raspberry pi 4b сгорела mxl7704-p4
С какого перепугу???   вроде обычный  групповой контроллер DC-DC.....
mxl7704.pdf
Что тут можно прошивать??  и главное - зачем??  хотя эти уроды - все могут устроить...
Изменено пользователем _MAVR_
на забугорных сайтах пишут, что обычная, та на которую ты даташит скинул, как раз таки не совсем то напряжение выдаёт по одному каналу, если правильно помню то это как раз vdd_core 0.8 а для малины нужно 1.2
Ну значит на АЛИ надо купить именно ту, которая нужна... с тем суффиксом в маркировке который нужен.
судя по даташиту - они там регулируются  в широких пределах.   и соответственно приходит с контроллера по  SCL и SDA   нужные  .
Других выводов  для внутреннего  программирования я не вижу.
Сдутую микру - выбросил???   можно попробовать дать на нее питание 3,3 вольта  и подцепить программатор и посмотреть что тут?. потом сравнить с новой и попробовать прошить...  обычная  i2C  шина.
@_MAVR_ не, не выбросил )
какой программатор подцепить можно ?
... а понял, есть у меня кое что для i2c
Изменено пользователем goodbye
пришла микруха, припаял, вроде всё припаялось нормально.
сначала плохо припаялась и вообще никаких напряжений не было.
затем пропаял контакты паяльником, появились все напряжения и зеленый индикатор замигал.
04.08.2020 в 20:21, goodbye сказал:
малина жива!
версия mxl-7704-p3 подходит на raspberry pi 4b
Скиньте ссылку где заказывали , точно такая же ситуация. ( видно когда устанавливал радиатор на проц замкнул GPIO правда на выключенном )
Сейчас как все нормально работате ?
29.11.2020 в 15:33, goodbye сказал:
https://aliexpress.ru/item/32991214036.html
всё работает отлично, никаких проблем не заметил после замены.
Заказал аж 2шт. но приобрел еще одну Raspbian Pi4
Замерил на ней напряжение на тех же 3 дросселях и оно совпдает с моим
т.е. по даташиту там должно быть 1вольт - 1, 8 вольт - 3, 3 вольта
так вот на новой рабочей плате также нет 3.3 вольта, а сесть 1,1 - 1,8 и 1 вольт. как и на моей не рабочей.
Теперь думаю в чем проблема ? По описанию синдромы как у Вас были.
Тоже запалил DC-DC контроллер MXL7704 P4 на своей Raspberry Pi 4B. Подключал к ней SDR приемник и было много шума от блока питания, подключил к аккумулятору ИБП 12В через преобразователь QC 3.0 и не учел момент, что при возрастающем токе по 5В он переключается на 9В или 12В. В итоге малинка запустилась, а когда запустил приложение GQRX - умерла. Сейчас наблюдается при попытке запуска с импульсного БП кратковременные вспышки красного светодиода питания - БП уходит в защиту. При подключении лабораторного БП контроллер греется. Выходные напряжения с контроллера все отсутствуют. Сдул контроллер, проверил по точкам, все как у автора поста, только по линии питания 1,1В: TP14 - 8,1 Ом. У меня память 4Гб, возможно сопротивления модулей отличается. Заказал MXL7704 R3, жду и надеюсь что малинка оживет, брал спецом под проекты с SDR.
В общем мне не повезло, заказал у разных продавцов 2 шт mxl-7704-p3. Один от автора темы второй по видео с ютуб.
Перепаяли в мастерской под микроскопом в итоге тоже самое при запуске на долю секунды проблескнет зеленый и постоянно горит красный. Теперь уже дело принципа хочу отнести мастерам но мало кто понимает по ним.
Кто подскажет куда смотреть дальше если питание в норме ?
Есть точно такая же рабочая Raspbery. может она как то поможет ?
Изменено пользователем dymka
11 часов назад, dymka сказал:
В Вашем случае происходит инициализация, раз зелененький диод моргнул. Дальше надо смотреть сигналы ЦПУ. Кто-то не отвечает процу (память, USB, lan, wlan/bt) осцилограф в помощь
9 часов назад, Dmitry Захарцев сказал:
Прошелся по мастерам в нашем городе никто не хочет браться, осциллограф есть, но нужно изучать схему понимать процесс это все долго, и т.д. Все в основном телефоны ноутбуки чинят.
Есть схема есть второй точно такой же работающий. но никто не хочет либо не понимает. Говорят если даже что то найдем где брать запчасти :(
Что посоветуете? Может кто поможет , могу переслать если что.
Объясните что смотреть и порядок  осциллографом нужно ? что бы я на пальцах смог объяснить мастеру
3 часа назад, dymka сказал:
чтобы я на пальцах смог объяснить мастеру
Хреновая затея. :)
Так - они хоть вежливо вам отвечают. Кстати, истину глаголят:
Так что сам. Всё сам, только сам.
А пока научитесь их чинить и наладите каналы доставания запчастей, - самый дешёвый вариант - купить новую.
4 часа назад, dymka сказал:
Если чинят ноуты, то должны понимать, схема схожая с типичным букой, вот только в UK используют новейшую компонентную базу в разработке и сборке, с запчастями действительно трабл, даже в Китае мало что найдешь. Купите новую, по затратам то на то и выйдет, если надо срочно в проект.  А над этой на досуге поупражняйтесь.
1 час назад, Dmitry Захарцев сказал:
Она уже вышла дорого перепайка 2 раза чипа , второй мастер подпаял получше + 2 микрухи и все на месте. Хотя б теперь знаю что по питанию все норм. Был уверен, что это проблема в питании по симптомам, но видимо увы
Я так и думал если ноутбуки чинят значит схожая схема. Но они спрашивают здесь хотя бы  биос есть ?  Я думаю что нет.
Теперь хочу сам разобраться ну не дает она мне покоя, не могу спокойно смотреть когда новая совершенно плата дохлая лежит.
Какая этапность? что первое смотреть запрос с карты памяти ? что там должен осциллограф показать ?
Есть в наличии точно такая же рабочая может с нее можно какие то параметры снять ?
В обще история была такая я хотел сделать самопальный радиатор и отпилил болгаркой на Выключенном неудачно примерил ( он в корпусе болтался немного ) и после этого не завелся. Механических повреждений никто не видит, может стружка куда могла завалиться. Как промыть ?
И как посмотреть запросы с sd карты идут или нет ?
1 час назад, dymka сказал:
В распберях первым заводится видпочип со своей внутренней проприетарной микропрограммой, которая уже загружает в процессор ось с карты.
Моя малинка 4B после замены DC-DC MXL7704 P4 на MXL7704 R3 заработала! Горький опыт подключения к аккумулятору 12В через автомобильный зарядник QC 3.0 (5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А) учтен. Буду делать автономное питание от 12В через этот DC-DC
8 часов назад, Dmitry Захарцев сказал:
Сам замерил все напряжения также на впаянной MXL7704 R3 чуть поводил паяльником , все вроде нормально но не запускается плата уже на второй микросхеме.
Случайно вставил другую карту памяти - потом опять старую которая стояла ( хотя ее уже вставлял до этого ) и о чудо он запустился. !!! Дал ему нагрузку Ютуб . В общем вырубается он почему-то .
Менял блок питания на 1 ампер, 2 ампера и от самсуна с быстрой зарядкой. все равно при нагрузке выключается.
Радость была не долгой в общем запускается из 10 раз 1  - сейчас вообще не запускается.
Что может быть ?
Имея на руках 2 платы обнаружил особенность рабочей и не рабочей raspberry pi4
В контрольной точке https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi_SCH_4b_4p0_reduced.pdf
TP4
на сломанной Raspberry - при подключении сразу всегда напряжение 3.3 v
на рабочей Raspberry ( когда карта sd вставлена ) - 3.3v через 3-4 секунды после подключения питания и 0.1v если стартовать без sd карты.
Может надежда есть раз он стартанул несколько раз ? что проверить сейчас ?
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
