Слишком малая дальность радиожука - 1м
Собрал жука по этой схеме, соблюдая номиналы +-10%. Но дальность жука очень мала - примерно 1 м. Слушал на приемник в телефоне, как только отходишь от жука сразу пропадает сигнал. Батарейка типа "Крона" напряжение: 9В, под нагрузкой 8В. В чем может быть причина столь малой дальности?
23 часа назад, 123321 сказал:
Куда исчезает 1вольт ? :shok: Прожорливый жук :umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ставил параллельно 2 по 33 пф. Попробую купить 68 пф и поставить его. Как сделаю - отпишусь.
Схему собирал 2 раза: первый раз на макетной плате, второй на печатной. Результат один и тот же - описанный выше.
@123321 , напишите, какие напряжения получились во всех характерных точках: питание, на всех выводах всех транзисторов. Укажите типы транзисторов и микрофона, покажите фото монтажа.
приемник надо поменять. взять например океан или вэф - думаю счастье близко.
да и емкость с этими приемниками надо будет увеличить
Собирал жука в машинке от радиоуправления. Сын бегал по квартире, а приёмник ловил. У меня дом из шлакоблока, Wi-Fi не ловит из соседней комнаты. Стены почти по метру толщиной.   :) Всё работало. Начальнику для контрольной работы собирал.. КТ315, так часто прим. не работают. Только от КТ368.
Сохранились разработки печатной платы, в данный момент на работе.
Малая дальность жука может быть связана только с малой мощностью прд. А это причина: 1. Передатчик не согласован с антенной. 2. Возбуждение идёт на гармонике. 3. Транзистор имеет очень низкий h21Э на раб f.
