Александр79
Помогите оценить сей девайс
Posted (edited)
Здравствуйте!
Имеется вот такой аппарат.  Подскажите какова его цена?  По России не смог найти его в продаже. На ebey цена слишком  "космическая"
Polar T3000 fault locator
Edited by Александр79
Дополнение
Если здесь выложишь инструкцию по эксплуатации, тогда поможем оценить.
Posted (edited)
8 минут назад, ivani-2a сказал:
Инструкция на англ. Пользовался онлайн переводчиком. Ниже встаалю адрес сайта.
T3000 специально разработан для решения следующих проблем:
Легче в использовании, даже для опытных операторов.
Подходит для тестирования всех типов электронных компонентов.
Позволяет устранять неисправности недокументированных плат и схем.
Обеспечивает автоматическое сравнение GOOD / BAD с хорошими компонентами.
Автоматически отображает неисправности с индикацией PASS / FAIL.
Устранение неполадок платы без питания
Питание неисправной печатной платы может быть небезопасным или даже невозможным.Функциональные системы ATE и обычное испытательное оборудование общего назначения, такие как осциллографы и DVM, могут использоваться только на платах с питанием. Кроме того, для их использования требуются значительные знания схемы и хорошая документация. T3000 предназначен для устранения неполадок компонентов на платах без питания.
Как это работает?
T3000 подает испытательный сигнал переменного тока с ограничением напряжения и тока на тестируемое устройство и отображает результирующую динамическую сигнатуру полного сопротивления для этого компонента. Функция автоматического выбора диапазона выбирает наилучший диапазон привода для оптимального отображения и освобождает руки оператора для проверки цепи.
Интегральный сканер для тестирования интегральных схем
Тестовые зажимы предназначены для быстрого подключения и тестирования микросхем. T3000 автоматически определяет количество проверяемых контактов, и оператор может прокручивать контакты по контактам или автоматически сканировать все контакты по очереди. В режиме сравнения второй тестовый зажим
подключается к той же микросхеме на хорошей плате, и T3000 автоматически сканирует обе микросхемы, останавливаясь на любом выводе, где разница превышает настраиваемый пользователем порог.
Тестовые Транзисторы, SCR, Triacs и Opto устройства
Функция Pulser позволяет проводить функциональное тестирование трехполюсников, таких как транзисторы и SCR. Подсоединение Pulser к базе транзистора, вентилю FET или SCR покажет, как контролируется проводимость устройства.
Проверьте все типы устройств
Изучение аналоговой подписи позволяет оценивать все типы устройств - аналоговые, цифровые, электромеханические и т. Д. Просмотр аналоговой подписи является действительным способом проверки цифровых ИС, поскольку большинство обнаруженных дефектов ИС связаны с их входами и выходами, например обрыв и короткое замыкание, обрыв или утечка защитных диодов, статические повреждения линий и т. д. Этот подход часто является единственным подходящим способом тестирования сложных или нестандартных интегральных схем, для которых у пользователя нет
Адрес сайта https://teletesequip.com/t3000?__cf_chl_captcha_tk__=973910ac4113f703dd81722b9d74435e71997214-1594649506-0-AVqv0bf9ZzCV76RtuyryPOcNn9tgQsM1xZiomeynlxSHiYfoEnUULBEw6TDTRiTsvm3haYbpWqvvYlER9I3tzM7nssl-w6GZtKAfZEwF2Wk8THXWXojPwCmCb_DD7yJlMPoq_Y-sCRRw6Wi4N_ULIVOjcdLh17JDUDiuZh6zKcoyulCpNXGoKpdUYrsf2oin385hbtG2MoR_l_EKfmuMZjE_veOBTdb_si6pR0GV1rfKRXkZuEdzML3lvLNqK2MLN7i2LpR7BkmdfHLQdzUWZuKXuIHs-3qcRY7ExxRqXwM_srpHHghP8JLzuYLmvfmZsO60UPDbJuBAOjbpQfQ5QIidNnc7SOThxH9UUFPGj2dKdoW-NHNR6ZsZLIAg1XVsnjGGnROwE3ExItLinhvMfMJjvABkYr-NYp-3XFUj4iDD2yuHzSn-N7nsjC21jCqZtHSLJlHJK229VM66vvFYOFet2NOtXp6dx3tICJN8cg8pu1xUzj-5OA3hRYEKHR9zvA
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Я-же просил "Инструкция по эксплуатации" , а не описание "Назначение прибора", как сей девайс настраивать, калибровать :crazy:
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Мне не точный ценник прибора. На ebey за него просят от 1200 уе.
Мне хотябы реальная стоимость какова. За сколько продавать?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Это древний тестер компонентов, крайне мало вероятно использование по назначению, стоит совсем не дорого. ИМХО
А в связи с отсутствием полноценного описания по эксплуатации, то этот шедевр годится только как экспонат в музей.
Posted (edited)
Иван ,если Вы им не работали ранее,то Вам хоть описание,хоть что не поможет. Этим прибором и по ныне работают в сервисных центрах и кто знает тот купит. Я  попросил  назвать   знающего человека цену,а не димагогию разводить. Прошу прощ.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.electronics.ru/files/article_pdf/0/article_708_531.pdf&ved=2ahUKEwjxkoOg28zqAhXNG5oKHdpMCcwQFjABegQIAhAC&usg=AOvVaw1ITVFqUhlZGLNMu6exumi0
Дополнение
41 минуту назад, Александр79 сказал:
Ценник на этот прибор существенно разный для того, кому он нужен, как прибор,  и для остальных, для которых это просто набор "корпус, БП, индикаторы, ручки".
Хотите за "полную" стоимость - скиньте чуть от цены на ebey и ждите, пока найдётся желающий. Если задача побыстрее продать - продавайте "остальным" по цене "набора". Примерные цены на разные корпуса с "начинкой" можно подсмотреть на этом же форуме.
1 час назад, Александр79 сказал:
Я правильно понял, что Вы можете  глядя на экран и клавиатуру сразу написать инструкцию, по ремонту этого монитора на этой клавиатуре?
Иван,Вы меня совсем неправильно поняли. Я Вам написал, что его купит человек знающий зачем этот прибор. Вот и всё.  Всего доброго!
2 часа назад, Александр79 сказал:
и нахер ему не нужен такой .... техника не стоит на месте, а это - далеко не Винтаж.
14.07.2020 в 19:16, KRAB сказал:
Спасибо всем "СПЕЦИАЛИСТАМ"... Продан  за 8 000 ...
Успехов в освоение мультиметров!
Тема закрыта)))
54 минуты назад, Александр79 сказал:
Продан  за 8 000
поставь свечку за здравие тому, кто купил ... повезло тебе, что не перевелись еще на свете ...... :D
curve tracer schematic.... Гугл выдает много вариантов самодельных приставок к ослику.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
    • Кстати,о видео. Задержка 1.5мили секунды для слуха это ни-о-чем! Заметный сдвиг начинается от 30мс. Что они там собираются услышать я не знаю. Этим исследователям следует почитать психоакустику, где русским по белому распидалено как вообще слуховой аппарат воспринимает звук, какие диапазоны различает по амплитуде а какие по фазе. Какова степень заметности искажений диапазонов. А потом пусть экспериментируют скока влезет.  Только... есть смысл изучать давно изученое если ты а) Фома неверующий б) плохо со слухом в) мутант г) засланец с других миров.
    • Своим весом. Все эти цилиндры, трубки, жидкость, конструкция, колёса, наверное не из воздушных шариков с гелием состоят. Не могу найти видео, фотку "летательного" аппарата 19 века, в виде небольшой конструкции на колёсах и с зонтиком.  Зонтик двигался в верх-вниз и в итоге эта конструкция подпрыгивала на месте (наверное многие видели в хронике тех годов).
    • Не пью, но в памяти как топором вырубилось 3,62, 5,25, 7,62. Хотя последнее не из вашего ряда .
    • и их контроллер в презренном корпусе...если дохнет, то плату только добить, чтобы не мучилась.
    • Посмотрел усь с нагрузкой... печалька... на большом сигнале (совсем чуть чуть до ограничения) начинается подвозбуд нижней полуволны...без нагрузки такого нет, все красиво....  Всю настройку заново придется делать, но теперь только с нагрузкой....
    • Схема нерабочая.  Чтобы сработал тиристор на управляющем нужно около 0,6 В + на LED падает не менее 1,6 В. Следовательно на потенциометре 1 кОм должно быть не менее 2,2 В и, т.к. ток один то такое же падение на постоянном 1 кОм плюс стабилитрон 3 В. Итого 2,2+2,2+3= 7,4 должно быть на аккумуляторе. На выходе LM317 4,9 В.
    • Померь диаметр жала. Если 6мм то на многих строительных рынках продаются такого диаметра жала медные. Или если меньше поискать пруток медный, вплоть до просто куска толстого одножильного провода. Жало вроде у тебя зажимается винтом так - что с крепежом проблем быть не должно. Плюс регулируя вынос жала можно без димера частично регулировать температуру. Хотя димер лучше все же иметь, раньше встречал провод для торшеров с димером по смешной цене. П.С. У канифоли есть несколько преимуществ - она не проводит ток, не корродирует и дешевая (т.е. не обязательно после пайки промывать соединение). Единственно нельзя применять канифоль это без свинцовая пайка, просто при таких температурах она горит, и пайка не меди и ее сплавов, просто не сможет разрушить оксидную пленку. Кстати признак что паяльник перегрет это быстрое сгорание канифоли.
