czaerlag
Источник фантомного питания с небалансным выходом
Posted (edited)
Собрав и отладив пьезо-микрофонный предусилитель с фантомным питанием, описанный [здесь], -- двигаюсь дальше.
Теперь хочется иметь возможность подключить эту конструкцию к гитарному комбику. Для этого нужен источник фантомного питания и выход на моно-джек.
Дешёвые устройства продаются, но все они имеют балансный вход и балансный же выход. Т.е., втыкая это в комбик с помощью простого переходника XLR-Jack (где 3-й пин XLR тупо замкнут на землю), мы будем иметь все наводки по суммарной длине шнуров от гитары и до комбика, плюс пульсации от блока питания. А это нехорошо.
Стало быть, нужна некая схемка, которая по-честному инвертирует сигнал с 3-го пина и суммирует его с сигналом 2-го. Тогда шнур джек-джек можно будет сделать коротким, а шнур от гитары до ИФП -- длинным и защищённым от помех.
Методом спрашивания у Яндекса и чесания в затылке нарисовал схему.
Поскольку чайник, -- не уверен, что нарисовал что-то работающее. Прошу помощи специалистов.
1. Схема БП на LM317 -- в целом из даташита. В некоторых источниках встречается R1, который в даташите не упомянут, -- в разных вариантах от 10 до 50 Ом. Он тут зачем? :)
2. Вообще весь этот БП -- достаточно ли стабилен для фантомного питания? Фонить не будет? Или так себе? Как его сделать лучше?
3. Какой должен быть выходной ток трансформатора? Есть вариант на 70 ма -- хватит ли? И верно ли я понимаю, что чем больше ёмкость C1, тем мощнее нужен трансформатор?
4. Сигнал из XLR на XLR передаём напрямую без обработки, просто подмешиваем на вход фантомное питание. А вот если воткнуть моно-джек, тогда подключается минус питания к операционнику, который правильно обрабатывает двуполярный сигнал, вычитая входящие помехи. Правильно ли мыслю, или есть принципиальные ошибки в концепции?
5. Выбрал операционник OPA604, т.к. у него питание +48V -- не надо городить отдельный блок. Чем плоха эта микросхема?
6. Хочется сделать для операционника двухполярное питание, но не понимаю, как. Вижу единственный вариант: использовать два разных блока питания с разными трансформаторами (или один трансформатор с двумя вторичками). Есть ли способ проще? Или вообще не стоит огород городить? А если делать отдельный БП, то нужно ли его стабилизировать?
7. Кстати, схема-то вообще правильная? Кус схемы =1, верно я понимаю? Как её улучшить? Фильтрующий конденсатор между входами воткнуть? Что-нибудь ещё?
Edited by czaerlag
Posted (edited)
Гуляют по сети схемы разных буржуинских устройств (я так понимаю, сделанные в металле), где на неё подают больше 60V. Говорят, работает и даже не сильно греется.
В даташите от Texas Instruments написано макс. 37V на выходе, но при этом макс. разность между входом и выходом 40V. Уж не знаю, как такое возможно... ))
И, кстати, в таблицах предельных и оптимальных значений везде речь идёт именно про разность напряжений. Цифра 37V упоминается только во вступительном абзаце -- в списке фич.
Edited by czaerlag
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
В микросхеме LM317 внутренний транзистор между входом и выходом выдерживает напряжение 40 В. По идее разработчиков, в момент включения и подачи входного напряжения на выходе всё ещё имеется 0 В, выходные конденсаторы разряжены. Поэтому в первый момент будет приложено всё входное между вход-выход ногами. Чтобы транзистор выжил, макс. входное поэтому определяют 40 В. Для нормальной стабилизации нужен перепад вход-выход 3 В, поэтому макс. выходное = 40 - 3 = 37 В.
В Вашей схеме на ноги вход-выход LM317 вместо VD5 можно поставить мощный стабилитрон, вольт на 30-35. Тогда при включении выходной конденсатор будет быстро заряжаться через стабилитрон, при этом напряжение вход-выход не превысит макс. допустимого. Ну, и, до кучи, вместо VD6 тоже поставить стабилитрон вольт на 5 для защиты вывода Adj.
По операционнику. Ваша схема для двухполярного источника питания. Для однополярного питания схему надо немного изменить, добавить смещение на неинвертирующщий вход.
Также выключать питание ОУ таким способом - плохая идея. Земляную ногу 4 отключили, а вход остался привязан к земле, тут же все эти 48В будут растягивать опер в разные стороны с болтающейся в воздухе земляной ногой. А это нехорошо. Не надо отключать питание, пусть всегда работает.
Edited by Yurkin2015
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Большое спасибо. За переходные процессы не дотумкал, конечно ))
Кстати, если 3V надо на стабилизацию, то 36V на трансе -- мало, нужно все 40. Там же на мосту вольта два упадёт.
А операционник, видимо, возьму всё-таки TL072 и сделаю отдельный двухполярный БП -- так вернее.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
11 минут назад, czaerlag сказал:
Если трансформатор со средней точкой, как на схеме, отрицательное плечо делайте на LM337. Получится +/- 24 вольта. И для стабилизаторов нормально.
Только что, andrusha152 сказал:
Да, только я не понимаю, как скрестить ежа с ужом. На вход нужно выдать фантомное питание 48V. Т.е., +24 будет на пинах 2 и 3, а -24 будет на земле.
При этом, от этого же блока запитать операционник -- как? Там на земле средняя точка же.
Второй мостик для +48В присоедините через конденсаторы.
А можно повышайку, типа такой. Только пересчитать номиналы на 24 вольта .
Posted (edited)
41 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо большое, прикольный вариант.
Правда, тут нюанс. Переменные 36В, учитывая падение напряжения на диодах, -- это ровно 48В постоянных. Для стабилизатора не хватит. То есть, либо умножитель городить -- токи-то мизерные, -- либо брать трансформатор на 2x24В (других в продаже особо не вижу). И тогда придётся ставить OPA445 -- он ест до +/- 45В и всем хорош, но только стоит примерно как самолёт ))
То есть, два слаботочных транса и TL072 выйдут в итоге заметно дешевле.
Кстати, я вот думаю. А фантомное питание стабилизировать надо вообще?
Пульсации ведь всё равно потом взаимовычитаются на входе опера (или пульта). Может, нужно быть проще -- два транса, два моста, конденсаторы -- и ага?
Edited by czaerlag
@czaerlag Два транса несомненно лучше. В схеме с конденсаторами к электролитам будет иногда прикладываться обратное напряжение, что не есть хорошо.
Стабилизировать надо. Оно, конечно, взаимовычитается, но не идеально, останется с десяток микровольт и потом будет гудеть в колонках. Нам, аудиофилам, это совсем ни к чему!
А по поводу, что напряжения не хватает для 48В, я бы не парился и сделал бы 45В. Думаю, никто разницу не заметит.
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Тоже верно ))
Большое спасибо за ответы, в целом стало понятнее.
Буду, стало быть, делать.
@czaerlag , ключевой вопрос: вы эту схему будете использовать только для работы с предом для пьезика или ещё и в качестве микрофонного преампа?
Только что, Zawinul сказал:
Это должна быть функционально законченная вещь, разумеется. Всё, что может питаться от фантома, должно сюда втыкаться, в т.ч. и конденсаторные микрофоны, и любые другие устройства.
Я себе сделал вот так. В качестве источника переменного напряжения  трансформаторный 12 В адаптер в форм-факторе вилки от роутера.826446780_.jpg.fc1571ecfc1e9067481d5237cf0e393d.jpg
Posted (edited)
48 минут назад, real64 сказал:
Пульсации в полмилливольта на частоте 19 Гц -- это ведь перфекционизм, я не ошибаюсь? :)
Или реально нужно так стабилизировать? Прошу прощения за туповатый вопрос, я в самом деле не знаю!
А какой там ток получается на вторичке трансформатора?
(Схемку на всякий случай скачаем и пришьём к делу...)
Edited by czaerlag
Posted (edited)
2 часа назад, czaerlag сказал:
Понял. В таком случае, схему надо переделать. 22 кОм на входе - источник слишком большого шума, для микрофонного преда это совершенно не годится. Поставьте по 1...1,5 кОм. Кус, естественно, выростет, но это нормально. ОУ - никаких TL072, только малошумящие с биполярным входом. Из доступных советую NE5534.
Питание ОУ должно быть сглажено намного лучше, чем просто фильтром из одного конденсатора, как на схеме. Иначе, фона не избежать, PSRR ОУ будет недостаточно. Проще всего применить стабы 7815 и 7915.
Про организацию выпрямителей питания (фантом + двухполярное питание для ОУ) напишу позже, как нарисую схему, там всё намного проще, чем кажется.
ПС. Не пришлось рисовать, нашёл схему первоисточника. Лишнее убрать (-5 В), остальное оставить. Я бы ещё после стабилизатора 48 В добавил бы фильтр на транзисторе, он же - схема плавного пуска.
TrackOne_PS.pdf
Edited by Zawinul
19 часов назад, czaerlag сказал:
  У меня фантомное было собрано примерно как у вас на первой схеме. Не хватало напряжения с примененного ранее трансформатора при нередких просадках сети до 190 и менее Вольт. При этом на выход пролезал фон 50 Гц. Решил переделать и переделать с двойной стабилизацией ( двух лишних транзисторов не жалко :))  То что показывает 19 Гц - это глюк (фишка? ) программы. На вторичке средняя величина тока будет примерно в 5-6 раз больше тока нагрузки.
Я бы тоже не стал так отключать питание с операционника. Да и 48 В это верхний предел питающего напряжения.
Posted (edited)
16.07.2020 в 15:23, czaerlag сказал:
70 мА - с головой хватит. Про связь ёмкости с мощностью - неверно. Во-первых, трансформатор не подбирается под конденсатор (таков смысл вашей фразы - "нужен трансформатор"). Во-вторых, существует только взаимосвязь ёмкости, тока нагрузки и пульсаций . Чем больше ток потребления  и/или чем большее подавление пульсаций требуется, тем больше должна быть ёмкость.
23 часа назад, czaerlag сказал:
Стабилизировать не обязательно, но желательно. А вот, фильтровать обязательно, притом, очень хорошо фильтровать. В про-аппаратуре часто встречаются даже варианты LM317 + транзисторный фильтр, т.к. в некоторых ситуациях подавление пульсаций только 317-ым будет недостаточно. Даже в дешёвом Берингере есть такое сочетание.
20 часов назад, czaerlag сказал:
Вроде, полмикровольта на схеме.
Он JFET - для микрофонного преампа большой шум. Повторю, только ОУ с биполярным входом. Кстати, 5534 отлично работает от 36...40 В (+/-18...20 В). У меня в одной схеме работают лет 5 даже при 48 В, т.к.  там у меня иначе не получалось, поэтому я такого не советую.
Edited by Zawinul
Posted (edited)
16.07.2020 в 22:43, Zawinul сказал:
За первоисточник спасибище преогромное! Track One 2058 -- вполне серьёзная машина; если у неё такой БП, то можно не умничать, а просто делать как взрослые дяди придумали (хоть там ЛМка защищена таки диодом, а не стабилитроном). А если будет плохо, сделаю как советует @real64 (тоже спасибище). Да, там именно полмикровольта -- ваще невообразимая какая-то величина, размером с наводку на ногу резистора ))
Стабы -- супер!  Всё-таки, знание элементной базы -- великая вещь!
Про ток транса понятно (я боялся, что там на старте большие токи), про ОУ с биполярным входом понятно.
Не очень понятно про Кус и шумы на резисторах -- тут, видимо, я поспешил с ответом на ключевой вопрос.
Как профессиональный микрофонный пред эта штука работать не должна. Не представляю себе профессионала, который использует для микрофона отдельный ИФП -- у него же пульт профессиональный рядом стоит, зачем ему? Воткнуть туда микрофон -- эта возможность нужна только тогда, когда под рукой нет больше ничего, куда можно воткнуть микрофон. Типа для уличного музыканта в переходе.
Гитара -- иное дело, т.к. комбик очень во многом определяет звук, и от правильного комбика гитарист отказываться не будет. Почему в комбиках до сих пор небалансные входы -- тайна сия велика есть. И фантомное питание давно бы надо туда встроить -- но нет, традиция! Будем фонять изо всех сил, но -- только моноджек, только Крона, только хардкор!
Так вот, с комбиком история в том, что у него штатный сигнал на входе -- 30-90 мВ. У моего преда на выходе около 250 мВ -- уже многовато: пульт не перегружает, а для комбика надо бы ещё снизить Кус. А если ещё ИФП что-то будет добавлять по пути -- совсем нехорошо. Т.е., нужен именно повторитель с разностным входом, а не усилитель.
И вот, вопрос. Если на входе 1.5k, то чем грозит поставить те же 1.5k на ООС (это R8, верно?)
Или, может быть, поставить туда и туда компромиссные 10k? Или 6.8k?
И чему должен быть равен номинал R9 при таких изменениях?
17.07.2020 в 17:52, real64 сказал:
А-аа, я думал, это специальный схемотехнический финт, чтобы пульсации под Low Cut не пролезли )))
Впрочем, вычислять частоту пульсации в 500 нВ -- если бы я был Мультисимом, у меня тоже случился бы глюк.
Edited by czaerlag
Posted (edited)
11 часов назад, czaerlag сказал:
Да, там именно полмикровольта -- ваще невообразимая какая-то величина... Стабы -- супер!  Всё-таки, знание элементной базы -- великая вещь!
Такое подавление обеспечивает связка 317 + параллельный стаб на транзисторах, отсюда такое высокое подавление. Сам 317 давит где-то на 80 дБ (в 10 000 раз). При типичных пульсациях 1 В на конденсаторе выпрямителя, получаем 0,1 мВ (100 мкВ) сразу после 317-го. Реально - немного больше. Зависит от производителя чипа, от правильности разводки печати и некоторых других факторов.
Если совсем упрощать, то:
Шум системы "источник сигнала - усилитель" в идеале должен определяться только шумом самого источника, т.е. желательно, чтобы усилитель был идеальным нешумящим. Но такого не бывает; степень приближения к идеалу - это т.н. "коэфициент шума", который показывает, на сколько дБ шум системы "источник - ус." больше шума только источника.
Шум микрофона определяется его активным R. Типичные динамические микрофоны имеют импеданс (Z) 150-250 Ом. Т.к. индуктивность мала, то и мало индукт. сопротивление. Поэтому, для упрощения можно полагать, что R=Z. Среднее значение принимаем = 200 Ом. Тепловой шум этого R определяется по известной формуле для джонсоновского шума. Но, в данном случае, само значение нам не важно, важно соотношение... см. далее.
На входе стоят 2 х 22 кОм = 44 кОм последовательно с микрофоном. Преамп с этими 44 кОм-ами будет шуметь больше, чем микрофон, в корень из соотношения сопротивлений. Корень из 44000 Ом/200 Ом = 14,8 раз или 23 дБ. Итак, К шума = 23 дБ, а это очень плохое значение. На самом деле, будет ещё хуже - раза в полтора, т.к. шум усилителя определяется ещё и остальными R и шумом ОУ. Т.к. общая формула для шума дифусилителя очень объёмная, то я всё это упростил до 2 х 44.
Для конденсаторных микрофонов картина примерно такая же, только цифры чуть другие.
Именно поэтому, в подобных схемах входные R обычно выбирают в районе 0,5...1,5 кОм (входное сопротивление преампа равняется удвоенному значению этих R вх, т.е.1..3 кОм в данном примере). Меньше делать нельзя, т.к. для микрофона это уже будет слишком "тяжёлая" нагрузка (= падение уровня, искажение АЧХ  и т.п.). Но даже в случае 0,5...1,5 кОм, Кш будет не очень хорошим (помните про корень из отношения R вх/R микроф?), впрочем, для многих ситуаций он оказывается вполне приемлемым, вам же не шёпот на расстоянии писать. Учитывая всё это, в подавляющем большинстве проф. микр. преампов применяется другой подход. Схема строится таким образом, чтобы Кус не определялся резисторами, формирующими также и R вх усилителя. Эти резисторы включаются уже не последовательно, а параллельно микрофону. Он, в свою очередь, шунтирует эти R вх, т.е. нивелирует их шум. Поэтому, кроме микрофона, шуметь будет только сам преамп. Если его сделать правильно, то К шума будет очень маленьким - доли...единицы дБ. Цена вопроса - три ОУ (но можно извратиться и сделать на 2-х ОУ), либо транзисторный дифкаскад + ОУ (лучше по шуму), либо ещё более навороченней (для снижения искажений и т.п).
На самом деле, выпускаются комбики специально для акустических гитар, в них часто встраивают балансный вход с фантомным питанием. Например, серия разных Fender Acoustasonic - ов (схема во вложении), Marshall серии AS (50D, 100D...) и мн. др. А для электрогитар небалансный "бесфантомный" вход - это исторически сложившийся стандарт, его никто мнеять не будет. Да, и не нужно это, т.к. в электрогитаре львиная доля помех - это сетевые наводки на датчик, а не на кабель.
Всё намного проще, уровень регулируйте в своём микшере из соседней темы (пьеза + другие источники) . Вместо R14 (тот, что в ООС первого ОУ) поставьте потенциометр 50 - 100 кОм группы А с ограничительным последовательным R примерно 1...5 кОм. Регулировка уровня будет даже "в минус", притом, с большим запасом. А резисторы в схеме дифусилителя возьмите по 1...1,5 кОм. Получите Кус=1 с терпимым шумом.
По второй части вопроса - неверно. Резисторы должны быть попарно равными, т.е.R6=R7, R8=R9 . Это в частном случае,  а глобально - должны быть равными соотношения..., если интересны подробности, то почитайте про принцип работы дифусилителя.
fender-acoustasonic.pdf
Edited by Zawinul
9 часов назад, Zawinul сказал:
Уточнение. Это справедливо для приведённых ко входу шумов усилителя, т.е. безотносительно его Кус. Если же рассматривать шум на выходе усилителя, то правильно будет так: К шума показывает, на сколько дБ шум системы "источник + реальный усилитель" больше шума "источник + идеальный усилитель".
    • И так в кругосветку или требуется ещё и реверс привода колёс? Работа с цикличностью полного поднятия и полного опускания это жесткое требование или амплитуда "колебаний" платформы с грузом непринципиальна, лишь бы привод давала? Вообще функция поднятия-опускания платформы для чего требуется, т.е. для операций с грузом она по-прежнему необходима или это уже только часть "гидропривода"? Я это к тому, что можно же на цепи привод непосредственно с гидроцилиндров подать (такой хитрозакрученный аналог той косой шайбы, что в гидромоторах, я не помню как её точно называют) или сделать систему рычагов и храповиков, тогда редуцирование с целью получения крутящего момента, достаточного для движения в горку, становится весьма простым. В общем, остается много неясного о границах диапазона допустимых вариантов и по-прежнему непонятно какова вообще задача этого транспортного средства?
    • Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью белорусскому филиалу «Радио Свобода» выразила свое мнение о происходящем в ее родной стране. По мнению писателя, власть в Белоруссии объявила войну своему народу и никто не мог представить, что ОМОН будет себя так вести – машина, из которой стреляют в ребенка, избитая беременная женщина, задержанные, которых душат коленями, а ночью происходят «просто военные действия», перечислила нобелевский лауреат. «Ходят слухи о том, что здесь много российского ОМОНа. Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не будем бить и убивать. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Их люди не хотят бить своих людей», - рассказала писатель. .... Роль посредника в переговорах и того, кто объединит протестующих, она на себя взять не готова, в основном из-за состояния здоровья. Тем, кто вышел на улицы с протестом Алексиевич благодарна. «Я просто влюбилась в свой народ в последние несколько недель. Это совершенно разные люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся лидеры», - уверена писатель. На вопрос о том, что бы она хотела сказать избранному президенту, она ответила так: «Уйди красиво. Но поздно, уже кровь. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны. Уйди. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью». https://www.fontanka.ru/2020/08/13/69418603/
    • Приходилось общаться с киповцами по фекалиям, у них ничто металлическое не выдерживает. Оно и понятно, агрессивная среда. Потому и поплавки. Хоть это и не лучший способ, зато универсальный и дешевый.
    • Пищит от того, что регулятор у вас ШИМ. Чтобы запускать такой мотор от ATX ИИП, блок питания надо дорабатывать схемкой ограничения тока. Именно, ограничения, а не триггерной защиты от перегрузки - вот она и срабатывает сейчас. Либо от перекоса напряжения по каналам - нагрузите 5 Вольтовый канал лампочкой или чем ещё током порядка 1 Ампера.
    • Не в тему немного,какой то прямо кассетный взрыв,хех..Kenwood kx-g1100 на *операционном столе* 1985 года машинка. Смотрите как сделано. Индикатор понравился тоже,молодцы. Не понравился ушной усилитель-хуже сложно придумать,но его не ковырял. Сделал то что просили. Смазка исчезла вообще,непропаи и остальные мелочи CAM04015.rar
    • Не-а. Без контрольного выстрела несчитово
    • By czaerlag
      Продолжаю работу по подзвучке акустических струнных.
      Балансный пьезодатчик с предусилителем, описанный [здесь], работает, но звук требует корректировки АЧХ.
      По последней моде, один из лучших вариантов подзвучки -- микс сигналов от пьезодатчика и от микрофона, расположенного в объёме корпуса инструмента.
      Внимательно изучил схему от @Falconist, описанную [здесь], и задумался: не подключить ли вместо одного из микрофонов пьезодатчик. Квалификация плещется на нуле (35 лет назад собрал детекторный приёмник: МП39, резисторы УЛМ и всё такое; на П416 ума уже не хватило), но попытка -- не пытка, а самоудовлетворение.
      Для начала попробовал снабдить пьезоэлемент полевым транзистором -- примерно так, как в электретном микрофоне. Получилось плохо и кончилось тем, что ПТ пал смертью храбрых, когда я слишком сильно деформировал датчик пальцем. Хорошая иллюстрация тому, что пьезоэлемент таки есть источник тока, а если затвор тока не приемлет -- тем хуже для затвора!
      Дальше -- ход, извините, конём. Собрал схему, описанную [здесь], и подал её на вход, как показано на схеме ниже. Не очень надеялся, но это заработало сразу и напрочь. На коллектор VT1 упало 2.7 B, т.е., даже не пришлось менять номиналы резисторов. В итоге -- прекрасный глубокий и объёмный звук с широкими возможностями управления тембром. Запишу, выложу. Правда, КТ3102А шумит, в следующий раз попробую заменить на Д.
      Ну, и добавил входные регуляторы уровня. Пришлось отделить их конденсаторами с обеих сторон, иначе на них падает постоянное напряжение, и потенциометры шуршат при вращении. Поздравьте меня, товарищи: это первый случай, когда я добавил в схему элементы, понимая, что я делаю и зачем. Но, возможно, есть лучшее решение?
      Наконец, уровень сигнала с электретного микрофона (HMO1003A) оказался сильно выше, чем нужно, так что пришлось добавить в схему R8. Возможно, есть лучшее решение?
      Буду благодарен за любые комментарии, советы, критику.
      Спасибо, уважаемый Falconist. Спасибо тем, кто создал и поддерживает этот форум.
      P.S. На фото от датчика к плате три провода -- это ошибка, которая была осознана и исправлена
    • By czaerlag
      Добрый день.
      Занимаюсь изготовлением акустических музыкальных инструментов -- гусли, арфы, мелодические ударные; до гитар пока не добрался, но шансы есть.
      Соответственно, остро стоит вопрос подзвучки -- желательно, чтобы качественно и недорого. Опыт в электронике минимальный (могу собрать несложное устройство по схеме), но вот взялся исследовать вопрос с изготовлением пьезодатчиков...
      Собрал балансный датчик из двух пьезоизлучателей звука: соединил их последовательно, склеил друг с другом и сделал отвод от точки склейки. Уровень сигнала получился более чем достаточный; звук передаёт, по моему впечатлению, вполне точно (при условии коррекции АЧХ). При подключении на вход пульта 5-метровым шнуром уровень наводок едва превышает уровень собственного шума пульта. Но -- стандартная проблема: из-за малой внутренней ёмкости датчика завал в нижней части спектра. Пассивный RC-фильтр помогает, но, конечно, это не есть решение задачи.
      Изучая опыт старших товарищей, нашёл простую до гениальности схему предусилителя, описанную @Falconist (ссылка).
      Но эта схема предназначена для работы с одиночным пьезоэлементом, а мне не хочется отказываться от двойного, т.к. это позволяет размещать усилитель в корпусе инструмента на некотором расстоянии от датчика. Однако, моей квалификации категорически не хватает, чтобы модифицировать схему -- сохранить принцип её работы и простоту, но добавить второй канал усиления в противофазу к первому. Прошу помощи специалистов!
      Кроме того, вопрос. Может быть существуют способы согласования таких датчиков с низкоомными входами пультов без использования активной электроники? Как уже говорилось, помехозащищённость получилась вроде бы совсем неплохая, осталось "выпрямить" гиперболу в АЧХ. Или такое  в принципе невозможно?
    • By AdE9
      Коллеги, подскажите пожалуйста по ремонту входного ( предварительного ) балансного усилителя микшера (  Yamaha MG24/14FX )
      ссылка на схему неисправного каскада -
      https://data2.manualslib.com/print/temp6735303f5062b14ed06349b0c007e850.pdf
      Сигнал не проходит, показания по точкам - TL103 - 1.5В ( вместо 11.5В у рабочих каналов ), TL104 - 9.2В ( вместо 11.5 ), TL101 и 105 - соотв. 0.28В и 0.53В ( вместо 0.5-0.6 ) , TL102 -  -0.86В , на эмиттере Q102 -  - 1.6В ( в рабочих каналах на эмиттерах -  -1.2 - -1.4  В ) , на выходе усилителя ТР102 - +15В ,ТР101 - -13.9В.
      Есть ли смысл заменить транзистор Q101 сразу ( есть подозрения что он пробит ),неисправность появилась после перевозки пульта с места на место.
    • By Dinisko
      Здравствуйте! Еще пол года назад просил помощи местных знатоков, но информации было много, а времени переварить ее нет. Я новенький. Хочу собрать простой и качественный предусилитель с питанием от USB (понятия качества разные, мне главное - чтоб не фонило и не искажало). Сначала мне посоветовали усилитель на одном транзисторе (который на схеме) и он мне понравился, но из-за пластмассового звучания решил добавить регулятор тембра, что сильно убавило громкость. После этого решил впилить еще и TDA2822, и здесь у меня много вопросов. Ужасно фонит и гудит. Если прикоснуться пальцем к любому из конденсаторов (не обязательно связанных с минусом) - гул пропадает, высокий шум остается. Ставлю на что, что конструкция пока находится на бреад борде и много соединительных проводов висят в воздухе и ловят наводки (землю, если что, старался разводить "звездой").
      Но все равно хотелось бы убедиться в надежности перед пайкой. Использование приспособления - включать музыку на телефоне и под нее играть на гитаре (классика, пьезозвукосниматель), возможность просто играть в любую компьютерную колонку ну и возможность подключить, скажем, микрофон к компу.
      Самый главный вопрос - можно ли избавиться от гула и шума, где схема неправильная, что не так? Усилитель на транзисторе сам по себе работает хорошо. ТДА собрана по даташиту, за исключением конденсатора по питанию (там 10, у меня - 22 мкф), темброблок вообще пассивный.
      Второй вопрос: Если добавить звук почти наполовину (потенциометр в центре схемы, обведен синей ручкой) - начинаются сильные искажения. Да и к тому же от касания к нему - сильный шум. Хочу заменить на два простых резистора, а регулятор громкости перекинуть на выход (нарисовал синей ручкой справа сбоку). Нужен ли резистор в качестве фильтра (который под синей ручкой на схеме?), а также нужен ли конденсатор (там же), если есть конденсатор перед темброблоком? Проверял и с ними и без них - разницы, вроде, никакой. Просто хочу знать у квалифицированных людей, повлияет ли это на звук после пайки.
      Также вопрос, не влияет ли на шумы конденсатор на выходе (в даташите его нет, но так как я буду подключать телефон, хочется обезопасить себя, да и без него пробовал - та же фигня с шумами.
      И еще под двумя вопросительными знаками номиналы конденсаторов. Играет ли это роль? (других у меня пока нет), нужно ли менять на те, которые в скобках?
      Спасибо большое за любую помощь!!!
    • By Dominico
      Здравствуйте, данную схему предполагается использовать в качестве предусилителя ВЧ. Подскажите пожалуйста слабые стороны данной схемы, как её можно улучшить, и самое главное, как уменьшить собственные шумы ПТ (здесь VT1,VT2,VT3 - КП303Е). Поможет ли параллельное включение нескольких транзисторов на входе схемы уменьшить собственные шумы?
