RS-232 передать на 200 метров.
RS-485 на 1200 метров) Или 422 если нужен полный дуплекс. Какая скорость?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Если невозможно вмешаться в конструкцию устройства, то RS232 снова в TTL и потом в полнодуплексный 485. На другом конце аналогично.
Антон. Блог
То есть пары таких преобразователей будет достаточно?
https://www.chipdip.ru/product/converter-485c
UPD: Уже понял, что нет.
Изменено пользователем oner
Для Вас понадобится полнодуплексная передача, т.е. RS422.
Антон. Блог
Если в одну, то тогда подойдет. Хотя по идее должно и в обе стороны работать, погуглил схемы 232-485.
Антон. Блог
Антон. Блог
А сами искать на али Вы не умеете?
https://aliexpress.ru/item/32887534825.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3aef39e80YXA8b&algo_pvid=b150cfa4-198d-4dca-9a4d-b538c3e39bab&algo_expid=b150cfa4-198d-4dca-9a4d-b538c3e39bab-8&btsid=0b8b035a15949901771281970e0adb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Кстати поиск "RS232 to RS485" выдает массу интересных штук, например радиоудлинитель RS232...
16 часов назад, oner сказал:
Что вас напугало?
2 minutes ago, КЭС said:
Вариантов масса, в том числе гуглится довольно много не очень сложных схем.
Антон. Блог
Да будет он работать на такой скорости. Лет этак 7 назад нам надо было подключить "бегущую строку" к ПК. Интерфейс был как раз RS-232. Смущало только одно - расстояние 150-170 метров. В итоге взяли бухту витой пары и ноут - подключили. Спокойно работало даже с 300-ми метрами витой пары. Правда при повышении скорости, связь пропадала(максимальную скорость устанавливали экспериментальным путем). После прокладки все это чудо работало сначала через COM-порт материнки, а потом когда комп списали, работало через обычный USB-COM переходник.
P.S. К счастью потом "бегущая строка" сгорела и одной головной болью стало меньше :)
Для примера могу привести охранно-пожарную систему. Общая протяжённость линии передачи данных более километра. Схемотехнически связь реализована на опторазвязке.
  • 9 месяцев спустя...
16.07.2020 в 22:43, oner сказал:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как это сделать? Интересуют именно проводные решения.
MOXA5150 или аналоги, и расстояния на шинах 232, 485, 422 перестают быть помехой.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
