Помогите отредактировать прошивку индикатора уровная звука на ATMega8
Добрый день нашел в интернете статью по реанимированию индикатора уровня звука от У-101(7101), а точнее ИЛТ4-30М, автор снял видео работы индикатора, как можно понять из видео в поршивке есть фича в виде пиковых значений звука, как убрать эту фичу? Я хочу чтобы индикатор работал как с завода, то есть без пиковых значений, сам Я в програмировании Атмеги не шарю прошу более подробно объяснять, даже не знаю какой прогой редактировать код. И покажите строчку в коде которая отвечает за вышеуказанную функцию(чтобы если вдруг захочу ее оставить то можно было ускорить падение пикового значения индикатора, а то оно держится аж 8 секунд).
вот видео работы автора https://www.youtube.com/watch?v=-M5rKb4B-QM
Во вложения прикрепляю саму прошивку из статьи
indikator_asm_avrstudio.zip
Изменено пользователем Алишер Коржунбаев
Поправить чужой код - это не как два пальца об асфальт. А сможете потом скомпилировать  прошивку? Наверное вам лучше обратиться в раздел работа.
7 минут назад, andrusha152 сказал:
во сколько обойдется это?
кмк , разобраться может и начинающий. Порт откуда считывается сигнал известен и известно  куда кидаются данные . Далее можно симулировать . Со схемой будет , разумеется, побыстрей (дешевле ).:rolleyes:
Или выслать для правки весь девайс .
Изменено пользователем colorad
http://nivavod.blogspot.com/p/blog-page.html
Вот статья со схемой всем кто просил
Спасибо) Вы в прошивке вообще выпилили пиковые значения? проект еще не собрал только комплектующие заказал, индикатор не спалю из-за отредактированное прошивки?
Пока что не жмет по срокам) можете завтра не торопясь посмотреть что да как
18 часов назад, Алишер Коржунбаев сказал:
Хрень какая-то, а не индикатор уровня.
спалишь - купишь новый и напишешь прошивку сам.
9 минут назад, demiurg1978 сказал:
В каком плане?
В прямом: на видео вообще нет никакой плавности движения "полосок", а, между прочим, есть стандарты на "скорость" их движения как "вперед", так и "назад". И для "пиков" тоже есть нормативы. Да и без этих нормативов на видео видно, что эстетически это ужас какой-то.
Нет там никакой плавности. Банальное измерение напряжения и имитация многоуровневого компаратора (аж 4 раза параллельных действий). Причем, компаратор работал с постоянным выводом результата в порт, что сопровождалось ложной засветкой сегментов индикатора (на видео видно).
@Алишер Коржунбаев , пиковые значения "выпилил", как Вы просили. Остальное переделал в один поток.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
Я ж и говорю - хрень какая-то.
@Геннадий
Благодарю Вас! А вот выше люди отметили слишком высокую чувствительность индикатора уровня, это решается на программном уровне или подстроечниками на плате?
@Геннадий
еще есть такой вариант https://cxem.net/sound/raznoe/indicators15.php какой лучше собрать? тот что на атмеге или этот?
@Геннадий
Просто в чем вся соль.. В статье не указано для чего эти подстроечники нужны, Я сам не могу понять, так как в чтении схем у меня начальный уровень.. Может вы знаете для чего нужны эти 2 подстроечника?
А прошивка вчерашняя будет итоговой которой шить можно уже? или вы новее сделали?
@Геннадий
Вы возможно пропустили Моё сообщение, а какой лучше будет собрать индикатор? на атмеге про который идеть речь или такой https://cxem.net/sound/raznoe/indicators15.php
Только что, Алишер Коржунбаев сказал:
Это вы должны решить для себя сам.
20 часов назад, Алишер Коржунбаев сказал:
Вы сможете залить прошивку в Мегу, сможете правильно выставить фьюзы? Наконец, у вас есть программатор для Меги?
@andrusha152
Имел опыт прошивки ардуино думаю принцип почти тот же, в ютубе полно роликов на эту тему, автор статьи говорил что фьюзы должны стоять по умолчанию или они автоматически подхватываются при выборе прошивки, как то так) программатор придется покупать
Вы просили изменить прошивку.  Я пошел Вам навстречу и потратил свое время, чтобы Вам помочь...
Теперь Вы спрашиваете (меня же) что лучше выбрать. Давая понять, что Вам по барабану на мои усилия (пусть и не большие). Зачем же тогда создана Ваша тема, если Вы даже с выбором еще не определились?
Бесплатная помощь закончилась. Сначала купите, а потом выбрасывайте.
