Анатолий Алеко
Макетный SE усилитель на 6П36С по мотивам VL каскада
Всем доброго дня.
Так как моя репутация не блещет, решил показать на рассмотрение макетный усилитель.
Понравится или нет, вам решать.
Для достижения хороших показателей, обновил и переустановил программу своего прибора. Теперь все в норме. Можете не сомневаться в адекватности показаний.
Схема такая:
Если смущает введение псевдо-ООС резистором в 47кОм с выхода на катод драйвера, то он способен уменьшить гармоники на 0.2% без уменьшения выходного напряжения под нагрузкой.
Я не буду приводить переменные напряжения в контрольных токах. Ибо причина проста. Надо будет объяснять вам мой принцип и расчеты.
Так как не воспринимается альтернативный метод на форуме, то само собой это ни к чему.
По схеме. Драйвер включен Резистивным УЛ псевдотриодом. Позволяет увеличить выходное напряжение раскачки выходной лампы. Больше, чем триодом, но меньше, чем пентодом.
При этом, варьируя сопротивлением к экранной сетке, добиться таких искажений каскада, которые вычитаются с выходным так, что общее искажение усилителя уменьшается.
Это не умаляет наличие еще подстройки катодным резистором.
Выходной каскад построен по моей схеме в пентодном варианте VL с Отдельной Синфазной Обмоткой. Только не путайте ее с УЛ. В УЛ искажения больше и меньше выходная мощность!
Настраивалось исключительно через ЛАТР в 220 В сети, на протяжении трех дней с использованием десятка ламп 6п36с.
Выходной трансформатор из последних моих тем на ОСМ-0.1.
Схема абсолютно повторяема при соблюдении моточных данных трансформатора.
Я не гнался за большой выходной мощностью. При нагрузке в 7.2 Ом (что близко к активному сопротивлению 8-Омных динамиков), получил шикарные по звуку 5 Вт.
Макетный вариант усилителя выполнен а либо как навесным монтажом на фанере. Даже на таком варианте вполне хорошо получилось.
Простите за такой "бардак" в монтаже.
Собрать бы все в нормальный корпус, то думаю, что параметры улучшатся.
Теперь перейду к параметрам.
Выходная лампа работает на 25 Вт рассеиваемой анодной мощности. Что, как не прискорбно, составляет только 20% используемой мощности.
Но это того стоит для звука!
Ток выходной лампы можно менять в пределах 82-88 мА. Это позволяет использовать лампы с достаточно большим разбросом.
Напряжение питания выбиралось исходя из большинства доступных многим начинающим (на тех же самых ТС-180).
Повышение напряжения приветствуется тем, кто хочет повысить выходную мощность с увеличением габаритов выходного трансформатора с соответствующим его перерасчетом.
Теперь о ВАХ в пентоде этой лампы. Как ни крути линейкой и программой ТубеКурве, ничего не получилось при напряжении сетки в 170 вольт! Подобрать нагрузочную линию под готовый трансформатор и выставить режим - увы!
Причину данного не могу найти. Хотя лампа Очень стабильно работает при указанных режимах!
Выходные данные:
6 вольт рмс при нагрузке 7.2 Ом.
Входное напряжение в 1 вольт амплитуды!
Выходное сопротивление (во всем звуковом диапазоне) =1,8 Ом.
Искажения: 3,1% при 25 Гц. 0,45% при 1000 Гц. 2,78 при 20 кГц.
АЧХ в диапазоне 25 Гц-25 кГц: -1.126 дБ.
Ниже приведены графики. Красный маркер - это сумма двух сигналов.
Синий маркер - входная амплитуда.
Желтый маркер - выходная амплитуда.
Прошу обратить внимание на сдвиг фазы между входом и выходом. Такого Нельзя добиться при триодном, пентодном или УЛ включениях!
Прошу сравнить тех, кто сомневается и показать свои данные.
При частоте 25 Гц:
При частоте 100 Гц:
При частоте 1000 Гц:
При частоте 15 кГц:
При частоте 20 кГц:
Что же касается звука. По прошествии трех дней макетирования и настойки, решил прослушать.
Как пишу на других форумах. Эта схема оконечного каскада НЕ имеет своего выраженного голоса. Что многие другие макеты, что мой "Гуттаперчевый мальчик", явно звучат Одинаково!
Все зависит от применяемой входной лампы и ее обвязке!
Но это не должно являться темой для дальнейшего обсуждения. Последние два года это полностью подтверждает мое ИМХО.
Это не пример для подражания, не критерий по искажениям и выходной мощности. Можно добиться много лучшего применяя иные методы.
Только вопрос есть. Кто предложит вариант изменений для уменьшения искажений без уменьшения выходной мощности.
Спасибо всем, кто откликнется на эту тему.
Анатолий! Хотелось бы не сомневаться. Но, у меня, увы, не сложилось
Данные взяты с картинки, про 1 кГц. Отдельное спасибо за крайне низкое качество картинок. Слава Богу, удалось разобрать цифры при 4-х кратном увеличении.
В общем, не сомневаться в адекватности показаний, как то не получилось. Математика показывает их полную неадекватность. Вот тут, сомнений нет.
Анатолий! Прежде делать громкие заявления, неплохо бы самому проверить собственные данные. Простейшими расчётами. Или, другим способом. Благо, их есть в достатке. Во избежание.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не пойму, как вы считаете. Не получается 2,5%.
Увеличил скрин при 1000 Гц.
Хотя уже приводил сравнение прибора со Спекралабом.
Добавлю. Простите, но было бы заметно искажение синусоиды при 2,5%. Или нет?
Edited by Анатолий Алеко
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Правда? Не получается? Давайте посчитаем вместе. Вторая гармоника -35,575 дБ. Допустим, первая, 0 дБ, 1 Вольт. Тогда вторая = 1000 мВ х 10^(-35,575 / 20) = 16,643 мВ. КНИ, по второй гармонике = 100% х 16,643 / 1000 = 1,664%. Вовсе, не 0,4269%, как уверяет нас Ваш чудный осциллограф. 2,5% получается если взять среднеквадратичное напряжение всех гармоник и отнести его к уровню первой гармоники. Как того требует методика измерений. Как видите, проверка даже по одной гармонике подтверждает, что Ваш прибор продолжает гнать пургу.
16 minutes ago, Анатолий Алеко said:
На скрине хорошо видно, что там более +15дБ первая гармоника.
ВЫ смеётесь? На скрине с таким разрешением хорошо видно? Но, тогда, почему Ваш прибор не показывает в цифрах, уровень первой гармоники? Я считаю исходя из правила расчёта КНИ, где всё приводится к уровню основного тона. Хоть в %%, хоть в дБ. Если добавить к -32, Ваши 15, то да, мы попадаем в -47. Но, с такими приборами без бутылки не разберёшься. Вот скажите, Вам религия не позволяет пользоваться  традиционными и понятными всем программами? Или нетрадиционные схемы должны исследоваться нетрадиционными методами?
Кроме того, было бы очень неплохо рисовать правильно схемы. Давайте взглянем на Ваш стабилизатор
А теперь, на рисунок IRF 840 из даташита
Из чего следует, что по Вашей схеме, исток подключен к выпрямителю, а сток, к нагрузке. Т.е., всё напряжение с выпрямителя идёт на нагрузку, через внутренний диод.
Второе - делитель 30 кОм / 10 кОм. В чём его сакральный смысл? У Вас стоят стабилитроны. Допустим, с выпрямителя выходят 320 Вольт. Тогда, на нижнем конце делителя 300 Вольт (стабилитроны), а на верхнем, 320 Делитель ослабляет напряжение в 4 раза. На затворе 300 + 20 / 4 = 305. На выходе = 305 - 4 = 301 Вольт. Попадает. Но, если на входе 400 Вольт? На выходе 300 + 100 / 4 - 4 = 321 Вольт. Это вовсе никакой не стабилизатор. К стати, пульсации, с выпрямителя, будут радостно проходить на выход с очень небольшим ослаблением. Так что, никакой это и не фильтр.
Анатолий! Вы извините, но публиковать схемы с техническими и графическими ошибками - это моветон. Вдруг кто то соберёт? Я понимаю, Вы художник, плюющий на подобные мелочи. Но, я, как то, говорил Вам - стоит относится уважительно к людям. Особенно начинающим. Которое, по незнанию, могут поверить в правильность схемы и спаять её. А после тушеня пожара написать - не читайте Форум Схем Нет. Там гадость печатают. От подобных публикайий пострадает форум, не Вы. Кто писал, внимания не обратят.
Работающая схема, с Вашими номиналами, может выглядеть так
Может он потому и не воспринимается, что до сих пор от Вас не было никаких пояснений ни принципа, ни расчётов? Вы выступаете как пророк, глаголящий истину. В которую надо верить, не задумываясь. Боюсь, Вы ошиблись местом. Тут есть люди привыкшие думать и анализировать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
25 минут назад, I_Avals сказал:
Я не знаю. Спросите у разработчиков Интрустара. Вам написал, что уровень первой более +15 дБ!
Причем тут уважение к людям, если вы не уважаете даже моё мнение? Постоянно ищите "косяки" связанные с теорией.
Если иной есть взгляд?
Неужели придется в доказательство сравнивать прибор с усилителями промышленного производства? Обойдетесь.
Не на столько вам готов предъявлять доказательства, что бы теперь выложить все свои наработки и расчеты.
Смотрите внимательно на графики.
Вас просил показать формулу, как считать гармоники. А сами считаете по "0"дБ.
По схеме стаба уже проходили, здесь, на форуме. Могу перерисовать правильно, для Начинающих. Но, думаю, что большинству и так понятно.
А если нет, то и не зачем браться за сборку...
А это зависит от расчета силового трансформатора. Вы зарубили посты про это. На сколько надо поднять сетевое напряжение, что бы получить из постоянки в 320 вольт - 400?
Но, что с того, если поднимется анодное напряжение к 320 вольт, к примеру? Как написал, что ток покоя может меняться от 82 до 86 мА. Подсчитайте изменение напряжения.
Да, прошу искреннего прощения за ошибку в расположении электродов полевика. И спасибо за поправку, так правильно:
57 минут назад, I_Avals сказал:
Вот здесь хотел бы прояснить. С сопротивлением менее 1 кОм, иногда случается пробой транзистора. При малейшем воздействии в схему усилителя.
А так, с 10 кОм в затворе, могу спокойно менять обвязку драйвера, переподключать ЭО и менять резистор в катоде выходной лампы без отключения питания.
Опять же. ЭТО НЕЛЬЗЯ делать! Даже имея навыки! Надо быть аккуратным на столько и иметь контроль над собой, что бы не повредить свое здоровье!
Однако схема работает. И аккуратности мне не занимать уже более 30 лет. :rolleyes:
Именно такая, которая нарисована на Вашей схеме?
С перепутанными выводами истока и стока? С делителем, который пропускает пульсации, почти без ослабления, на выход?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Может внимательно перечитаете выше мой пост, прежде, чем задавать вопросы?
Явно же вам написал про транзистор с извинениями и вами перерисованной схемой.
Это уже явное препирательство. Не в обиду.
6 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
Может другие напряжения попробовать? Тетродные ВАХ 6П36С с Uэ=50...130В.
Вот тут согласен. Обмишурился. Открылось последнее сообщение. остальное не влезло в экран. Прочитал, ответил. А надо было глаза поднять. Извините. Виноват.
Поднял глаза. Прочитал
Тихо офигел. Могу.... Если можете, почему бы сразу не сделать?! Тогда бы и всей этой бодяги вообще не было бы!!! Сами провоцируете и сами же обижаетесь. Вас упрашивать надо?! С такой логикой можно кинуть на рисунок жменьку резисторов, конденсаторов, немного ламп. В произвольном, понятно, порядке. И написать - вот вам схема усилителя. Ну, вы же сами знаете, что ч сем соединять, какие номиналы ставить.  Типа, большинству и так понятно....
Так, может, пора применить эту аккуратность? Хотя бы, в рисовании схем?
Анатолий! Я как то пытался донести до Вас мысль, что писать надо так, чтобы было понятно всем. Ваши посты читают все. а не только апологеты "гуттаперчевого мальчика". Вот меня, например, поставила в тупик фраза
Анатолий! Что такое псевдо-ООС? Как она работает? Так ответите? Или на колени стать? Извините, что спрашиваю. Но, видимо я не большинство, которому  и так понятно.
Смеётесь? Ни на сколько. ГОСТ допускает колебания сети на +/- 10 %. Допустим, при номинальном напряжении сети у нас анодное 360 Вольт. 10 % - это 36 Вольт. Значит, при допустимых ГОСТом колебаниях сети Ваше анодное будет гулять от 324 до 396 Вольт. Так что, просто включите усилитель в розетку.  К стати, стандарты на бытовую технику требуют работоспособности устройств при колебаниях сети в указанном диапазоне.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
26 минут назад, DELL сказал:
Обязательно попробую. Позже. Пока некогда.
I_Avals, вот честно, уже не знаю, с какой стороны к вам подойти.
Есть у меня проблемы с написанием, верно. Есть проблема поторопиться с картинкой. Но как ни странно, в работе над усилителями вообще нет никакой спешки. Надо бы и в этом мне применить аккуратность.
Хотя бы в схемах.
23 минуты назад, I_Avals сказал:
Знаете, а усилителю все равно. Загнал Латр в 245 вольт переменки. Таки попробовал, ради эксперимента.
Ничего НЕ  произошло существенного.
Анодное напряжение поднялось на 5 вольт! Экранное напряжение на 2 вольта! Ток анода - на 2 мА!
Это много, по вашему? Фото надо привести с Латром?
Забыл. Сам не знаю, почему так написал. Ну не грамотен я в техническом! И что?
Просто поправить никак меня?
Анатолий! Возможно Вы не поняли. Я описал работу схемы, которую Вы привели на картинке. Естественно, перевернув полевик нужной стороной. Что там у Вас собрано на макете, я понятия не имею. Ну, не экстрасенс. Анализирую только ту информацию, которую Вы предоставляете. И в том виде, в котором предоставляете. Ничего, от себя, не додумывая и догадками не занимаясь.
Знаете, как говорит народ? Не умеешь - не берись. Зачем писать слова, которых Вы сами не понимаете? Которых объяснить не способны? Расчёт на доверчивых лохов? Так я Вам говорил - местом ошиблись. Может на Борде такое "едят"? Тут - нет.
У Вас обмотка W4, с которой идёт псевдо-ООС, с общим проводом не соединена. На макете тоже так? Может это и есть псевдо-ООС? Или Вы снова, схем рисовать не умеете?
Чтобы поправить, надо понять. Я уже писал не однократно - у меня не получается. Как работает цепь ООС, у которой вторичная обмотка, откуда берётся сигнал, с землёй не соединена, я понять не способен. Нет замкнутого контура для сигнала ООС. А Вы ничего не поясняете. По Вашему, Сам не знаю, почему так написал, это объяснение, достойное специалиста? Или это лепет трёхлетнего ребёнка, у которого пытаются выяснить, зачем он сбросил кота с балкона?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
42 минуты назад, I_Avals сказал:
Нет, не соединена на картинке, а в схеме есть соединение. Поставить новую схему?
54 минуты назад, I_Avals сказал:
Может совсем ничего не делать?
1 час назад, Анатолий Алеко сказал:
Нет, Анатолий, не надо. Лучше поясните, зачем Вы публикуете схемы с явными ошибками? Зачем используете термины, которых не знает никто, и которых Вы сами не понимаете? Зачем постоянно ищите виноватых в том, что делаете сами?
За чем задержка, Анатолий? Мы все, во внимании. Заждались.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да уж, сстабилизатор тоже порадовал. Это первое, что бросается в глаза. Настолько там всё плохо. Надеюсь, все поняли, что так делать нельзя.
8 часов назад, vovans сказал:
И чем же плохо?
Вот основа схемы в Микрокапе.
Странное высказывание о БП.
Эта схема несколько отличается от той, что в первом посте. Прям сильно так отличается. Это то, что @I_Avals приводил в качестве правки. К его варианту вопросов нет.
20 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
Схема такая:
А где самое главное в этой схеме, вернее в выходном каскаде? Какое соотношение витков W1, W2, W3?
ОСМ-0,1
Обмотки 1, 2, 3 - проводом 0,25 мм. Обмотка 4 - 6 х 0,315 мм. все по меди.
Сопротивление первой - 122 Ом. Второй - 38 Ом. Третьей - 16,5 Ом. Выходной 1,1 Ом.
Выходная обмотка расположена по два слоя внутри первой.
Просто был вариант одного усилителя. Вот и решил его продолжить.
Весьма интересно. Как-то измерял оптимальное соотношение витков для УЛ включения 6П36С. У меня получилось 15%%. В данном случае получается 33% (23 экранная и 10 катодная).
Как ни соединял обмотки W1 и W2, что бы получить разные процентные соотношения для УЛ каскада, получались Худшие параметры в этом включении, чем по этой схеме VL.
В УЛ меньше выходная мощность, больше искажения, выше выходное сопротивление. КО была в любом случае.
И, эта схема никак не УЛ. ИМХО.
И чем же еще отличается? Подключением стабилитронов?
Вообще, всем. Прежде всего, качеством работы. Анатолий! Вы снова откровенно смеётесь над нами! У Вас что, схема питается от батарейки? Или, от аккумуляторов? Там нет вообще никаких пульсаций? Горе, да и только!
 Модель демонстрирует то, что я писал выше - пульсация с выпрямителя, с очень небольшим ослаблением, проходит в нагрузку. Даже 220 мкФ на выходе никого не спасает. Фильтр из стабилитронов и конденсатора 22мкФ, остается "за бортом".
Сопротивление... Выходной 1,1 Ом.
1,1 Ом?!! Я правильно прочитал?! Как говорила одна моя знакомая - Я в шоке!!!!
ОСМ-0,1
Прикинул. Площадь провода вторичной обмотки 1 / 3 от площади первички. Я в шоке - 2!!!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 минуты назад, Анатолий Алеко сказал:
Я никак не пойму, почему УЛ включение с отдельной обмоткой Вы не считаете УЛ включением? Отдельную обмотку для экранной сетки применяют в ультралинейном включении, если напряжение на экранной сетке существенно отличается от напряжения на аноде, как, например, для строчных ламп. Для ламп, имеющим оптимальные параметры при Uа=Uэс, логичнее применить отвод, сэкономив провод и место.
32 минуты назад, I_Avals сказал:
2 часа назад, Анатолий Алеко сказал:
Китайский простой мультиметр с закороченными щупами примерно столько и показывает.
This topic is now closed to further replies.
    • Если вторая и третья лампа, то да, с первой вышло сложнее,  проще было слепить стенд и отобрать.
    • Да никто особо и не терял. Это я рисовал на этом форуме пару месяцев назад. Серия 61. Но была еще 62, 63... Но в этих сериях нет ничего выдающегося кроме отсутствия микросхем. Есть в заначке и более интересные варианты. Вот как, к примеру, выглядела моя контрольная работа по схемотехнике более чем 20-летней давности. «Линейный стабилизатор с расширенными диапазонами регулировок на uA723». На рисунках «Схема принципиальная» и «Расчетная нагрузочная характеристика». В этой контрольной работе я с особым цинизмом оптимизировал простоту масштабирования на любую мощность (транзисторы VT71, VT72, VT73, три транзистора на три ампера, пять транзисторов обеспечат пять ампер и т.д.). переходные процессы (апериодические, длительность не более 5мкс), поведение в режиме короткого замыкания. (При коротком замыкании на выходе стабилизатор отключается практически полностью).
    • Никакое это не расширение. Инициализации структуры в виде <struct a b = {.c = 1, .b = 2}> если верить этому источнику абсолютно стандартное средство начиная с C99. С великой долей вероятности автор просто чего-то недокопировал, недообъявил, забыл перенести какие-то определения, объявленные на уровне конфигурации проекта или ещё что-то подобное. И потом, если оно работает в студии, то зачем тащить в ардуину? Разумнее как раз наоборот. Легче интегрировать что-то простое в что-то более сложное, а это как раз про них. У ардуины-то используется упрощенный (читай подмножество) С, если я всё правильно представляю. Правда, стандартные библиотеки содержащие всякие там digitalRead и digitalWrite не заедут, но там всё не так уж и сложно, чтобы не набросать замену. Но то такое. Каждый для себя решает.
    • "Цель — ничто, движение — все.Топтание на месте — тоже движение.Движение без цели — ничто.Это для тех, кому сам процесс важнее, чем результат."(С)
    • Таже самая реклама, трезвый что ли?
    • Посмотрите датчик SHT-21, он и температуру меряет и влажность. Или их этой серии SHT-2x. Они по i2c работают, но есть и с другим интерфейсом, надо смотреть при выборе.
    • Для примера вам автоматический светофильтр для сварочного щитка (маски сварщика). На свету реагирует на искру кремня зажигалки. Продается на алике.
