raspberry pi 4b сгорела mxl7704-p4
raspberry pi 4b
сгорела mxl7704-p4
из-за переполюсовки. подключили кабель usb type-c от LeTV, а там usb разъем как оказалось, можно воткнуть любой стороной и спалить не подготовленное устройство.
при подаче питания, красный светодиод горит, микруха сильно греется, заметно уже место где будет дыра в микрухе, если оставить на долго.
сейчас думаю, если где-то кз то контроллер питания и пытается его преодолеть, но сам горит из-за этого.
был у кого опыт восстановления после переполюсовки ?
сразу контроллер заказывать или есть шанс ? (контроллер ехать будет долго :( может быть если есть у кого в наличии готов купить)
31 минуту назад, goodbye сказал:
Это как так? Можете объяснить подробней?
@Romanchek82 @_MAVR_ тот стандартный разъем он тоже позволил воткнуться любой стороной. у него контакты на пластиковой подложке с двух сторон.
сдул контроллер питания.
измерил сопротивления относительно земли, в контрольных точках.
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi_SCH_4b_4p0_reduced.pdf
можете посмотреть на рабочей плате какие сопротивления ?! может быть ремонт не имеет смысла...
TP4 - бесконечноесть (не дождался максимума, заряжается конденсатор судя по всему и сопротивление медленно увеличивается)
TP11 - 666Ом
TP13 - 11,1 кОм
TP14 - 13.3 Ома
TP15 - 56,6 Ома
TP14 - питание 1.1в ОЗУ... вероятно ему ппц, ?!
43 минуты назад, goodbye сказал:
а сдуть его и посмотреть потребителей много ума нужно?
Только что, goodbye сказал:
стоило мне подумать - как ты сделал .... :lol:
есть такой кабель. Можно совать куда угодно и как угодно. Он так же устроен.
@KRAB спасибо за констатацию :) на этом тема всё...
@Romanchek82 т.е. не должно было ничего сгореть из-за провода ? чтоже тогда пошло не так :(...
Изменено пользователем goodbye
не факт, для питания например в 1,1 Вольт  и 10 Ом  это вполне нормально.
Сдул, контроллер - молодец.
Берешь лабораторный БП и подаешь на каждую цепь нужное напряжение и контролируешь ток. Если токи нормальные, цепляй любой источник с нужными параметрами и проверь
Изменено пользователем _MAVR_
собери уж самый простой на  коленке....  неужели нет ничего под руками ...   самый простой БП 1502 чуть больше 1500 рублей стоит в магазине....
@_MAVR_ согласен! думаю пора уже так и сделать! спасибо за мудрость!)))
я хочу понять стоит ли ремонтировать или нет... могло ли оно из-за того провода сгореть... а если нет, то почему сгорело ?! это вообще мистика какая то.
у меня есть куча радиодеталей, сейчас соберу на dcdc отдельные стабилизаторы напряжения и проверю разные напряжения.
микросхемы иногда сгорают)))   что тут удивительного?))))
а попробовать отремонтировать конечно стоит.  Может у тебя одна планка памяти коротнула , конденсатор по питанию например, микруха взяла и сгорела... неважно, что вроде защиты есть от КЗ.
Через день сгорают похожие контроллеры в принтерах и МФУшках...  Санон додумался в один корпус с тремя DC-DC засунуть еще и два драйвера шаговых двигателей....
Дохнет сразу все так, что и проц с собой утаскивает....   а практически все новые принтеры не имеют на входах USB  ни каких предусмотренных элементов защиты...   всем прилетает сразу в проц.....
49 минут назад, goodbye сказал:
TP14 - 13.3 Ома
Если это омы, а не милливольты, тогда нормально.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, goodbye сказал:
контроллер питания заказал
Выпаянный проверь на замыкание между входами и выходами. Если есть, то малину, скорее всего, в помойку.
Изменено пользователем Bobius
@Bobius проверил. всё ок с этим. т.е. замыкание есть только на землю от 3 до 7 Ом сопротивление на контактаях VOUT1, LX1, VIN1, VIN3
причем VIN2, VIN4 не пробиты на землю, т.е. пробило только половину контроллера питания.
@_MAVR_ проверю. завтра за лбп сгоняю, не буду ничего колхозить!
по производителям w.e.p. или yaxun лучше будет ? (понятно, что скорее всего одно и тоже будет, но может быть есть разница ?)
вот такие значения потребления тока в контрольных точках
TP4 - бесконечноесть Ом - 0 мА
TP11 - 666Ом - 140 мА - 3.3v питание всех микросхем на плате я так понял.
TP13 - 11,1 кОм - 20 мА -  1.8v
TP14 - 13.3 Ома - 20 мА - 1.1v DDR_VCC
TP15 - 56,6 Ома - 110 мА - 1.2v VDD_CORE
всё достаточно красиво, TP4 - питание 3.3_AUD идёт на микро операционники, видимо. поэтому ничего не зафиксировал мой w.e.r ps-1502dd+
думаю замена контроллера восстановить малину :)
п.с. пришел в магазин покупать лбп, попросил показать и w.e.p. и yaxun, очень долго продавцы искали yaxun и нашли 2 блока питания в отбраковке))) но я их всё равно посмотрел и выглядят они абсолютно одинаково. только цвет наклеек отличался. взял w.e.r которых больше живых осталось)))
начинаю сомневаться, подойдёт ли mxl7704-r3 на rpi 4b ?!
на разных форумах пишут, что микросхема для rpi прошивается на заказ производителем. т.е. делаются специальные версии под rpi...
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
