Выбор осциллографа
Гость Мар
Привет всем. Радиолюбительством занимаюсь только как хобби. Но со временем появилось желание приобрести осциллограф. DSO вроде интересный вариант, но как то несерьёзно по частотам. Подумываю о советском изделии. Вот вопросы - что выбрать, какая нормальная цена и как его проверить при покупке ? Профессиональный аппарат не нужен, просто для себя и для саморазвития.
Только что, Гость Мар сказал:
Воткнуть щупы в розетку (если он держит 220В по входу) и посмотреть синусоиду.
По остальному - вопрос бюджета.
Я пользовал С1-65, С1-93, С1-112 - все устраивало. Проверить - в них есть калибровочный сигнал. Пройтись по диапазонам делителей и развертки, чтобы нигде не пропадал луч (бывает, когда в переключателях делители отпадают). Ткнуть на батарейку - проверить напряжение. Принести с собой простейший генератор / мультивибратор - проверить. Пальцем подержать - наводка, ткнуть на корпус - ровная линия.
Ну, брать советские аналоговые теперь уже глупость полная. Им минимум 30 лет и они в любую секунду могут выйти из строя.
За те же деньги можно взять современный цифровой. Но тут есть засада, как и в любом сотовом телефоне. Это… аккумулятор. Года через два-три аккумулятор исчерпает свой ресурс и подобрать ему замену будет ох как не просто. А через максимум пять лет аккумуляторы и вовсе будут сняты с производства. Так производители вынуждают приобретать новый осциллограф. Обычный классический бизнес-подход, ничего личного.
Поэтому нужно фокусировать свое внимание исключительно на моделях с аккумулятором 18650. Свертывание производства таких аккумуляторов не планируется в ближайшей перспективе. Отсюда и ряд моделей, например,
Бренд: Hantek
Модель: 2C42 / 2D42 / 2C72 / 2D72…
Бренд: Jinhan.
Модель: JDS6031.
Из ряда моделей с нормальным аккумулятором и следует выбирать вариант с нужными параметрами (число каналов, частотный диапазон, наличие защиты, наличие генератора, наличие мультиметра и проч.)
5 часов назад, Гость Мар сказал:
Подумываю о советском изделии. ... Профессиональный аппарат не нужен
Советские, о коих разговор зашёл, уже являются профессиональными.
А действительно не профессиональные но советские, это радиолюбительские ОМЛ, Нххх и др. не намного лучше всяких DSOхх
и наверное изношены и хотя бы конденсаторы там повысыхали.
Спасибо всем за ответы. Теперь вот думаю. Не убитый советский наверно будет непросто найти (литов сухих то я не боюсь, не самое страшное наверное), но и новые цифровые (хорошие, с макс частотой хотя бы в МГц) будут многовато для саморазвития. В общем ответ как проверить б/у я получил, теперь буду поглядывать объявления и магазины.
ОМЛ - портативная приблуда телемастера. С - поверенный в ЛТИ прибор. Только цены будут сравнимы с аналогичным современным китайским гаджетом подобного рода
11 часов назад, Гость Мар сказал:
По характеристикам ОМЛ 3М вроде неплохо
Вроде да, если работает:D.
Лично у меня сдохла труба ну очень быстро, менее года редкого пользования, а с гарантией тогда были проблемы.
Размеры экрана маленькие, есть стекло-лупа, дурацкие ненадёжные переключатели П2К.
  Вот двухканальный до 25 МГц и встроенный генератор за 7300₽, с аккумулятором 18650. А этот дешевле за 5300₽, но одноканальный и без генератора. ADS1013D - два честных канала по 100 МГц и экран 7" за 9700₽, можно найти за 8900₽.
Короче есть чем поиграться
Регион - Казань. Маловато у нас на а***о продают. Может кто знает, барахолки или какие "места поживы" есть? По ценам конечно ничего приличного нет меньше чем за 2000. Так полагаю что лучше немного подкопить, и взять цифровой. Надёжнее будет и меньше проблем с износом.
На авито вообще не адекватные цены, а может просто продавцы.
Старьё неизвестного состояния выставляют по цене металла, скупаемого "цветниками".
Меньше 2000 ничего не найдёшь, если только типа DSO138 200кГц.
Так ещё и опыт нужен пользоваться , сжечь можно и дешёвый и дорогой (есть тут один кадр, который меняет тестера как спички, поэтому и покупает
их сразу по несколько штук:D).
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
