Всем дорого времени суток. Вытащил из авто Toyota Ipsum штатный усилитель 86280-44010. Подключил питание от блока для светодиодных лент 12V 10A. Вывел тюльпаны для входов и зажимы для колонок.
При подключении к ПК наблюдается некоторый фон в колонках. Подключил к смартфону, фон тоже есть но меньше, при этом как только включаю музыку на смартфоне, фон полностью уходит. С ПК одинаково фонит с музыкой и без нее.
Может кто подскажет в чем может быть причина и как от фона избавиться. Провод для ПК и Смартфона использовал один и тот же, причем даже 2 разных пробовал, эффекты не меняются.
Заранее благодарен.
дело в том, что этот импульсный блок питания не имеет хорошей фильтрации по выходному напряжению.  Усилитель нуждается в более "ровном и тихом" питании.   И о смартфоне.  Его выходная цепь активируется только если он в выход на наушники что-то играет,  в остальных случаях там неактивен усилитель,  и его сопротивление,  выходное,  велико.   Малое выходное сопротивление смартфона (ему на наушники низкоомные работать положено)  шунтирует помехи на кабель,  когда что-то играет,  и помеха пропадает .  У ПК  выход звуковой карты скорее всего более высокоомный.  нужно или между БП и усилителем дополнительный фильтр поставить,  а в БП убедиться, что есть фильтр на сеть и  элементы подавления ЭМП.   Скорее всего,  ничего нет...  Тема "тихого" импульсного БП , как таковая - весьма многоплановая.   Можно почитать вот тут более подробно.
http://radioamator.ru/kv-i-ukv/filtry/1202-podavlenie-pomekh-ot-impulsnykh-istochnikov-pitaniya
