Как увеличить площадь нагрева индукционной плиты?
Имеется одноконфорочная настольная индукционная плитка в дополнение к газовой на даче, но в отличии от газа, чугунная сковорода 24 см, греет на ней в центре значительно сильнее, чем на периферии.  Очень неудобно пользоваться. Есть ли какие отработанные методы увеличения диаметра нагревания? Типа купить катушку с бОльшим диаметром или эту перемотать? Измерителя индуктивности нет, но можно будет что-нибудь замутить, если очень необходимо будет.
                    «Все гениальное просто!»
20 часов назад, ВАЛ сказал:
Самый простой способ
Этот блин для возможности использования алюминиевой посуды на индукционке. Он тоже будет заметно сильнее греться по центру. Я себе выточил кастрюлю из алюминия с толстым дном для разной каши,  чтобы грела равномерно и долго держала тепло, а для того, чтобы на индукционке работала, привинтил железный блин 3 мм с термопастой.  Еще модернизировал старенькую советскую алюминиевую турку для кофе, припаяв безсвинцовым припоем тоже железный блин. Супер получилось.
2 часа назад, Aviator88 сказал:
:lol2:Так надо было вытачивать из болванки нержавейки.
Полный копец.
Даже если бесплатный металл и цех металлообработки в полном распоряжении с бесплатным электричеством, дешевле купить нормальную посуду.
@100482  Алюминий был какой-то мягкой марки и я из него ничего не делал. )) При чём здесь дешевле? Это я чисто по кайфу для себя сделал. Точно не помню, давно было, примерно часа 2-3 делал. Оптимального для меня обьема и с толстыми к низу стенками и дном. Такую не купишь, их попросту нет.  Акустику с усилками тоже можно купить дешевле, однако все радиолюбители хотят их сделать себе сами, и по возможности с какими-нибудь отличиями и неординарностями.
А по теме есть какие советы? Диаметр катушки кто увеличивал или от другой модели ставил?
  • 10 месяцев спустя...
Может быть в место одной катушки намотать несколько но с меньшими диаметрами и соответствующим сечением многожильного провода ну чтобы их общая индуктивность равнялась родной катушке и уложить все катушки на место прежней. Получится несколько зон нагрева дна посуды.
