irButtonDiff, sizeof(irButtonDiff) / sizeof(irButtonDiff[0]), khz);
  delay(100); //In this example, the signal will be repeated every 5 seconds, approximately.
на скорую руку. Код нужно оптимизировать - на одну кнопку памяти не хватает. Остается с заказчиком решить как это будет в железке - отельно пду или ретранслятор. Всем не равнодушным спасибо.
raw.rar
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
