Posted (edited)
Здравствуйте, Господа форумчане, есть китайский шокер, полностью рабочий, но в разобранном состоянии, необходимо его собрать обратно, и желательно заменить nicmd аккумуляторы на 18650. Те, аккумуляторы, что в нем находятся, 4.8v, будет ли потеря мощности при установке двух 18650 3.7v? 3300 mah?
Edited by Bazetenskoy
1 час назад, Bazetenskoy сказал:
будет работать так же как на севших nicmd
А при попытке заряжать от сети через ту шляпу, что на фото, ещё и бабахнет.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Мне бы собрать это все обратно
И еще, если тот конденсатор поменять на большей емкости, он 400 мкф, будет ли больше мощность шокера?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Какой, "тот конденсатор"? На фото нету никаких конденсаторов на 400 мкФ.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
11 минут назад, andrusha152 сказал:
Он 400 вольт.
Правильно товарищь говорит, 400v 680мкф, так вот можно ли за счет большей емкости этого же напряжения повысить мощность шокера, или какие есть еще пути, без переделок повышающего модуля?
10 минут назад, Bazetenskoy сказал:
680мкф
Число 684 в маркировке означает, что он на 0,68 мкф. Его увеличение ничего не даст. Просто так мощность шокера не повысить.
Да, они почти везде одинаковые в китайских шокерах
Этот конденсатор ограничивает ток зарядки аккумулятора от сети. На мощность шокера он не влияет.
Posted (edited)
А если установить lipo аккумуляторы, у них же токоотдача лучше, это не прибавит 10-20W в мощности?
Если правильно соединить как было, то не должно. Там оторван один контакт, зеленый провод, от транзистора, который идет в низ корпуса.
В общем мне нужна помощь, возможно за вознаграждение, как это собрать обратно, в высоковольной части вроде все спаяно как было, но нужно еще подсоединить аккумуляторы и он был с фонариком, фонарик к этим аккумам. От фонарика идет два провода черный и желтый.
3 часа назад, Bazetenskoy сказал:
Литий не такой терпеливый, как никель - мг, и очень щепетильно относится к зарядке. Поэтому такая примитивная схема с ним не проканает.
