Макетный SE усилитель на 6П36С по мотивам VL каскада
поточнее надо много букофф писать. а мне лениво. принял успокоительного 50 граммов и по телу какая то млявость разлилась. надо почитать что то типа - сворень шаг за шагом, борисов библиотека радиолюбителя. по серьезнее. справочник радиоконструктора возможно под редакцией борисова. не помню точно. а библиотеки здесь нет, она за 30 км находится. да просто в нете набрать великого гугля гармоники четные нечетные как их выделить там все есть...
по картинкам - красный спектр видна модуляция 50 герцами килогерцового несущего сигнала с примерно 10-15%%.  по входу шумы на частоте 50 гц и далее четные и нечетные гармоники. тоже само 100 герц. далее появляется 1 кгц. генератор на самый плохой на и на 4 гармонике начал затухать. на выходе усилителя появились все последующие гармоники... и не верьте своим цифирькам на экране. я знаю генератор г3-36 не понаслышке. то, что у вас на входной осциллограмме - по уровням. это примерно как на запорожец наклеить знак мерседеса
Интересно, мы придем к мнению, что у Хафлера отдельная обмотка рассмотрена синфазно?
Про противофазную у него совсем ничего не сказано и этого нет в патенте.
Так что могу с уверенностью назвать ее VL. А про остальные, пусть как будет.
Придется мотать трансформатор с одинаковыми - отводом и отдельной обмоткой.
12 минут назад, spasatell сказал:
видна модуляция 50 герцами ...
То есть, надо заняться ремонтом генератора?
не обязательно, но желательно блок питания в нем проверить, скорее всего оттуда лезут наводки на сигнал, но это сложная штука.убрать такую модуляцию
1 час назад, Анатолий Алеко сказал:
Разумеется синфазно.
Этого нет не у кого по причине полной бессмысленности. Такая обмотка ухудшает все параметры выходного каскада и никто в здравом уме этого делать не станет.
Кстати в патеньте 2710312.zip есть и вариант УЛ включения с применением резистивного делителя (Fig5), так что УЛ каскад раскачки тоже не Вы изобрели. :D
П.С. Кстати у нас не очень давно был ещё один "воин шаман" с идеями "встречных" обмоток. :)  Можете тоже включить в свою коллекцию альтернативных  схем. Он наверняка против не будет. :lol:
7 минут назад, тимвал сказал:
Покажите, где нашли про "мое" изобретение?
Вам тоже скажу, внимательно читайте посты:
Повторить пост?:
Есть схемы А. Торреса. "У А. Манакова в аноде стоят одинаковые резисторы, и коэффициент усиления 45-50. В связи с этим, использована т.н. "ультралинейная" схема включения тетрода, в которой вторая сетка подключена к части анодной нагрузки."
А что бы не путаться о каком каскаде идет речь, добавлено слово "Резистивный". Многие пользуются таким определением.
Ну извините. У Вас столько "заявок на изобретение" что не мудрено спутаться.  :unknw:
Разве равнозначны схемы? Даже как частный случай второй и третьей от первой?
12 часов назад, тимвал сказал:
Если подумать, - обычный резистор. Замет ли индуктивность?
Спасибо, Интересно, но есть грубые ошибки. На форуме он еще присутствует?
Изменено пользователем Гость
22 минуты назад, Анатолий Алеко сказал:
Да сколько можно тупить? Первые две колонки - разновидности УЛ включения. При таком включении в каскаде организуется ООС.
Третья колонка - в каскаде присутствует ПОС, что никак не может причислить его к схеме УЛ включения. Супер-пентодное включение по классификации MENNO VAN DER VEEN-а.
Только ОС разные. А значит причислять вторую к УЛ будет не верно. "Веерность" лампы совсем другая будет.
Разновидностей УЛ не существует. Постройте векторные диаграммы. Я не могу этого сделать.
Однако и так видно, что схемы - разные!
Противофазная не имеет аналогов. Верно?
Вот еще две первые, что привел из 5 разных включений.
38 минут назад, Alex-007 сказал:
Вот не верно, совсем. У него РР усилитель, построенный по классической УЛ с противоположных плеч каскада!
Общего мало с SE. Обмотки НЕ отдельны!
5 минут назад, Анатолий Алеко сказал:
И поэтому ни разу не УЛ.
Ну и что?
Вторая колонка из предыдущего поста - одна из разновидностей УЛ. Просто несколько бессмысленная.
А зачем вторая пара схем, во второй строке? Они что, отличается от первой? :D
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
Не заметили? Экранная сетка не является генератором.
Алекс, хорош реагировать на бред. Здесь уже не только нарушения причинно-следственных связей, но и проблемы с кратковременной памятью. По второму кругу пошли.
5 минут назад, Iskandr сказал:
Почему же? Сказали, так приведите обоснование? "Мю", а тем более Крутизну ЭС никто не отменял и как бы раскачка по Экранной Сетке абсолютная реальность!
И разве не может ЭС быть "вторым анодом"? Кругом примеров множество.
3 минуты назад, Анатолий Алеко сказал:
Это же шутка была. Не поняли? Ну да...
Анатолий! Сломайте мозг. Превращение УЛ в покемона
По ПРИНЦИПУ подачи ООС схемы абсолютно одинаковы. Зто усилители с параллельной ООС. Оба! Остальное - мелкие конструктивные различия. Из которых, при Вашем умении, можно раздуть 100500 постов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, Alex-007 сказал:
Это же шутка была.
Ничего себе шутка. Даже Авалс как отреагировал своим плюсом!
6 минут назад, I_Avals сказал:
Превращение УЛ в покемноа
Вы мне идею одну просто подарили! Спасибо.
Только резистор не заменит индуктивность. И потуги получить с этого не имеют смысла.
П.С. Я Инсайдер. :dance2:
Только что, Анатолий Алеко сказал:
I_Avals, видимо, отреагировал на вторую часть сообщения.
Да. На фразу
Анатолий! Я потратил сутки напряжённых усилий, чтобы включить Ваш мозг на одну секунду. Этого оказалось достаточно, чтобы наступило прозрение. Вы, вдруг, поняли, что я Вас вовсе не гноблю, а показываю и объясняю реальные ошибки в Ваших постах. Боюсь, на осознание того, что УЛ он и в Африке УЛ, одной секунды включения мозга мало. Пока я истощён сверхчеловеческими усилиями и не способен на второй подвиг. Может, позже.
Вам нужны идеи? Держите. ООС на экранную сетку по "покемоновски". Извините за корявое название. Вы, наверняка, придумаете лучше.
Western-Electric-91B-simplified-vers-2.thumb.png.6c256a8384361d7d8b303be38921f3ac.png
Western Electric 91B, 1936. Тут Вам и покемон и Ваша любимая ООС на экранную сетку. Два в одном. Наслаждайтесь!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
АвалсТимвал, это совсем не то. Идея другая, но связана с "Покемонообразной". Подобное уже продумывал, но "зацепки" не было.
1 час назад, I_Avals сказал:
Этого мало. Глубже, в недра вникните. Может быть найдем еще дальнейшие способы хорошего общения.
2 часа назад, Анатолий Алеко сказал:
Ничего себе шутка.
Извините, Анатолий, погорячился.
4 часа назад, Анатолий Алеко сказал:
Давайте попробуем зайти с другой стороны. Что на третьей схеме и чем она отличается от первых двух?
1344125440_UL_JPG_6252a4222fcac9ef25f4bdbb016485d9.jpg.43bd3281f367c9cdac435ddebe92fc62.jpg
Знаете, Анатолий! Довольно давно я озвучил на форуме одну мысль
On 9/26/2015 at 12:45 PM, I_Avals said:
Насильно поумнеть никого не заставишь.
Ваше упорное нежелание учиться, начиная со школы,  ставит непреодолимый барьер для  хорошего общения. Помножим это на Вашу неспособность воспринимать аргументы оппонентов. И получим стену, которую, лично я, не представляю, как преодолеть. Ваши посты наполнены обвинениями, что мы отвергаем новое. Категорически неприемлем. Вы же, в свою очередь, категорически отвергаете общеизвестное. То, что для нас, тут, является азами схемотехники. Говорят, есть геометрия, в которой параллельные прямые пересекаются. Но, в обычной жизни она, почему то, не используется. Так и Ваши "изобретения". Нарисовать можно что угодно. И, даже, спаять. На электроды лампы можно подать почти любое напряжение. Можно чего то измерить. Беда в том, что Вы исследуете непонятно что и непонятно какими методами. Зачем Вы измеряете и сравниваете ток экранной сетки, для меня непостижимо, Что именно Вы хотите узнать или доказать, наблюдая за его изменениями? А способ, которым Вы это делаете, сведёт с ума любого метролога. Причём, не я один не понимаю
Бокарёв Александр said:
Ток экранной сетки обязан расти вместе с сигналом, особенно в моменты, когда анодное станоится меньше экранного. Если не раскаляется докрасна - нечего и дрыгаться по поводу. Суета.
То же касается и Ваших спектров. Как я говорил - они ни о чём. Поскольку грубо нарушены условия, в которых можно корректно сравнить разные каскады. Ваши потуги объяснить принципы работы и расчёта Вашего "изобретения" напоминают мне одно место из Задорнова
Quote
Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочки. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвокнет, – отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в энто время шмяк тудыть, сюдыть, ёксель-моксель, ёрш твою медь... Пш-ш-ш! – И ждешь пока остынет
Хоть обижайтесь, хоть нет, я не вижу не малейшей разницы между этим описанием и Вашими объяснениями.  Имеется ввиду понимание смысла. Так что, есть лишь один путь к способу хорошего общения. Вы берёте паузу, и вникаете в обычную классическую теорию ламповых усилителей. При всей Вашей к ней ненависти. Примите, как лекарство. Горькое, противное, но полезное. Без этого никаких надежд на взаимопонимание я не вижу. Опыт Ваших публикаций, как минимум, на 4-х сайтах, лучшее тому подтверждение. Я приводил Вам мнения далеко не последних людей в ламповом мире, с 3-х форумов. Приведу, ещё с борды, где, по Вашим словам, Вас любят и понимают.
aleks8845 said:
Ув. Пермяк! На "Датагоре" все 20 страниц обсуждения "новой теории" РедСтара, он всячески уклонялся от предоставления результатов измерений его конструкции, после очередного "бреда" его забанили, сначала ему активно помогали разобраться в схемотехнике и теории, но потом поняли, что это "хитрый тpoль".
Заметьте  - сначала ему активно помогали разобраться в схемотехнике и теории. Именно этим мы тут долго и безуспешно занимаемся. Хором. Так что, "хитрый тpoль", меняйте своё отношение к наукам. Услышьте людей. Оно и хорошее общение не заставит себя ждать. В который раз обращаюсь к Вам с подобной просьбой!
P.S. это "хитрый тpoль" - как эта фраза перекликается с криком моей души!
On 7/20/2020 at 2:59 PM, I_Avals said:
Ваш "вампиризм" отнимает у меня слишком много времени.
Может и правда, стоит прислушаться к независимому мнению? И воспринимать именно Вас как троля? Все предпосылки к этому налицо. Включая ещё одно независимое мнение.
Похоже, это самый разумный подход к вопросу VL с Отдельной Синфазной Обмоткой.  Или, с противофазной. Без разницы. Хватит "кормить" троля!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
