Помогите отредактировать прошивку индикатора уровная звука на ATMega8
На Меге, в данной ревизии, для себя я бы собирать не стал. ARV правильно сказал.
2 часа назад, ARV сказал:
Хрень какая-то, а не индикатор уровня
@Геннадий
Спасибо конечно, Я советуюсь какое решение будет лучше работать, мне ни в коем случае не "по барабану", а так Я считаю что труд должен оплачиваться если что)
2 минуты назад, Алишер Коржунбаев сказал:
При Ваших навыках, Вас обрадует любой положительный результат . А прошивку допилите  или доплатите .
Мега и ее ревизия тут совершенно не при чем. Хрень и там, и там одинаковая. Плавность "хода" обеспечивается входным детектором, который можно соорудить по любой схеме. Однако в "местной" схеме пороги уровней можно выставить как угодно (от линейного до логарифмического), а в схеме из статьи намучаешься подбирать делитель напряжения для компараторов.
18 минут назад, Геннадий сказал:
При наличии микроконтроллера в этом нет необходимости: любую "плавность" можно обеспечить программно.
@ARV , конечно можно. Но автору ролика из Ютуба это не дано. Посмотрите листинг - бред бредовый. Мне писать полностью новую прошивку нет желания. Подчистил - и то хорошо.
Окончательный hex.
indik.rar
У меня был маяк 2хх какой то. Стоял индикатор vfd, пикового детектора не было. Просто показывал уровень сигнала. Я потом из этого индикатора сделал что то вроде частотомера. VFD дисплей убрал. Была светодиодная линейка. Коммутатор сигналов. Объединил два канала в один. Подстроечником второй канал настроил так, что когда заканчивается диапазон индикации одного канала, начинается другой канал. Это было в конце 90 или начале 2000. Стенд для промывки инжекторов.
15.07.2020 в 14:05, Алишер Коржунбаев сказал:
Я хочу чтобы индикатор работал как с завода,
Легче написать прошивку самостоятельно, чем лезть в поэзию, написанную чужой рукой. У нас был подобный случай: На одном аппарате постоянно слетала прошивка и приходилось вызывать автора произведения за гонорар перепрошить устройство. Надоело смотреть как тот чёртов программист выделывается, нос к верху задирает, мол никто кроме него сделать не может. Пришлось специально спалить устройсво, да так спалить, что он не смог его починить. Собрал новое устройство, написал свою прошивку и теперь сам задираю нос. А тот чёртов программист больше не приезжает к нам. Нет надобности....:i-m_so_happy:
Изменено пользователем Гар
